Witajcie
Jest działka budowlana, ale porosnięta lasem. Mam już warunki zabudowy, ale przed rozpoczęciem czegokolwiek będę musiał wykarczować ten las. Od strony prawnej mam już to rozpracowane - w gminie dostanę pozwolenie na wycinkę.
Teraz pytanie do Was, szczególnie tych, którzy mają już takie doświadczenie za sobą - jak się zabrać za karczowanie tego lasku? Pomyślałem sobie, że z pomocą Teścia i piły spalinowej wytnę te drzewa, ale co z korzeniami? Zamówić koparkę? Może są jakieś inne metody? Na jakie koszty się przygotować?
Dzięki z góry za rady
https://forum.murator.pl/topic/6154-budowanie-w-lesie/
Piszesz lasku więc rozumiem że nie są to wielkie drzewa. Niedawno na forum była dyskusja na ten temat-poszukaj. Generalnie rada była taka aby nie zcinać drzew tylko je wykarczować razem z całą koroną. Łatwiej zaczepić łańcuch naokoło pnia z koroną.A do karczowania możesz "zatrudnić" kogoś z traktorem
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/6154-budowanie-w-lesie/#findComment-91483
Ja w końcu policzyłem te drzewa. Żeby zbudować dom musiałbym wyciąć minimum 100 drzew, ale tak na oko na działce zostanie ich jeszcze z tysiąc. Reszty nie chcę ruszać. Najgrubsze drzewo, które musiałbym wyciąć ma ok. 90 cm obwodu.
Jak myślicie - jakie są szanse na uzyskanie pozwolenia?
https://forum.murator.pl/topic/6154-budowanie-w-lesie/#findComment-91883
moja propozycja to koparka, która odrazu przygotuje ci teren pod fundament, ja próbowałem innych tańczych sposobów, ale przekonałem sie , że chytry dwa razy traci, koszt koparki to okołoo 50 zł godz. u mnie w ciągu godziny wykopał około pięciu korzeni topoli
https://forum.murator.pl/topic/6154-budowanie-w-lesie/#findComment-91976
A ja kupiłam działkę, na której są po prostu pieńki po ściętych sosnach czy świerkach. Ponieważ są jakby przy wjeździe, dobrze by było wyciągnąć te korzenie.
Mówicie, że koparką spoko je się wyciągnie?
Ja myślałam, że to jakaś większa sprawa.
magero
https://forum.murator.pl/topic/6154-budowanie-w-lesie/#findComment-92350
