AWIk 14.09.2006 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Witam.Jak połączyć rynny z rurą odprowadzającą w ziemi? Jakieś studzienki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 14.09.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Są jakieś gotowe systemy, np. wavin ale to jest drogie.Najlepiej zrobić samemu z elementów "różnej maści". Czekamy na jakieś porady, jak tanio i dobrze zrobić odprowadzenie wody z rynien do gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/#findComment-1355613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 14.09.2006 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Studzienki chłonne w odległościach n.p. 2-3 m od rogów domu.Cztery powinny wystarczyć nawet w lekkiej glinie.Połączone na wzajem drenami plastikowymi owiniętymi włókniną.Każda studzienka z kręgu betonowego fi= 100 z pokrywą.Pokrywy 10-20cm poniżej poziomu gruntu.Jeden otwór wlotowy w każdej studzience w górnej krawędzi kręgu, wykonany szlifierką kątową w kształcie U.Dół pod studzienkę wysypany piaskiem (dno). Szpary wokół kręgu zasypane piaskiem.Rury spustowe ze skrzynką przelewową z osadnikiem - typowe plastikowe, połączone ze studzienkami przy pomocy drenów fi=80mm.To opis mojego odwodnienia.Został obliczony na 60%, wg artykułu w Muratorze (sprzed 4 lat).Do tej pory nie było przepełnienia i wylewania wody.Raz do roku czyszczę osadniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/#findComment-1355658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 14.09.2006 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Studzienki chłonne w odległościach n.p. 2-3 m od rogów domu. Cztery powinny wystarczyć nawet w lekkiej glinie. Połączone na wzajem drenami plastikowymi owiniętymi włókniną. Każda studzienka z kręgu betonowego fi= 100 z pokrywą. Pokrywy 10-20cm poniżej poziomu gruntu. Jeden otwór wlotowy w każdej studzience w górnej krawędzi kręgu, wykonany szlifierką kątową w kształcie U. Dół pod studzienkę wysypany piaskiem (dno). Szpary wokół kręgu zasypane piaskiem. Rury spustowe ze skrzynką przelewową z osadnikiem - typowe plastikowe, połączone ze studzienkami przy pomocy drenów fi=80mm. To opis mojego odwodnienia. Został obliczony na 60%, wg artykułu w Muratorze (sprzed 4 lat). Do tej pory nie było przepełnienia i wylewania wody. Raz do roku czyszczę osadniki. Trochę duże te kręgi i chyba problem z ręcznym osadzeniem ich w odpowiednich miejscach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/#findComment-1355664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 14.09.2006 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Trochę duże te kręgi i chyba problem z ręcznym osadzeniem ich w odpowiednich miejscach? Tak. Instalowałem, gdy był jeszcze swobodny dojazd do budynku. Przywieziono HDS-em (platforma z własnym dźwigiem) i wpuszczono w doły. Pokrywy były układane ręcznie (2 mocnych + 2 stare opony). Jeden z kręgów okazał sie byc za wysoko ułożony. Trzeba było wejśc do środka i podkopać. Można takie studzienki (prostokątne) wymurować z bloczków betonowych. Tylko trzeba samemu odlać pokrywy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/#findComment-1355699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 14.09.2006 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Trochę duże te kręgi i chyba problem z ręcznym osadzeniem ich w odpowiednich miejscach? Tak. Instalowałem, gdy był jeszcze swobodny dojazd do budynku. Przywieziono HDS-em (platforma z własnym dźwigiem) i wpuszczono w doły. Pokrywy były układane ręcznie (2 mocnych + 2 stare opony). Jeden z kręgów okazał sie byc za wysoko ułożony. Trzeba było wejśc do środka i podkopać. Można takie studzienki (prostokątne) wymurować z bloczków betonowych. Tylko trzeba samemu odlać pokrywy. A może mniejsze kręgi tak aby ręcznie możnabyło przenosić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/#findComment-1355713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 14.09.2006 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 nie wiem czy o to chodzi http://rezulak.pl/spust.jpghttp://rezulak.pl/spust2.jpgrury wchodza w studzienki z PCV Wawin ( koszt ok 70 z ł w Leroyu) z takiej studzienki wyprowadzone rura PCV do studni chłonnej ( 4 kręgi na jeden spust ) wszystko oparte na szarym wawinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/#findComment-1355742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 14.09.2006 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Dzięki, właśnie o to mi chodzi.A z czego ta studnia chłonna i jakich rozmiarów powinna być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/#findComment-1355775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 14.09.2006 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Dzięki, właśnie o to mi chodzi. A z czego ta studnia chłonna i jakich rozmiarów powinna być? na 1 spust - 4 kręgi 100/50 kązdy po ok 0,4 m3 ( od góry zaknięte wiekiem betonowym) oblicznia na opady chwilowe 20 litrów /m2 dla powierzchni zlewni 100 m2 ( pow zabudowy 400m2 / 4 rury spustowe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/#findComment-1355817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 14.09.2006 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Proponowałbym jeszcze taką a'la studzienkę przyłączeniową w miejscu wchodzenia rynien do ziemi - zbiera wszystkie zanieczyszenia a wprzypadku ogromnej