magda1614 15.09.2006 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 własnie kupiłam działke budowlana i słyszałam ze do warunków przyłączy musze miec mapki tylko gdzie ja mam o nie sie postarac czy w urzedzie miasta!pomozcie mi bo jestem troche nie w temacie.dzieki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61720-mapki-do-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czy-gazu-pr%C4%85du-sk%C4%85d-je-wzi%C4%85c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magda1614 15.09.2006 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61720-mapki-do-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czy-gazu-pr%C4%85du-sk%C4%85d-je-wzi%C4%85c/#findComment-1357961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 15.09.2006 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 Do warunków przyłączenia prądu nie jest wymagana mapka projektowa. Do wniosku dołącza się tylko szkic sytuacyjny (własnoręczny) działki i numer najbliższego słupa i stacji transformatorowej. Przynajmniej mój ZEWT tak chciał. Poza tym mpoplaw samodzielne kserowanie mapki do celów projektowych teoretycznie jest niedozwolone Natomiast jeśli mapka tzw. "bez sprawdzania w terenie" nazywa się też mapką lokalizacyjną (nie słyszałem takiego określenia, mpoplaw), to rzeczywiście potrzebowałem ją do warunków przyłączenia do sieci wodociągowej. Taka była wystarczająca. Bo ważne jest rozróżnienie mapek 1. mapka orientacyjna ze starostwa powiatowego bez sprawdzenia w terenie ok. 40 zł lub 2. Mapka do celów projektowych, sporządzana przez geodetę ok. 400-600 zł za kilka sztuk Ta druga jest potrzebna do zaprojektowania przyłączy a nie do wystąpienia o warunki przyłączenia Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61720-mapki-do-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czy-gazu-pr%C4%85du-sk%C4%85d-je-wzi%C4%85c/#findComment-1358147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 16.09.2006 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 Witam. Chcesz powiedzieć ,że masz wszystkie branże na różnych mapach? Z punktu widzenia geodezji i kartografii map jest znacznie więcej. Natomiast dla inwestora istotne są mapy:-ewidencyjne-zasadnicze -zasadnicze przerobione na cele projektowe-jednodtkowe wykonane dla celów projektowych gdy brak zasadniczej. Wszystkie inne nazwy występujące w przyrodzie to słowotwórstwo.Ktoś powiedział ,że potrzebuje mapy do celów lokalizacyjnych i powstała mapa lokalizacyjna czyli kopia mapy zasadniczej bez przeróbek.Podkład geodezyjny to mapa zasadnicza lub jednostkowa do celów projektowych. Inni nazywają ją poprostu mapą syt-wys Generalnie wszyscy dostawcy mają swoje mapy i to aktualniejsze niż te z zasobów kartograficznych ale tak sobie wymyślili i już. Wszelkie mapy które możemy dostać z zasobów geodezyjno kartograficznych jeśli mamy jakiś interes prawny nie zrujnują kieszeni. Dopiero stworzenie mapy w odpowiedniej skali do celów projektowych trochę kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61720-mapki-do-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czy-gazu-pr%C4%85du-sk%C4%85d-je-wzi%C4%85c/#findComment-1358376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataaa 28.06.2021 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 Hej,chciałabym wykonać samodzielnie szkic sytuacyjny przyłącza energetycznego, niestety nie wiem jak się za to zabrać, jestem zielona w temacie;)Czy ktoś z Was wstawiłby taki szkic jako przykład, na którym mogłabym się oprzeć?Bardzo proszę o Wasze wsparcie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61720-mapki-do-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czy-gazu-pr%C4%85du-sk%C4%85d-je-wzi%C4%85c/#findComment-7931717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
