Mam w domu dwa piece węglowy i gazowy i podczas palenia w piecu węglem mam w pokoju straszny smród .
Podejrzewam że na tynku w kominie pojawił sie jakiś przedmuch i dlatego przepuszcza przez ścianę .
Czy mogę wewnątrz komina od pieca węglowego włorzyć blaszany wkład kominowy na całej długości komina ?
Czy jest taka możliwość ,czy nie będzie to przeszkadzać w prawidłowym wydostawaniu sie dymu ?
Przepiura
https://forum.murator.pl/topic/61721-wsad-do-komina/
wkład oczywiście można włożyć ale najpierw sprawdź,czy komin nie jest przytkany,z zasady w czasie palenia w piecu węglowym nieszczelności w kominie powodują zasysanie lewego powietrza a nie wydostawanie się dymu przez nie.chyba,że jest to piec z nadmuchem.
https://forum.murator.pl/topic/61721-wsad-do-komina/#findComment-1359641
Tak ,ale nieszczelnośc znaajduje sie od strony wewnętrznej czyli pokoju .
Komin juz został oczyszczony z zadziorów żeby nie było potem problemów z włożeniem wsadu .
tak jest to piec z nadmuchem .
Wszystko jest gotowe tylko właśnie chciałem się zapytać czysto od strony technicznej czy jak założę wsad blaszany czy to nie będzie kolidowało z prawidłowym paleniem w piecu
https://forum.murator.pl/topic/61721-wsad-do-komina/#findComment-1359675
wszystko zależy od przekroju wkładu kominowego,jeżeli zgodny z zaleceniami producenta kotła to nawet lepiej niż komin murowany,większa gładkość,tylko zastosuj wkład żaroodporny a nie kwasoodporny bo ten jest do kotła gazowego.
https://forum.murator.pl/topic/61721-wsad-do-komina/#findComment-1359870
dzięki za odpowiedzi .
Czyli wkład żaroodporny,a nie może być kwaso i żaroodporny bo widzę że najwięcej takich sprzedają ?
Mam jeszcze jedno pytanie ten wkład kominowy powiniem być od początku komina do końca czy np ok. 5 metrów ?
Przepiura
https://forum.murator.pl/topic/61721-wsad-do-komina/#findComment-1362743
zaro od kwaso rózni sie sie gruboscią kwaso 0,6 a żaro 0,8
musi być od dołu do góry zakonczony nasadą, nie na żadnych 5m !!!!
nie kombinuj, wiem że drogo bo ok 130zł mb w Castoramie ale w przecywnym razie komin za pare lat do rozbiórki
https://forum.murator.pl/topic/61721-wsad-do-komina/#findComment-1371022
