robertnicki 13.09.2006 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Jaki komin lepiej spełni swoje zadanie:z cegły czy systemowy?Ogrzewać będziemy ekogroszkiem.Nasz budowlaniec radzi systemowy,bo mu chyba tak wygodniej i szybciej,ale coś dużo ostatnio zdarza się usterek tych kominów u Forumowiczów i już sami nie wiemy jaki budować.Piszcie proszę o swoich doświadczeniach kominowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61579-jaki-komin-z-ceg%C5%82y-czy-systemowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.09.2006 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Nasz budowlaniec radzi systemowy znowu nasuwa się pytanie A CO JEST W PROJEKCIE? tak wypadałoby zbudować znowu "nasz budowlaniec" ważniejszy od projektanta itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61579-jaki-komin-z-ceg%C5%82y-czy-systemowy/#findComment-1354587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 14.09.2006 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 A jakie znaczenia ma co jest w projekcie? Zmiany komina na systemowy lub odwrotnie można sobie dokonać bez żadnego problemu. W tym szczegole akurat projekt nie jest wszechwiedzącą wyrocznią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61579-jaki-komin-z-ceg%C5%82y-czy-systemowy/#findComment-1354660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 14.09.2006 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Polecam systemowy- ocieplony, bezpieczniejszy niż ze zwykłej cegły, jak popalisz mokrym drzewem czy groszkiem to wilgoc nie bedzie przenikać przez ściany- fajny smrodek w chacie.mieszkalam tak kiedyś i nigdy wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61579-jaki-komin-z-ceg%C5%82y-czy-systemowy/#findComment-1354683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 14.09.2006 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Z dobrej pełnej cegły a nad dachem klinkierowej też pełnej. Posłuży na pewno długi czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61579-jaki-komin-z-ceg%C5%82y-czy-systemowy/#findComment-1354872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.09.2006 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 owszem z dobrej cegły ale zarówno w budynku jak i ponad dachem ... i dokładnie wymurowany na pełna spoine jest lepszy od systemowego dlaczego z cegły ? wyjaśnił to Qgiel .... do palenisk paliw stałych najbardziej odpowiedni jest masywny , wymurowany komin, najlepiej z pełnej cegły, a może nawet szamotowej ( tak byłoby najlepiej, ale nie wiem czy kominy buduje się w ten sposób?). W takim kominie - czystym , drożnym o odpowiednim przekroju przewodu dymowego zawsze będzie cug. A to za przyczyną faktu, że wygrzane sciany komina zapewnią nam bez względu na temperaturę zewnętrzną i ciśnienie atmosferyczne odpowiednią różnicę temperatur wychodzących spalin i powietrza zewnętrznego. To zaś jest niezbędnym warunkiem, aby występowała róznica gęstości gazów i w konsekwencji cug w kominie. Dobrze zaizolowany systemowy wkład ceramiczny czy też rura ze stali kwasoodpornej, przy każdej zmianie intensywności palenia ( jego zmniejszeniu) będzie się od razu wychładzał, co z pewnościa może doprowadzać do takiego obniżenia temperatury spalin, że będa wolniej opuszczac komin, a para wodna ze spalin będzie kondensować tworząc żrące kwasy. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61579-jaki-komin-z-ceg%C5%82y-czy-systemowy/#findComment-1354905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beti555 14.09.2006 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 My zdecydowaliśmy sie na systemowy Zapel. Dużo już było o tym na forum co lepsze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61579-jaki-komin-z-ceg%C5%82y-czy-systemowy/#findComment-1355063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 14.09.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Ja cały czas uważałam, że z cegły, ale po dokładnym zapoznaniu się z informacjami na temat kominów, doszłam do wniosku że: 1. Systemowy szczelny, rura w środku, ocieplony wełną. 2. Wielkość rury dopasujesz sobie jak chcesz. 3. Szybciej go się stawia. 4. W zestawie jest wszystko co ci potrzebne do budowy komina. 5. W hurtowniach brak ładnej cegły pełnej. 6. Jak murarz źle wykona komin z cegły to jest problem (chociaż złe wykonanie to zawsze problem). Oczywiście można też rurę ceramiczną obudowywać cegłą i na pewno będzie szczelnie. 7. Uważam też, że komin u góry powinien być ocieplony, z tynkiem i obłożony płytką klinkierową a nie tylko z samej cegły klinkierowej. To tyle, jestem oczywiście laikiem w sprawach budowlanych, więc nie wszystko może się zgadzać, ale takie mam obecnie poglądy na temat kominów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61579-jaki-komin-z-ceg%C5%82y-czy-systemowy/#findComment-1355200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 14.09.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Mam pytanie czy do kominka daje się komin systemowy całkowicie ocieplony? Jak robicie? Zaznaczam, że ocieplony całkowicie jest o ok. 1000 zł. droższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61579-jaki-komin-z-ceg%C5%82y-czy-systemowy/#findComment-1355500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jpkaw 14.09.2006 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Mam pytanie czy do kominka daje się komin systemowy całkowicie ocieplony? Jak robicie? Zaznaczam, że ocieplony całkowicie jest o ok. 1000 zł. droższy. z tego co mi mówili w firmach produkujących systemy kominowe- to jak komin jest cały na zewnątrz to ocieplony a jak nie to może być bez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61579-jaki-komin-z-ceg%C5%82y-czy-systemowy/#findComment-1355521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 14.09.2006 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 wczoraj stawiali u mnie systemowy firma PLEWA - niemicki producent niby z tradycjami wszystkie elementy komina dopasowane i w jednym komplecie wysoka cena jak na zapłącenie na raz ale jak policzyć wszystko łącznie z materiałami pracą no i pierdołami typu drzwiczki podłączeniato pewnie nie wychodzi dużo drożej niż tradycyjny z cegły. szytbciej sie buduje i zabiera mniej miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61579-jaki-komin-z-ceg%C5%82y-czy-systemowy/#findComment-1355582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
