aLien01 14.09.2006 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 WitamMam dzialke na oku i wlasciciel twierdzi ze dzialka jest uzbrojona ale jak podjechalem na dzialke to tylko jest skrzynka ZK a reszta cytuje "wyprowadzone sa tylko rury - woda, kanaliza, gaz" co to oznacza?. Czy beda duze koszta dokonczenia uzbrojenia. Zaznacze ze na okolo stoja juz nowo wybudowane domy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61603-dzialka-uzbrojona-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom 14.09.2006 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Jak do działki masz doprowadzone "rury" to pół biedy. Koszty nie powinny być wysokie, w końcu przyłącz juz masz. Pozostanie poprowadzenie prądu ze skrzynki do domu, rurki z wodą i założenie licznika w domu, założenie skrzynki gazowej i poprowadzenie rury do domu. Najlepiej dowiedz się jescze od sąsiadów, w wodociągach, gaazowni i energetyce. Latania troche jest, ale lepiej trochę polatać niż byc później zaskoczonym kosztami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61603-dzialka-uzbrojona-czy-nie/#findComment-1354924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 14.09.2006 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Przyłącza liczy się do granicy działki,jeśli wyprowadzone są rury,kable mediów do granicy to działka jest uzbrojona. Często zdarza się nawet jak media biegną w drodze,to ludzie sprzedają jako uzbrojone.Tu akurat mijają się z prawda,gdyż hipotetycznie może się zdarzyć sytuacja ,że np. wodociąg biegnący w drodze ma za małą średnicę/jest obciążony ponad miarę , wodociągi nie zezwolą na przyłącze do budynku i trzeba ciągnąć nową sieć,podobnie z innymi branżami.Na działkach obok mnie tak było z energetyką.prąd biegł w drodze ale energetyka nie pozwoliła się podłączyć do czasu zbudowania nowej stacji transformatorowej. Opisana sytuacja raczej się nie wydarzy przy nowopodzielonych działkach,tam w 99,9% będzie można się podłączyć do mediów w drodze.....Nowe sieci ,obliczone z naddatkiem na terenie wszystkich działek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61603-dzialka-uzbrojona-czy-nie/#findComment-1355137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aLien01 14.09.2006 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 A ile orientacyjnie moze kosztowac mnie zalozenia skrzynki gazowej, licznika pradu, podlaczenie budynku do wody i kanalizy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61603-dzialka-uzbrojona-czy-nie/#findComment-1355157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 14.09.2006 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 W jakimś wątku już pisałem o cenach w Poznaniu i okolicach:Ceny średnie w regionie i przy standardowych założeniach /media w drodze gruntowej,brak chodniczków itp../ Prąd jak nie ma skrzynki w granicy to z 1000-1200zł. Gazownia od sieci do granicy /bez skrzynki/ ok.800-1000zł Oraz ze skrzynki do domu w zależności od odległości do domu od drogi oraz ilości wejść do budynku /ja mam dwa wejścia na przykład,żeby nie ciągnąć instalacji gazowej po całej chacie/ jakieś 1000-1500zł.No i trzeba zrobić projekt instalacji wewnętrznej gazowej 400-500zł.Od sieci do granicy działki robi gazownia "gratis" . Dolicz jeszcze z 350-400zł na pomiary geodezyjne powykonawcze i masz komplet. woda i kanaliza podobnie z tym ,że stosunkowo najdrożej wychodzi kanalizacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61603-dzialka-uzbrojona-czy-nie/#findComment-1355301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 14.09.2006 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Witam Mam dzialke na oku i wlasciciel twierdzi ze dzialka jest uzbrojona ale jak podjechalem na dzialke to tylko jest skrzynka ZK a reszta cytuje "wyprowadzone sa tylko rury - woda, kanaliza, gaz" co to oznacza?. Czy beda duze koszta dokonczenia uzbrojenia. Zaznacze ze na okolo stoja juz nowo wybudowane domy. To znaczy ze jest uzbrojona, a co bys chcial? kran , kibel i licznik gazowy na dzialce ? Masz media na dzialce, teraz trzeba bedzie poprowadzic do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61603-dzialka-uzbrojona-czy-nie/#findComment-1355418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
