rogut 14.09.2006 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Po prostu szlag mnie trafia wydać 15tys za ten szajs.Producent twierdzi ze wszystko jest w porzadku szkoda tylko ze na targach nie wystawiają identycznych, ręczę że nikt by tego nie kupił, a teraz pozostała mi tylko walka o swoje. Ludzie napiszcie co mam robić??Kazda dachówka jest tak pozdzierana http://xpc24.pl/pic/PICT0003.JPGhttp://xpc24.pl/pic/PICT0006.JPGhttp://xpc24.pl/pic/PICT0007.JPGhttp://xpc24.pl/pic/PICT0008.JPGhttp://xpc24.pl/pic/PICT0009.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vax 14.09.2006 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Czy jestes pewien ze jest pozdzierana? Przetrzyj na mokro palcem lub szmatka. Taki slad czesto zostaje poniewaz tak sa ukladane w paczki dachowki i jest to pyl pozostawiany przez dolna czesc dachowki, ktora lezala na tej niby poździeranej. Natomisat jesli jest poździerana to znaczy ze albo kiepski material albo byla kiepsko zapakowana. Czy jak przyjechaly twoje dachowki to byly na paletach po kilka pospinane na sztywna tasma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/#findComment-1355043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 14.09.2006 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/#findComment-1355045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 14.09.2006 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 jeśli z dołu nic nie widać to bym się nie trudził z reklamacjami. mnie na komin dali kilka ubitych klinkierówek ale nie widać tego w ogóle z podwórza więc machnąłem ręką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/#findComment-1355055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 14.09.2006 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 jeśli z dołu nic nie widać to bym się nie trudził z reklamacjami. mnie na komin dali kilka ubitych klinkierówek ale nie widać tego w ogóle z podwórza więc machnąłem ręką. Jak to sie nie trudzic z reklamacjami . Trzeba walczyc o swoje. Bo jak kazdy by tak podchodził,że sie nie opłata reklamować - to juz niedługo bymy kupowali zniszczone materiały budowlane -"bo to norma" My reklamowalismy jedš rzecz doć kosztownš (wg nas nie zgodna z normš) i bez problemu zostało wymienione w całoci. SAVAGE7 Poza tym koszt kilku pozbijanych cegieł to nie to samo co materiał na cały dach. Radziła bym reklamowac - JEŻELI TO JEST POZDZIERANE (najpierw sprawd dokładnie). Pozdrawiam, KasiaR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/#findComment-1355080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 14.09.2006 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Czy jestes pewien ze jest pozdzierana? Przetrzyj na mokro palcem lub szmatka. Taki slad czesto zostaje poniewaz tak sa ukladane w paczki dachowki i jest to pyl pozostawiany przez dolna czesc dachowki, ktora lezala na tej niby poździeranej. Natomisat jesli jest poździerana to znaczy ze albo kiepski material albo byla kiepsko zapakowana. Czy jak przyjechaly twoje dachowki to byly na paletach po kilka pospinane na sztywna tasma? dokładnie jak pisze Vax na robenie angobowanym miałem to samo do pierwszego większego deszczu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/#findComment-1355084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SAVAGE7 14.09.2006 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 rogut a czy oglądałeś tą dachówkę przy dostawie czy to dekarze cię tak urządzili? bo musisz ustalić kogo za to chcesz ścigać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/#findComment-1355088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.kala 14.09.2006 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Mnie dziwi jedno, jeżeli była tak pozdzierana to po co układałeś ją na dach. Wtedy trzeba było reklamować. Chyba dekarze widzieli co kładą, chyba , że okaże się,że faktycznie po deszczu wypięknieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/#findComment-1355166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 14.09.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Na dekarzy raczej nie wygląda, bo każda dachówka jest uszkodzona w tym samym miejscu, co wskazuje na niewłaściwe zapakowanie towaru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/#findComment-1355181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogut 14.09.2006 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Dachówka na 100% jest pozdzierana i to nie jest wina dekarzy, jeszcze duża większosć leży na placu pospinana sztywną tasmą. Mozna wyciągnąć losową paczkę i na 8szt 7szt jest w ten sposób załatwionych. Cały dach nie został jeszcze ułożony tylko częsć bo zabroniłem układać reszty. Na razie proozycja z RUPPA to pomalować zarysowania angobą. A kto za to zapłaci!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/#findComment-1355213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 14.09.2006 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Pewnie chce to zrobić gratis, ale jak to sobie wyobrażasz?Jak rozłoży Ci wszystkie dachówki na ziemi do pomalowania to .... chyba nie trzeba kończyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/#findComment-1355237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogut 14.09.2006 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Nie mam pojęcia!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/#findComment-1355295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arluka 14.09.2006 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Opole Wita! A ja też mam w przyszłym tygodniu kłaść tą dachówkę- napisz skąd ją masz, bo sama muszę za wczasu interweniować. A poza tym ładna ta dachówka?