AlicjaD 15.09.2006 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Czy ogrodzenie klinkierowe trzeba dodatkowo impregnowac? Ile to kosztuje i czym to sie robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61676-ogrodzenie-klinkierowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 15.09.2006 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Ogrodzenie takie planuję na wiosnę. teoretycznie koncepcja jest juz opracowana.Kominy także mam klinkierowe(ciemny brąz) i żadnych wykwitów a niczym nie konserwowane. Murowane były na zwykłą barwioną na czarno pigmentem zaprawę(bez wapna a z plastyfikatorem). Tylko cement do zaprawy musi byc bez dodatków czyli tzw CEM I. Tak tez planuję wymurować słupki ogrodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61676-ogrodzenie-klinkierowe/#findComment-1357096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariuszż 15.09.2006 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Czy ogrodzenie klinkierowe trzeba dodatkowo impregnowac? Ile to kosztuje i czym to sie robi? Impregnować nie trzeba, dobry impregnat jest drogi, a impregnat zapobiega nasiąkaniu cegły natomiast wykwity pochodzą z jej wnętrza. Najważniejsze są dobre materiały i właściwe wykonanie. Są cegły które prawie zawsze mają wykwity, wg mojego wykonawcy płotu wykwity sa często na klinkierze Jopka, natomiast bardzo dobra opinię miał o Pomeranii Wienerbergera. Cement tak jak pisał tu już ktoś, tylko I bez żadnych dodatków, jako plastyfikator używał oleju jadalnego najtańszego, woda najlepiej ze stawu lub studni, jak nie ma dostępu to odstana w beczce co najmniej tydzień, do barwienia fugi miał tylko jeden sprawdzony materiał ale teraz nie pamiętam nazwy, strasznie to brudziło, było w workach po 30kg i kosztowało 10zł/kg, do tego izolacja pomiędzy cegłą a fundamentem nie z papy na tekturze tylko z takiej gumy, nie pamietam nazwy, jest to sprzedawane w rolkach o róznej szerokości. Płot pomurowany powinien być przez kilkanaście dni po pomurowaniu zabezpieczony przed deszczem np: owinięty folią streczem. Ja mam tak zrobione jak wyżej napisałem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61676-ogrodzenie-klinkierowe/#findComment-1357217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zavadcoff 15.09.2006 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 W Castoramie kupowałem ostatnio zaprawę do murowania i fugowania z klinkieru - firma BOLIX. 25kg za 20PLN. Mieli tylko 2 kolory. Mi grafitowy do czerwonego Jopka akurat pasował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61676-ogrodzenie-klinkierowe/#findComment-1357226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 15.09.2006 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Czy ogrodzenie klinkierowe trzeba dodatkowo impregnowac? Ile to kosztuje i czym to sie robi? Impregnować nie trzeba, dobry impregnat jest drogi, a impregnat zapobiega nasiąkaniu cegły natomiast wykwity pochodzą z jej wnętrza. Impegnuje się nie cegłę a fugę lub zaprawę jeśli robione pełnospoinowo. Inne uwagi wykonawcze są poprawne, niemniej jednak hydrofobizacja fug znakomicie redukuje możliwość wykwitów , zwłaszcza przy uzyciu materiałow, które nie mają trassu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61676-ogrodzenie-klinkierowe/#findComment-1357870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matti 15.09.2006 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 http://s2.bilder-hosting.de/img/CNLN7.jpg Tak wygląda klinkier który byl robiony zaprawa cementowa bez wapna.Stal bez fug trzy lata ,fugę robili fachowcy z cementu piachu wody i ludwika,bez zadnych wypocin i nalotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61676-ogrodzenie-klinkierowe/#findComment-1358002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
