Silikat ma wyższy współczynnik dyfuzyjności, lepsza paroprzepuszczalność oraz jest zdecydowanie czystszy w eksploatacji, przyczym czystośc zachodzi na drodze negatywnego efektu kredowania (wietrzenia) warstwy nawierzchniowej.
Z tego powodu lepszy jest silikon.
Silikat dobrze położony w stabilne, niewilgotne warunki pogodowe ozywiście też zachwuje się poprawnie.
Mogiła położyć go przy mgle lub przed deszczem. Niestey wykonawcy to rzadko wiedzą. Gwarantowanie plackowata, lazurowana fasada.[/img]
https://forum.murator.pl/topic/61711-tynk-silikatowy-weber-terranova-td331-co-my%C5%9Blicie/#findComment-1357849
Silikon zupełnie odpada ze względu na cenę. Początkowo byłem zdecydowany na tynk mineralno-polimerowy, silikat to szczyt moich możliwości finansowych.
Czyli mam do wyboru:
- silikat: 6,10 zł/kg
- akryl: 5,70 zł/kg
Który wybrać i dlaczego?
https://forum.murator.pl/topic/61711-tynk-silikatowy-weber-terranova-td331-co-my%C5%9Blicie/#findComment-1357858
W tej sytuacji położylbym mineralny (dobry) + farba silikonowa. Wyjdzie podobnie...
A przy konieczności wyboru z tych dwóch - silikat.
Pilnować pogody - powtarzalna tempratura i niska wilgotność to warunek.
Teraz da się to spokojnie zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/61711-tynk-silikatowy-weber-terranova-td331-co-my%C5%9Blicie/#findComment-1357862
Tynk jest OK. A jaki dają rabat?
Teraz jest promocja i producent daje 10%, ale sprzedawca daje jeszcze drugie 10%
Rabat normalny, bez specjalnej promocji producenta. Ja dostałem (w maju) 23% na tynk i 19% na grunt i farbe. Był to rabat od hurtowni (bez specjalnego proszenia się, ale tam juz mnie znają z tego że ja ostro cisnę :wink: ). Producent nie robił wtedy żadnych promocji.
pozdrawiam
Konrad
https://forum.murator.pl/topic/61711-tynk-silikatowy-weber-terranova-td331-co-my%C5%9Blicie/#findComment-1358396
Tyle, że to nie jest dokładnie ten sam tynk. To wersja robiona specjalnie dla marketu. Z tego co pamiętam to na wiaderkach nie znajdziesz nawet nazwy Terranowa. Jest tylko Weber. Ale być może w środku jest ta sama zawartość. Tego nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/61711-tynk-silikatowy-weber-terranova-td331-co-my%C5%9Blicie/#findComment-1359375
Byłem w Castoramie, rzeczywiście to jest tynk produkowany dla Castoramy, ma inne oznaczenie CAS i numer koloru. Akurat jeden z kolorów bardzo mi się podoba, co do dokupienia, jak zabraknie - można kupić parę wiader więcej i zwrócić jak zostanie.
Piotr.o czy mógłbyś mi przesłać swoją ofertę na ten tynk, no i jak wygląda sprawa transportu? Mieszkam w Kielcach.
https://forum.murator.pl/topic/61711-tynk-silikatowy-weber-terranova-td331-co-my%C5%9Blicie/#findComment-1359934
Oferta poszła na priv.
Zapraszam wszystkich ostatnio klientka kupiła "tani' styropian w markecie.
Był tylko 5 cm węższy i 5 cm krótszy niż normalnie czyli zamiast 100x50 miał 95x45 cm.
Stąd włąsnie biorą sie niskie ceny. Rolki wełny mineralnej są również krótsze. Ale .... mądry polak po szkodzie .... było tanio.
Pozdrawiam Piotr Orzechowski
https://forum.murator.pl/topic/61711-tynk-silikatowy-weber-terranova-td331-co-my%C5%9Blicie/#findComment-1360651
Zapraszam wszystkich ostatnio klientka kupiła "tani' styropian w markecie. Był tylko 5 cm węższy i 5 cm krótszy niż normalnie czyli zamiast 100x50 miał 95x45 cm.
Przecież styro i tak się kupuje na m3 .... :lol:
https://forum.murator.pl/topic/61711-tynk-silikatowy-weber-terranova-td331-co-my%C5%9Blicie/#findComment-1360682