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/#findComment-1355380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogut 14.09.2006 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 To gdzie będzie kupiona nie ma znaczenia. Ja akurat kupowałem wfirmie CIUREX, firma jest naprawde solidna i zawsze wszystko na czas.Ta dachówka wyszła w takim stanie albo z zakładu albo wszystko było za swieże zeby mozna było przewozić samochodem i podczas transportu wszystko sie poobcierało. A tak nawiasem gdyby to były tylko zabrudzenia to byłoby zbyt piękne to co jest na zdjęciu to już jest to barwienie w masie( szkoda że brązem a nie antracytem wtedy nie byłoby problemu). Radze po przywiezieniu dachówki każda sprawdzić a potem zapłacić ja niestety zrobiłem odwrotnie i teraz każdy ma mnie w dupie. MOŻE KTOS DORADZI CO MOŻNA ZROBIĆ. Nie chcę na razie bawić się w sądy ale trzeba będzie to do tego też jestem przygotowany. Pozdrawiam i czekam na opinie forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/#findComment-1355601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zavadcoff 14.09.2006 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Znajoma w tym roku reklamowała podobny problem. Miała położone 3/4 dachu. Dla dekarza nie miało to znaczenia, więc jej nie informował. Jak to zobaczyła, to się wściekła i wstrzymała prace. Producent na własny koszt zdjął dachówkę, zabrał i zwrócił kasę. Teraz kupiła Creatona i domaga się jeszcze zwrotu kasy za położenie przez dekarza 3/4 dachu na marne.Walcz! Sprawę załatwiasz przez sklep, bo to on jest odpowiedzialny za wady sprzedawanego towaru.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/#findComment-1355629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 14.09.2006 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Ło matko, chyba bym nie popuściła..... zażądałabym wymiany dachówki na ich koszt. Ja też jestem za tym, żebys walczył-a jesli sklep będzie sciemniał to od razu do producenta wal. W koncu w interesie producenta nie jest taka "reklama" . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/#findComment-1355633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogut 14.09.2006 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Znajoma w tym roku reklamowała podobny problem. Miała położone 3/4 dachu. Dla dekarza nie miało to znaczenia, więc jej nie informował. Jak to zobaczyła, to się wściekła i wstrzymała prace. Producent na własny koszt zdjął dachówkę, zabrał i zwrócił kasę. Teraz kupiła Creatona i domaga się jeszcze zwrotu kasy za położenie przez dekarza 3/4 dachu na marne. Walcz! Sprawę załatwiasz przez sklep, bo to on jest odpowiedzialny za wady sprzedawanego towaru. Pozdrawiam OK ale z jakim producentem miała do czynienia? Można znac więcej szczegółow??? Jeżeli nie chcesz publicznie prosze o maila Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/#findComment-1355685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 14.09.2006 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Rogut czy ta dachówka jest angobowana? Poczytaj tu :http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=10014&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/#findComment-1355846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benyś 14.09.2006 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Drodzy inwestorzy Wam się wszystkim chyba w głowach poprzewracało co wy chcecie od tej dachówki te małe ryski to jest według was wada materiałowa? a co niby producent ma zrobić oprócz obandowania paskami może każdą sztukę kartonami poprzekładać albo owinąć folią stretch może? a do tego najlepiej dołożyć ze 40% rabatu jeszcze to by pewnie najlepiej było!ludzie opanujcie się przejdą ze trzy ulewy i nawet śladu nie będzie a wy tu raban podnosicie. spójrzcie tylko jak ona leży na dachu żadnego klawiszowania nie ma i to jest najważniejsze na tym się skupcie a nie na takich pierdołach jeszcze dekarzy w to próbujecie mieszać że niby je sami poobijali. macie za duży wybór bo jak mielibyscie tylko jedną dachówkę jak za komuny do wyboru to nikt by nie grymasił tylko by brał nawet za grubą łapówkę , ale to pewnie już zapomnieliście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/#findComment-1355867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 14.09.2006 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Drodzy inwestorzy Wam się wszystkim chyba w głowach poprzewracało co wy chcecie od tej dachówki te małe ryski to jest według was wada materiałowa? a co niby producent ma zrobić oprócz obandowania paskami może każdą sztukę kartonami poprzekładać albo owinąć folią stretch może? a do tego najlepiej dołożyć ze 40% rabatu jeszcze to by pewnie najlepiej było!ludzie opanujcie się przejdą ze trzy ulewy i nawet śladu nie będzie a wy tu raban podnosicie. spójrzcie tylko jak ona leży na dachu żadnego klawiszowania nie ma i to jest najważniejsze na tym się skupcie a nie na takich pierdołach jeszcze dekarzy w to próbujecie mieszać że niby je sami poobijali. macie za duży wybór bo jak mielibyscie tylko jedną dachówkę jak za komuny do wyboru to nikt by nie grymasił tylko by brał nawet za grubą łapówkę , ale to pewnie już zapomnieliście no brawo Panie benyś wieeelkie brawo nie ma to jak opinia "fachofffca" od dachowek nie? a tak wracajac do nieszczesnych dachowek .... sprawdzilabym czy faktycznie na mokro "nie puszcza" jesli nie to reklamacja... i niewazne czy z dolu widac czy nie widac sam fakt ze wiedzialabym o tych "pasqudach" na dachu doprowadzil by mnie do wscieklosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61613-ludzie-zobaczcie-jaki-mam-pi%C4%99kny-dach-z-rupp/#findComment-1355912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
