U mnie również luksfery montowane były na krzyżyki i zbrojone prętami. Ścianka tylko z jednej strony przylega do ściany, a z drugiej jest otwarta. Jak na razie się trzyma i jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/6160-luksfery/#findComment-93164
A właśnie to był problem. Są w sprzedaży specjalne płytki do wykończenia, ale są droższe od samych luksferów. U mnie ta ścianka z luksferów stoi w łazience 4 na 9 luksfera i imituje kabinę prysznicową. Płytki podłogowe są w kolorze błękitnym, kluksfery niebieskie (troszkę inny odcień ale pasuje). Pomiędzy ścianą murowaną a końcem tej ścianki z luksferów zrobiłam taki stopień do brodzika. Narożniki stopnia wykończone są listwą zewnętrzną w kolorze płytek. Taki sam patent zastosowałam do wykończenia ścianki. Mój kafelkarz podocinał płytki podłogowe na długość luksferów, zafugował dookoła (fugi na jednym poziomie) a narożniki żcianki wyończył takimi samymi listwami. Nieskromnie powiem, że efekt nawet lepszy niż przy użyciu orygnalnych płytek. Boczna ścianka luksferów komponuje się bowiem ładnie z podłogą.
https://forum.murator.pl/topic/6160-luksfery/#findComment-93381
Piękne dzięki.
Czytając czyłem si zupełnie jak w swojej łazience. Bo i koncepcja pasuje (kabina prysznicowa), i kolor płytek już położonych, i oczywiście luksfery będą niebieskie (satynowane). Tylko zastanawiam się, czy boczna krawędź nie powinna być w formie słupka np. 8 x 8 cm zbrojonego pionowymi prętami.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/6160-luksfery/#findComment-93439
A umnie ścianka otwarta jest od góry (nie sięga sufitu) i z jednego boku. Konstrukcja na zaprawie (trochę wzmocnionej klejem do płytek), bez żadnych prętów, profili itp. Jest to świadoma konstrukcja.
I ten to "patent", niezgodny z żadnymi mądrymi wytycznymi i zasadami z opisów doskonale spełnia swe zadanie bocznej ścianki prysznicowej już dwa lata.
Krawędź obłożona jest płytkami tak jak ściana - dwa kolory + dekor + listwy.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/6160-luksfery/#findComment-93467
Klaudia, faktycznie nieprecyzyjnie to określiłem.
Chodzi mi o to, że jedna krawędź pionowa jest otwarta, i składa się z pustaków szklanych ustawionych jeden na drugim i połączonych jedynie spoinami poziomymi, czyli cienką warstwą zaprawy.
I teraz taki myk: aby wzmocnić pionową otwartą krawędź, należało by na boczną ściankę pustaków nałożyć więcej zaprawy i zatopić w niej zbrojenie. Tylko czy to jest aż tak niezbędne?
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/6160-luksfery/#findComment-93893
Marekrzy!
Książki życzeń i zażaleń nie posiadam. Wydaje mi się, że nie potrzeba już wzacniać na krawędzi. Przynajmniej mój kafelkarz tak twierdził, a stawiał już niejedną taką ściankę. Przy takim dodatkowym zbrojeniu efekt końcowy może nie wyjść taki obry.
Pozdrawiam i napisz jak wyszło.
https://forum.murator.pl/topic/6160-luksfery/#findComment-93905
Marek i Klaudia:
Tak jak pisałem powyżej, moja ścianka z jednej strony przylega do ściany a dołem postawiona jest na cokole wanny. Wyszło mi 8 x 4 pustaki. Góra i jeden bok wolne (brak jakiegokolwiek zbrojenia) i wykończone płytkami ściennymi. Wszystko OK.
PS. Pytanie retoryczne: Czy ci którzy zalecają zbrojenia i spec-profile używają ich także do stawiania ścianek z innych elementów o podobnych wymiarach (bloczki, ceramika itd.)?
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/6160-luksfery/#findComment-94111
Pocieszyłeś mnie, dzięki.
Wczoraj obejrzałem stronę jedynego polskiego producenta pustaków szklanych, (http://www.claroglass.com.pl/pustaki_montaz.html) to wymagania jakie oni stawiają dotyczą pewnie ścian Fortu Knox.
https://forum.murator.pl/topic/6160-luksfery/#findComment-94413
  • 4 months później...
Gość Marko G
Jeśli dostarczą mi pustaki w zamówionym kolorze, to stawiam ściankę w sobotę. No i jak mi się kafelkarz nie zbiesi.
Pochwalę się, jak wyszło.
Pzdr.
W zamówionym kolorze .... ha - zrobią ci pustaki w kolorze, który sobie zamówiłeś, tak jak farbę????
:o
https://forum.murator.pl/topic/6160-luksfery/#findComment-145847
  • 1 month później...
Hey,
ja też mam pytanie do znawcow luksferów. Otóż moją bezokienną łazienkę chcę trochę doświetlić i wymyśliłem sobie położenie luksferów na jendym z narożników łazienki, powyżej drzwi wejściowych (4 rzędy od wys. ok. 2m) od strony jasnego korytarza. Problem polega na tym, że chciałbym w ten sposób wykończyć jedną całą ścianę i kawałek drugiej (prostopadłej) - czy jest możliwe zrobienie narożnika o kącie prostym z luksferów? Czy też może należy zastosować jakiś profil?
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/6160-luksfery/#findComment-175071
