ogrodzenie z siatki z podmurówką - jak wykonać
  • Odpowiedzi 58
może nie 40x40 ale fi 30 to zrobisz tzw. dołownikiem (rodzaj świdra z rączką do kręcenia). Szukaj w marketach.
Jaki to koszt?
Około 40zł.
Ja w przyszłym tygodniu też stawiam ogrodzenie.
U mnie słupki 2m, profil kwadratowy. Dołki wykopane 30x30 głębokie na 40cm. Słupki muszą mi wystawać ponad podmurówkę 155cm, ponieważ chcę siatkę 150cm.
Chcieliśmy tez takie ogrodzenie,ale zawołali 50 zł za metr :evil: - sama robocizna.
Wyszło na to że mąż wział się w garść :lol: i sam zaczął kopać. Już jest 40m :D , podmurówka wystaje na 20 cm, w dół 60 cm, pod słupki tyle samo.
Niestety nie dał dylatacji :( . Ale jest dobrze, zobaczymy co po zimie. U sąsiada 2 rok stoi, podobny 40cm w ziemi i nic nie popękało. Niestety pozostałe 80m :-? będzie czekało na urlop kolejny lub jakiś dłuższy weekend
Pomysł z dołownikiem jest ciekawy, pytanie tylko jak to wygląda i czy na 80 cm tym "wydłubie"?
Wygląd od dołu:
-świderek (ślimak kilka zwojów) o odpowiedniej średnicy.
-rurka prosta o odpowiedniej długości
-krótka rurka poprzeczna - rączka
cena 30-40 zł w zależności od średnicy i marketu
wydłubana głebokość zależy od:
-długości rurki dołownika - bo pod koniec kopania rączka jest tuż nad gruntem
-gruntu - jak ciężki do kopania, czy sama ziemia czy kamienie korzenie
-średnicy - fi20 idzie łatwiej niż fi30
Osobiście wykopałem w krótkim czasie około 20 dołków pod słupki (stemple) na głębokość 70-80 cm, średnicy ok. 20 cm.
Wg mnie do stabilnego mocowania ważniejsza jest głebokość niż średnica otworu.
Grunt to piasek na szczęście. Nawet łopatą kopie sie nieźle, ale chyba ten świderek to dobry pomysł.
Ile czasu to kopałeś/wierciłeś?
Też mi sie tak wydaje :)
Trudno powiedzieć bo wierciłem i na bieżąco wsadzałem stemple i zasypywałem. Poza tym w kilku miejscach miałem korzenie...
W dobrych warunkach pojedynczy otwór to jakieś parę minut...
Czym kopałeś? Masz jakieś foty?
Czmu tylko na 40 wykopane? Trochę mało.
Kopałem szpadlem. Fotek na razie nie mam.
Wykopałem na 40cm, ponieważ wymyśliłem to sobie tak, że słupek musi wystawać ponad podmurówkę 155cm, a słupki mam równe 2m ponieważ tnę je z profili 6m (dostępne są tylko 6m i 12m) a nie chcę mieć odpadów. Jeśli miałbym wyjście zastosowałbym dłuższe słupki. Mam nadzieję, że dobrze rozumuję :).
Nie ma problemu z wykopaniem dziury pod słupek - kopało się dziury głębokości do 1,5 m pod słupy telefoniczne, wystarczy długi trzonek łopaty i talent w rękach.
Ja robiłem tak: najpierw słupki - słupek mocowany w dołku gruzem albo kawałkami cegły, na górze kawałek deski z wbitym gwoździem (słupek z rury). I betonowanie. Później wykop pomiędzy słupkami - zabetonowanie. Następnie szalunki i również beton. Głębokość wykopu pod podmurówkę zależy od rodzaju gruntu. Jeżeli glina, to albo bardzo głęboko albo zbrojenie bo zimą wysadzi.