ulewy prze nią wywala studzienka a nie prze rynny górą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/#findComment-1355874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ablonski 14.09.2006 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2006 ja zamiast skrzynek wavina zakopuje skrzynki od piwa...kupilem 40sztuk, mam nadzieje ze starczy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/#findComment-1356370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 15.09.2006 03:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 ja zamiast skrzynek wavina zakopuje skrzynki od piwa...kupilem 40sztuk, mam nadzieje ze starczy:) Z ciekawości ile taka krzynka kosztuje? Bo systemowe skrzynki azura wavina są piekielnie drogie,ale ponoć można po nich jeździć autem,oczywiście po nadsypaniu ziemią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/#findComment-1356730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 15.09.2006 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Ja zastosowałem do czterech rur spustowych osadniki Marleya. Osadniki te maja syfon, przelew i siatę aby nie popłynęły rurami duże liście igły itp.Od osadników są poprowadzone rury 110 do dwóch studni chłonnych z kręgów chyba 110cm średnicy z poktrywami, któe są zasypane ziemią, więc ich nie widać. Dodatkowo studnie te wykorzystuję do zrzutu wody popłucznej z płukania filtru odżelaziacza. Szkoda szamba na ten cel bo drogo wychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/#findComment-1356777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_3miasto 15.09.2006 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 a ja nie lacze rur spustowych z szarymi rurami w ziemi....w opasce domu zrobie ozdobne misy z malej kostki granitowej z wyjmowanym sitkiem...rury spustowe maja standardowe wylewki...lubie jak leje sie woda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/#findComment-1356785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 15.09.2006 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 A jeżeli chciałbym odprowadzać wodę z rynien bezpośrednio do rowu rurami PCV pod ziemią, to czy muszę robić odpowietrzenia lub studzienki po drodze? Długość rur wynosiła by ok. 15 m. Nie jestem pewien czy przy ostrej ulewie nie pozatyka się to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/#findComment-1356799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 15.09.2006 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 A jeżeli chciałbym odprowadzać wodę z rynien bezpośrednio do rowu to czy muszę robić odpowietrzenia lub studzienki po drodze? Długość rur wynosiła by ok. 15 m. Nie jestem pewien czy przy ostrej ulewie nie pozatyka się to wszystko. Witam Rozumiem że rynna "wchodzi" w ułożony z odpowiednim spadkiem kanał (np:z pcw) w ziemi z ujsciem do rowu.(ponad lustrem ewentualnej wody. Nie wiem co miałoby się tu "pozatykać" ?? Jak na tych 15 m (dokładność ułożenia" nie bedzie syfonu i 15 kolanek 90 stopni - to sprawa, moim zdaniem jest "czysta". Nawet jakby cos tam osiadło to dobry deszcz, albo woda z węża wypłuczą wszystko. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/#findComment-1356814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 15.09.2006 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Rura spustowa powinna wchodzić do osadnika, np. takiego: http://www.galeco.pl/oferta/elementy_odwodnien/osadnik/ Nie można na sztywno połączyć rury spustowej z rurą odwodnienia zakopaną w ziemi. Przecież coś możę się zapchać w każdej chwili . Taki osadnik z klapką do wyjmowania zanieczyszczeń to piękna sprawa. I wcale nie droga: od 27 do 45 zł za szt.- różne ceny u różnych sprzedawców (zależnie od materiału z jakiego są wykonane i wyprowadzeń na rury odwodnienia - możliwe podłączenie od dołu lub z boku) , różne kolory od szarego do brązowego. Wieko takiego osadnika posiada nacięcia ułatwiające wycięcie otworu na rurę spustową o odpowiedniej średnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/#findComment-1356878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 27.03.2011 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 odgrzewam kotleta... Nie chce zakładać nowego wątku. Jak trwale połączyć rury odprowadzające wodę z rynien, które będą ułożone w ziemi pod opaską budynku? Wygląda to tak, że nad poziomem chodnika założony w pionie będzie czyszczak i w tym miejscu rura wchodzi do ziemi - chciałbym się zabezpieczyć, przez delikatnym siadaniem ziemi co z kolei mogłoby spowodować rozpinanie się rur. Zagęszczę ziemię max. ile się da, ale chciałbym mieć 100% pewności i nie odkopywać ich w przyszłości.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/#findComment-4631033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirawawa 08.10.2011 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2011 Odgrzewam temat. Jak się robi odwodnienie z rynien z wykorzystaniem skrzynek po piwie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/#findComment-4903539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 08.10.2011 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2011 Kiedy pada deszcz wychodzisz z łopatą i zasuwasz coby ci domu nie zalało, a po robocie - skrzynka piwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61639-pod%C5%82%C4%85czenie-rynien-do-odwodnienia/#findComment-4903658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
