Fumfol 14.09.2006 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Witam! Zamierzam zabrać się za ogrodzenie działki: siatka z podmurówką. Podmórówka ma być szalowana i lana, beton z betoniarki. Siatka wysoka na 150 cm + podmórówka. Taką mam przynajmniej koncepcję i chciałbym ja skonfrontować z mądrzejszymi ode mnie. No i mam takie pytania: 1) Czy wystarczy jak pod słupki (2 m)wykopie na głębokość 80 cm, osadzając słupki na 30 cm w betonie? Zostanie mi wtedy 20 cm na podmórówke i 1,5 m na siatkę. Nie bedzie za płytko słupek osadzony w betonie? 2) Na jaką głebokość kopać pod podmurówkę? Wg. zasad budowlanych powinienem na 80 cm, ale myślałem, że może by trochę płyciej skoro to tylko podmurówka? Może na 30 starczy w ziemi i 20 nad ziemią? 3) Czy podmurówka musi mieć jakieś zbrojenie? Słupki będą rozstawione pewnie co 2-2,5 m. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rammzes1 14.09.2006 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Sugeruję abyś udał się do sąsiada i razem coś wymyślicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/#findComment-1354865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vax 14.09.2006 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Ja proponuje abys rozwazyl opcje wykonania sobie ogrodzenia oferowanego przez firme konsport http://www.konsport.com.pl/ U siebie zrobilem ogordzenie z siatki od str. sasiadow i jestem bardzo zadowolny. Zreszta jestem duzym przeciwnikiem wielkich/szerokich podmurowek. Wole takie ukladane jak klocki lego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/#findComment-1354867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 14.09.2006 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 No własnie z sąsiadem wymyslam Vax: rozważałem różne opcje i doszedłem do wniosku, że chcę się wykazać i zrobić to samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/#findComment-1354879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rammzes1 14.09.2006 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 przeliczłeś koszty wykonania samemu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/#findComment-1354891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 14.09.2006 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 przeliczłeś koszty wykonania samemu ?? Jak wykonuje sam, to nie mam kosztów. Materiał tak czy tak muszę kupić. Odpadają koszty robocizny. Muszę tylko kilka weekendów poświęcić. Zaczynam w najbliższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/#findComment-1354904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 14.09.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Witam! 1) Czy wystarczy jak pod słupki (2 m)wykopie na głębokość 80 cm, osadzając słupki na 30 cm w betonie? Zostanie mi wtedy 20 cm na podmórówke i 1,5 m na siatkę. Nie bedzie za płytko słupek osadzony w betonie? 2) Na jaką głebokość kopać pod podmurówkę? Wg. zasad budowlanych powinienem na 80 cm, ale myślałem, że może by trochę płyciej skoro to tylko podmurówka? Może na 30 starczy w ziemi i 20 nad ziemią? 3) Czy podmurówka musi mieć jakieś zbrojenie? Słupki będą rozstawione pewnie co 2-2,5 m. 1. Wystarczy. Nie róbmy płotów przeciwpancernych. 2. Wystarczy 30, może być 20. 3. Zbrojenie wskazane. Powodem zastosowania zbrojenia niech będzie to, że skoro robisz plytkš podmurówkę, powyżej strefy zamarzania gruntu, to będzie ona lekko "pracować", podnoszona przez zamarzniętš ziemię. Przy braku zbrojenia może z czasem popękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/#findComment-1354916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rammzes1 14.09.2006 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 podmurówkę chcesz lać sam czy gadałeś z Heniem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/#findComment-1354930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 14.09.2006 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Dzięki za konkrety! 3. Zbrojenie wskazane. Powodem zastosowania zbrojenia niech będzie to, że skoro robisz plytkš podmurówkę, powyżej strefy zamarzania gruntu, to będzie ona lekko "pracować", podnoszona przez zamarzniętš ziemię. Przy braku zbrojenia może z czasem popękać. Myślałem, żeby uniknąć zbrojenia, porobić dyletacje przy każdym słupku. Wtedy podmórówka ze słupkami i stupami w które słupki będą wmurowane, nie będzie twżyła monolitu na całej długości. Dobrze kombinuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/#findComment-1354933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 14.09.2006 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 podmurówkę chcesz lać sam czy gadałeś z Heniem?? A