PrzemoBDG 14.09.2006 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Trochę to pokrętnie w tym temacie napisałem, ale problem jest następujący. Każdy kaloryfer ma po cztery podobne otwory, z których większość z nas wykorzystuje tylko te górne, po to aby z jednej strony zamontować odpowietrznik a z drugiej głowicę termostatyczną. Problem dotyczy tych dolnych otworów, zauważyłem wyciek/przesączanie się wody z kaloryfera w takim właśnie miejscu. Spróbowałem to dokręcić... i korek/zaślepka pozostał mi w ręku. Prawdopodobnie wada materiału spowodowała pęknięcie elementu. Niestety obecnie mam część wkrętną wewnątrz kaloryfera i nie mam pomysłu jak to wyjąć nie uszkadzając kaloryfera... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61612-jak-wykr%C4%99ci%C4%87-u%C5%82aman%C4%85-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-quottulejki-wkr%C4%99tnejquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 14.09.2006 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 możesz kupić komplet wykrętaków(z lewym gwintem). groszowa sprawa. jeśli w materiale nie ma dziurki to robisz ją wiertarką i wkręcasz tenże wykrętak (oczywiście w lewą stronę). wykrętak działa jak gwintownik tzn. robi sobie gwint w otworze a w pewnym momencie wchodzi tak głęboko i ciasno że powinien zacząć wykręcać niechcianą część. to mówi teoria a praktyka pokazuje że często te wykrętaki łamią się w materiale i problem pozostaje. no ale zawsze możesz spróbować. drugi sposób to nawiercić materiał a w powstałym otworze zrobić pilnikiem-iglakiem dwa wcięcia tak aby zmieścił się tam duży śrubowkręt. i nim spróbuj wykręcić nieszczęsny kawałek. życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61612-jak-wykr%C4%99ci%C4%87-u%C5%82aman%C4%85-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-quottulejki-wkr%C4%99tnejquot/#findComment-1355086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 14.09.2006 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 A ja myślę, że koledze został w grzejniku tylko gwint z korka i nie ma do czego przyłożyć wkrętaka itp. Jeżeli to niewielki otwór to można użyć jakiegoś ostrego wielokątnego narzędzia np spiłowany pilnik trójkątny, który trzeba wbić w otwór i próbować pokręcić.Można też spróbowac przeciąć samym brzeszczotem (od małych piłeczek dla hydraulików) ściankę tego co zostało, uważając aby nie uszkodzić grzejnika i delikatnie po kawałku usuwać z otwory, w który był wkręcony korek.Dobra rada - przed próbami wykręcania pozostałości dzień wcześniej potraktuj połączenie, które jest zardzewiałe coca-colą, wielokrotnie je mocząc przy użyciu pędzelka (może być lite choć to wszystko jedno). Na drugi dzień pójdzie o niebo lepiej. Zamiast coli może być nafta, ale mniej skuteczna i trudniej kupić. Przed podlewaniem colą oczyść miejsce z kamienia i osadu na tyle ile to możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61612-jak-wykr%C4%99ci%C4%87-u%C5%82aman%C4%85-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-quottulejki-wkr%C4%99tnejquot/#findComment-1355165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 14.09.2006 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Dzięki za porady, spróbuję wariant z pilnikiem. Na szczęście grzejnik jest po jednym sezonie, więc elementy nie są skorodowane. Jeżeli się nie uda to wybiorę jeszcze jeden wariant - wkręcania następnego korka - może przepchnie te pozostałości dalej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61612-jak-wykr%C4%99ci%C4%87-u%C5%82aman%C4%85-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-quottulejki-wkr%C4%99tnejquot/#findComment-1355364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 14.09.2006 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 raczej nie próbuj drugiego wariantu bo skończy sie na wymianie grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61612-jak-wykr%C4%99ci%C4%87-u%C5%82aman%C4%85-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-quottulejki-wkr%C4%99tnejquot/#findComment-1355366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jpkaw 14.09.2006 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Dobra rada - przed próbami wykręcania pozostałości dzień wcześniej potraktuj połączenie, które jest zardzewiałe coca-colą, wielokrotnie je mocząc przy użyciu pędzelka (może być lite choć to wszystko jedno). Na drugi dzień pójdzie o niebo lepiej. Zamiast coli może być nafta, ale mniej skuteczna i trudniej kupić. Przed podlewaniem colą oczyść miejsce z kamienia i osadu na tyle ile to możliwe. z płynów penetrujących - ułatwiających odkręcenie - najlepszym jaki miałem w ręku był ... płyn do systemów hydraulicznych DA-1 (niektóre stare samochody miały go jako płyn hamulcowy) - jest on jednak trujący i uszkadza lakier - używam go do odkręcania zapieczonych srub w kilkunastoletnim samochodzie terenowym i jeszcze nigdy mnie nie zawiódł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61612-jak-wykr%C4%99ci%C4%87-u%C5%82aman%C4%85-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-quottulejki-wkr%C4%99tnejquot/#findComment-1355530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
