pawel_l 05.04.2003 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2003 Mam w projekcie komin 2xwentlacja+ spaliny (kominek). Muszę zrobić o jeden wentylacyjny więcej, ale jest trochę mały fundament. Planowałem cegłę. 2 pytania:- czy od ściany (nośna, MAX25) może być 1/4 cegły (6 cm) a nie 12 cm.- czy ma rację projektant że wg nowych wymogów komin z kominka musi mieć 20x20 cm? Na stronach producentów wkładów piszą np. o średnicy 15 cm dla 14 kW. A może wymurować z czegoś innego? Fundament 103x 44 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6171-komin-wymagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 06.04.2003 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2003 Co do przepisów to najmniejszym przewodem dymowym może być kanał o przekroju 14/14.Ale z drugiej strony przewód komiowy do kominka o przekroju 20/20to bardzo dobry pomysł,w przypadku zbyt dużego ciągu zawsze możemy tem ciąg zmniejszyć stosując odpowiednie urządzenia.W przypadku wybudowania komina o zbyt małym przekroju mogą występować problemy z paleniem w kominku, przewód kom. szybciej się zanieczyszcza i niepomagają wówczas żadne nasady kominowe wspomagające ciąg, ani rady najlepszch fachowców.Pozdrawiam Kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6171-komin-wymagania/#findComment-91887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 06.04.2003 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2003 Podobno (nie sprawdzałem) wg. nowych (od 16 grudnia) warunków technicznych...., ma być 40 cm 2. A co z możliwością grubości ścianki na 6 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6171-komin-wymagania/#findComment-91926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.04.2003 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2003 Radzę zastosować pustak kominowy "Kominflex PKS1+PKW4" z keramzytobetonu.Ma wymiary zewnętrzne 106x32cm, otwór spalinowy 22x22cm, oraz 4 otwory wentylacyjne 22x11 (zgodne z normą).W otwór spalinowy (kominek) należy wstawić rurę stalową, nierdzewną fi 200mm. http://www.kominflex.com.plJa taki komin zastosowałem.ZbiR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6171-komin-wymagania/#findComment-91971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 06.04.2003 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2003 To byłem Ja ZbiR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6171-komin-wymagania/#findComment-91972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 06.04.2003 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2003 a ile taki pustak kosztuje, jaką ma wysokość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6171-komin-wymagania/#findComment-91973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 06.04.2003 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2003 a ile taki pustak kosztuje, jaką ma wysokość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6171-komin-wymagania/#findComment-91974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 06.04.2003 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2003 Pustak ma wysokość 19cm. Wraz z pustakiem kupuje się zaprawę "gorącoodporną". Murowanie jest łatwe.Ogólnie : komin jest tańszy niż inne firmowe systemy kominowe, lecz nieco droższy niż z cegły. Mogę podać gdzie kupić w Warszawie.ZbiR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6171-komin-wymagania/#findComment-91977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 11.04.2003 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Będę robił z jednak z cegły, ale aktualne jest pytanie czy można dać 6 cm cegły do strony ściany nośnej? To by rozwiązało problem zbyt wąskiego funfdamentu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6171-komin-wymagania/#findComment-94652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