kto pyta Z Heniem nie gadałem, oskubie mnie z ostatnich pieniedzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/#findComment-1354935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 14.09.2006 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Słupek na 90 cm podmurówka na 30 cm oczywiście zazbrojona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/#findComment-1354940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 14.09.2006 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Słupek na 90 cm podmurówka na 30 cm oczywiście zazbrojona. Ale na samej głębokości ławy (80 czy 90 cm) musi być słupek, czy wystarczy go zamurować na 30 cm w betonie? To dość istotne, bo w pierwszym przypadku słupki muszą być wyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/#findComment-1354953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 14.09.2006 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Ale na samej głębokości ławy (80 czy 90 cm) musi być słupek, czy wystarczy go zamurować na 30 cm w betonie? To dość istotne, bo w pierwszym przypadku słupki muszą być wyższe. Zrób tak, jak pisałe na poczštku. jeli dajesz dylatację, to może nie popęka i bez zbrojenia. Słupki im dłuższe, tym lepiej się je ustawia, daj w betonie te 30 cm w ziemi i 20 cm nad (czy odwrotnie) i wystarczy. Mnie nie chciało się niektórych ucinać (miałem z odpadów), to dolne końce wbijałem w piasek. I tak mnie przetrzymajš. No i lepiej się je ustawiało "pod sznurek". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/#findComment-1354979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 14.09.2006 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Słupki im dłuższe, tym lepiej się je ustawia, A o tym nie pomyślałem. Jak je ustawić? Bo wypoziomowac to wypoziomuje, ale na czym maja sie trzymać, jak nie będą wbite w ziemie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/#findComment-1355450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiho 14.09.2006 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 dosztukować cokolwiek,jakiś pręt zbrojeniowy do takiej długości,żeby wbiś w ziemię pod wykopem na jakieś 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/#findComment-1356232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 14.09.2006 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Witam. Tak jest. Ja dla pewnoci jescze stosowałem podparcie listwami drewnianymi z 4 stron. Zresztš sposobów można wymylić wiele. Wszystko zależy od tego do czego w słupku można takš podpórkę "zamocować" chwilowo. Czy to sš otwory na drut, czy tak jak było u mnie, płaskowniczki do mocowania żerdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/#findComment-1356289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 15.09.2006 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Witam! Dzięki wszystkim za cenne rady. Czuję sie uświadomiony. Pogadałem jeszcze z jednym wykonawcą, radzi, żeby pod podmurówkę kopać na 40, że niby bezpiecznie. I faktycznie dyletacje wskazane, kiedy nie będzie zbrojenia. Zakładam, że prawdopodobnie i tak coś popęka Ważne żeby słupki były pożądnie umocowane w betonie, tak jak koledzy mówili na 30 do betonu, 20 w podmurówce. Beton oczywiście na 80 cm w ziemi. Wymyśliłem taki plan, że najpierw wykopie doły pod słupki, pozalewam je a dopiero wtedy pokopie pod podmurówke. No i mam jeszcze jedną wątpliwość: jak wykopać te doły, żeby były w miarę wąskie. Kopiąc długi rów to nie ma problemu, ale kopiąc pod sam słupek, to trudno będzie wykopać dolek w ziemi o otworze np. 40 x 40 cm Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/#findComment-1356942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 15.09.2006 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 może nie 40x40 ale fi 30 to zrobisz tzw. dołownikiem (rodzaj świdra z rączką do kręcenia). Szukaj w marketach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/#findComment-1357040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fumfol 15.09.2006 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 może nie 40x40 ale fi 30 to zrobisz tzw. dołownikiem (rodzaj świdra z rączką do kręcenia). Szukaj w marketach. Jaki to koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/#findComment-1357062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 15.09.2006 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Użyj kartonowych szalunków do okrągłych filarów. Wtedy nie ważny dół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61600-ogrodzenie-z-siatki-z-podmur%C3%B3wk%C4%85-jak-wykona%C4%87/#findComment-1357066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