Jest problem, który zauważyłem po roku - i nie mam pomysłu na zapobiegnięcie. Słupek metalowy rozszerzając się w lecie rozsadza podmurówkę. Niby nie rozpadnie się ale są brzydkie pęknięcia.
jeżeli zastosowałeś słupki z profila zimnowalcowanego,a zamknięty profil to tylko na zimno to znaczy,że wyprodukowane w Bochni,to powodem pękania nie jest rozszerzalność stali tylko jej gatunek :-? jeżeli zabetonowanej części nie zabezpieczyłeś antykorozyjnie to beton rozsadza rdza a same słupki jak mówi jeden znajomy,u samej du... ulecą za dwa lata,taka to jest stal,jak mają 5mm to cztery lata.
Witam!
Wykopałem, a raczej wywierciłem wszystkie otwory (32 szt.) pod słupki. Świder sprawdził się doskonale (koło 40 zł w LM). Wiercenie trwało jakieś 4-5 godzin, z przerwą na śniadanie.
Teraz zakupie słupki i w przyszłym tygodniu je zabetonuje. Słupki kupuje 2,3 m, a nie jak zamierzałem 2,0 m. Działka nie jest idealnie równa i nie chce potem mocować słupka w betonie tylko na 20 albo 15 cm. Niech będzie zrobione pożądnie. Dobrze kombinuje, czy może koledzy mają jakieś uwagi?
Podmórówkę będę kopał na 30-40 cm. Może mi ktoś podsunąć jakąś koncepcję na szalowanie podmurówki? Mam Całe sterty desek na budowie więc na pewno je wykożystam, pytanie tylko jak to zrobić, żeby było dobrze i w miarę sprawnie.
Stal w betonie nie wymaga w normalnych warunkach zabezpieczenia antykorozyjnego - beton wytwarza lekko alkaiczny odczyn, który chroni ją przed korozją... Gdyby tak nie było to niezbędne byłoby zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojeniowych ław. Wprawdzie ławy zabezpiecza się przeciwwilgociowo właśnie dla zachowania tego alkaicznego odczynu ale tam jest więcej wilgoci niż przy słupkach 30cm od gruntu...
Chociaż może lepiej lać te słupki w folii...
Gość który ma mi robić ogrodzenie (słupki + siatka bez podmurówki) zaproponował, że zrobi słupki z profili 5 x 5, tzn. kupi takie 6-cio metrowe i je potnie. Z jednego profila ma być 2,5 słupka (te pół to znaczy, że kolejny będzie spawany). Slupek ma być 2,40 wysoki. Srodek slupka ma być zalany betonem i zakryty daszkiem. Oczywiście malowanie antykorozyjne etc. Mam pytanie czy takie słupki będą OK? Nie znam się zupełnie. Facet powiedział że na zabetonowanie 60 slupków potrzeba będzie tonę cementu :o , czy to możliwe :o Grunt mam z jednje strony piaszczysty, ale z drugiej jest niżej i bardziej wilgotno. Ogólnie poziom wody jest wysoki. Co o ty myślicie? Z góry dziękuję za uwagi i rady.
  • 11 months później...
Właśnie przymierzam się do zakupu wszystkich materiałów. O ile wyliczenie ilości słupków, siatki, drutów nie stanowi problemu o tyle oszacowanie ilości piasku i cementu nie jest już takie proste. Jak sobie z tym poradziliście? Ile powinienem kupić żwiru (piasku) a ile cementu na 100 mb ogrodzenia? Czy poradzę sobie bez betoniarki ale za to z sipą i taczką? Poradxcie bo ślubna sie piekli i gna do roboty. No i oczywiście jaki powinien być skład mieszanki : cement + piasek
tym ktorzy maja pieski klasy suczka nie polecam plotu tylko na slupkach - zwierzyna bedzie wam sie podkopywac wiec podmurowka konieczna.
ja kopalem lawe na 40-45cm, przed zalaniem wbetonowane byly slupki, na tym poszla podmurowka na 20cm, w szalunku, bez zbrojenia ale z dylatacjami co 7-8m (wypelnienie silikonem).
