Arek99 13.09.2006 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 jakiś czas temu, na etapie robienia instalacji elektrycznej elektryk położył mi od furtki do środka domu skrętkę + kabel koncentryczny pod przyszłą instalcję videodomofonu. Teraz chcę zamontować jakieś urządzenie domofon/videodomofo, ale przeglądając instrukcje różnego sprzętu widzę, że chyba będzie mi brakować przewodów. Podpowiedzcie jakie urządznie/zestaw można podłączyć wykorzystując tylko to co mam, tzn. skrętka + koncentryk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61539-videodomofon-skr%C4%99tkakoncentryk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 13.09.2006 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Jest wiele domofonów na rynku i w związku z tym różne wymagania odnośnie zasilania.Wydaje mi się, że skoro jest to co piszesz to prawie każdy zestaw da się podłączyć. Kwestia tylko jak daleko jest od furtki do videodomofonu.Koncentryk to dwie żyły i na ogół potrzeba jeszcze dwie lub trzy. Skrętka ma osiem więc powinny wystarczyć, nawet jak przyjdzie Ci połączyć po dwie żyły w skrętce razem dla zwiększenia przekroju do elektromagnesu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61539-videodomofon-skr%C4%99tkakoncentryk/#findComment-1353350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 13.09.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Zgadza się. To super że ci położył koncentryk a 8 żył UTP spokojnie wystarczy na resztę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61539-videodomofon-skr%C4%99tkakoncentryk/#findComment-1353411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 13.09.2006 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 pewnie macie rację, ale ...pierwszy lepszy przykład jaki przed chwilą znalazłem:Producent: UrmetZestaw domofonowy 1127/321 przeznaczony jest dla jednego użytkownika domu jednorodzinnegoParametry techniczne: Montaż: podtynkowy lub natynkowyWymiary płyty czołowej: 172x85 mm Wymiary unifonu: 220x90x69 mm Przewody niezbędne do podłaczenia (ilość żył):słuchawka - zasilacz: 5 żył,zasilacz - panel zewnętrzny: 8 żył,panel zewnętrzny - elektrozaczep: 2 żyły Obawiam się zwłaszcza o zasilanie puszczane 1 żyłą skrętki - czy poradzi sobie z 12v Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61539-videodomofon-skr%C4%99tkakoncentryk/#findComment-1353479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 13.09.2006 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 A ja podejdę do tematu z ciut inne strony bo jestem właśnie na tym etapie czyli domofon kontra videodomofon. Czy nie sądzicie że kamery w videodomofonach mają dość wąski zakres widzenia i żeby zobaczyć gościa ten niestety dzwoniąc do nas musi sie prosto patrzeć w kamerkę która zazwyczaj jest umieszczona w słupku na wysokości wygodnej 1.3-1,5 m co niekoniecznie czyni gościa widocznym ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61539-videodomofon-skr%C4%99tkakoncentryk/#findComment-1353532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 13.09.2006 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Ja właśnie tak mam i coż jest to pewien problem. Kupiłem zestaw z kamerą, której się nie reguluje (taka mini). Te kamery głym okiem widoczne pod szybką a właściwie obiektywy daja się w pewnym stopniu regulować na boki więc może być lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61539-videodomofon-skr%C4%99tkakoncentryk/#findComment-1353564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 13.09.2006 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Tu masz na 6 żyłhttp://www.napad.pl/katalog/index.php?akcja=opis&iKatId=140&iProdId=611tu 4 żyłyhttp://www.market.istore.pl/sklep,229,25907303,66960828106768,03,,pl-pln,247959,0.htmltu 6 żyłhttp://napad.pl/katalog/index.php?akcja=opis&iKatId=168&iProdId=532tu 4 przewodyhttp://cosmogate.pl/product_info.php/cPath/3_46/products_id/35 trzeba tylko trochę poszukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61539-videodomofon-skr%C4%99tkakoncentryk/#findComment-1353585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 13.09.2006 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Ja swój kupiłem w Leroy Merlin, nie pamiętam jak firma, ale dałem koncentryk i trzy żyły i wystarczyło, chyba nawet jedna była za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61539-videodomofon-skr%C4%99tkakoncentryk/#findComment-1353653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nesia 13.09.2006 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Ostatni podłączyłem sobie wideodomofon który na ocinku dom-furtka potrzebował 4 żyły . w trakcie robienia przyłaczy pociągnąłem przewód 6x0,5 mm bo w temacie jakie są wymogi pod tym kątem ze strony domofonóf/wideodomofonóe byłem noga. tym bardziej że od domu do furtki mam ok 100 m. na szczęście wszystko działa obraz jest, dzwięk też, tyle ze może troche za cichy i słychać brzęczenie - to zakłucenia od wizji (przydałby się koncentryk ale nie mam zamiaru kopać 100 metrów rowku by go tylko po to połozyć). Zamek działa bez problemów.Jesli chodzi o jakość kamer to ja mam z pionholem i jest oczywiscie do dupy jak to zauważyli poprzednicy - rzadko zdarzaja sie goście którzy mieli odpowiedni wzrost żeby było ich widać w kamerze no i stali w odpowiedniej odległości od bramki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61539-videodomofon-skr%C4%99tkakoncentryk/#findComment-1353736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 14.09.2006 05:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 skoro tak narzekacie na kamery w videofonach, to może zamontować w słupku osobno kamerę CCTV i osobno moduł przybramkowy od domofonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61539-videodomofon-skr%C4%99tkakoncentryk/#findComment-1354609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 14.09.2006 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 U nas jak elekrtyk robił instalację zaproponował nam zrobienie miejsca gdzie kiedyś będzie można założyć kamerkę zewnętrzną która obejmie front działki . Jeśli ktoś zadzwoni przełączając na AV w telewizorze będzie można zobaczyć kto to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61539-videodomofon-skr%C4%99tkakoncentryk/#findComment-1354736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nesia 15.09.2006 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Temat kamery zewnętrznej tezprzerabiałem i to rozwiazanie tzn. kamera w odl 2 m od ramki + moduł obsługujacy wizję na TV to koszt ok 1,5 tys. zł (bez robocizny oczywiście). wideodomofon kupiłem za 350 zł. jeśli ktoś ma do wywalenia ponad 1000 zł po to żeby raz a może 2 razy dziennie zobaczyć czy ten co gada do słuchawki to ten sam co go widać na monitorku to prosze bardzo. Pamiętajmy, że ponad 90 procent ludzi którzy dzwonią do furtki to albo rodzina albo bliscy znajomi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61539-videodomofon-skr%C4%99tkakoncentryk/#findComment-1357705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
