mack 16.09.2006 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 mam wiszący bojler poziomy Galmeta 120 l. Opiera się on na dwóch wspornikach z których każdy jest mocowany do ściany (pustak 9 cm) 3 pionowymi kołkami rozporowymi. Niedawno zauważyłem że górne śruby wyszły do połowy z kołka (kołki zostały w ścianie). wezwałem instalatora - spuścił wodę z bojlera, zdjął go i wymienił kołki i śruby (Fischer na Fischer) Niestety widzę że górne śruby wyszły znowu, tym razem z kołkami ale nieco mniej może ok 1/4. Instalotor zapewnia mnie że bojler nie spadnie, bo środkowe i dolne sruby trzymają bardzo mocno. Takie same opinie wyraził pracujący akurat u mnie stolarz i murarz. Wspornik przenosi chyba większość obciążenia przez skośną belkę właśnie na środkową śrubę. Co radzicie, czy ktoś też ma takie problemy z mocowaniem w Maksie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61738-mocowanie-bojlera-wisz%C4%85cego-czy-spadnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 16.09.2006 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 Proponuję w miejsce kołków dać gwintowane szpilki na wylot, po drugiej stronie podkuć ścianę, założyć duża podkładkę i nakrętkę. Zaszpachlować. Jeśli wyjdzie, to razem z maxem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61738-mocowanie-bojlera-wisz%C4%85cego-czy-spadnie/#findComment-1358373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 18.09.2006 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Proponuję w miejsce kołków dać gwintowane szpilki na wylot, po drugiej stronie podkuć ścianę, założyć duża podkładkę i nakrętkę. Zaszpachlować. Jeśli wyjdzie, to razem z maxem Niestety po drugiej stronie wypłytkowana łazienka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61738-mocowanie-bojlera-wisz%C4%85cego-czy-spadnie/#findComment-1360558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 18.09.2006 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Jak się boisz o to spadanie to proponuję zakup kołków chemicznych - przenoszš znacznie większe odbišżenia od zwykłych dybli.Nie wiem jakie te kołki fischery montowali ale mylę, że dyble stalowe z 2 tulejami rozprężnymi spokojnie by wystarczyły...Może to jakie plastiki były? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61738-mocowanie-bojlera-wisz%C4%85cego-czy-spadnie/#findComment-1360568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 18.09.2006 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Jak się boisz o to spadanie to proponuję zakup kołków chemicznych - przenoszš znacznie większe odbišżenia od zwykłych dybli. Nie wiem jakie te kołki fischery montowali ale mylę, że dyble stalowe z 2 tulejami rozprężnymi spokojnie by wystarczyły... Może to jakie plastiki były? dyble stalowe są polecane do betonu, maksa to chyba moga rozwalić zastanawiam sie nad chemicznym Fischerem z zaprawą FIS 150 ale to juz będzie mocowanie na amen - wyjęcie kołka tylko z kawałem ściany a ponieważ jak mówiłem po drugiej stronie wykończona łazienka - to się waham - obserwuje bojler i jego mocowanie, widzę że płaskownik wygina sie wskutek naprężeń, góra się wygięła i stąd to wychodzenie kołków ze ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61738-mocowanie-bojlera-wisz%C4%85cego-czy-spadnie/#findComment-1360623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.09.2006 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Wspornik przenosi chyba większość obciążenia przez skośną belkę właśnie na środkową śrubę. Sruby jak rozumiem są w pionie i wyłazi górna ze ściany. To jest "prawidłowe" ze względu na to ze górna jest najbardziej wyciągana. Obciązenie ścinające przenoszą wszystkie 3 śruby a wyciąganie przejmuje najbardziej skrajna górna śruba, oczywiście częsciowo pomagaja jej w tym te dolne. Jak Ci wydrze górną śrube ze ściany to z tą środkową pojdzie bojlerowi znacznie szybciej (zmnijeszy się ramie momentu i wzrośnie siła) Ja bym na to nie czekał a pożadnie to zakotwił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61738-mocowanie-bojlera-wisz%C4%85cego-czy-spadnie/#findComment-1360755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 18.09.2006 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 też mam wiszący z galmetu 140 litrów , mój ma taką blachę z tyłu , do ściany jest przymocowany na 2 grube kołki kawałek grubego płaskownika , płaskownik odstaje od ściany na dystansach i ta blacha jest nasadzana na płaskownik. ( tyle że ja mocowałem to do ściany z ceramiki o grubości 25 cm , i mocne wkręcenie 20 cm śruby z kołkiem nie bylo problemem ) Twoja ściana jest cieńsza , może najpierw przykręć do ściany np. jakąś metalową płytę z wspawanymi szpilkami , przykreci się ją i kilku miejscach po obwodzie i w środku, to ciężar sie rozłoży na więcej kołków i napewno nie będzie odpadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61738-mocowanie-bojlera-wisz%C4%85cego-czy-spadnie/#findComment-1361004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 18.09.2006 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Dla własnego bezpieczeństwa powinieneś to zakotwić z drugiej strony ściany. Polecam rozwiązanie proponowane przez anpi. Żadne kołki tego ciężaru nie utrzymają i jest kwestią czasu, kiedy to spadnie, a w mocowaniu na kołki, spadnie na pewno. Myślę, ze zostały Ci płytki i te, które zostaną zniszczone w czasie kotwienia zastąp nowymi.Miałem podobny przypadek. Cudowałem z najróżniejszymi kołkami i dopiero zamocowanie po drugiej stronie ściany (sposób jak wyżej) załatwiło problem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61738-mocowanie-bojlera-wisz%C4%85cego-czy-spadnie/#findComment-1361546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
___grzesiek 18.09.2006 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Nie wiem jakie kołki konkretnie stosowałeś ale fischer ma specjalne kołki do gazobetonu. Kołki sa z tworzywa i mają na zewnątrz gwint. Nawierca się otwór średnicy takiej jak kołek bez gwintu, a następnie wbija sie ten plastikowy element. Kołek wycina gwintem szczelinę wkręcając się w ścianę. No i potem standardowo wkręcasz wkręt. Są całkiem wytrzymałe jeśli poprawnie się je zamontuje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61738-mocowanie-bojlera-wisz%C4%85cego-czy-spadnie/#findComment-1361638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 19.09.2006 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 ja nie mam gazobetonu a pustak Max i do tego cienki 9 cm.Rady Anpiego i Lukola wydają mi się najwłaściwsze ale nadal się waham czy niszczyć płytki łazienkowe. Alternatywą są te chemiczne kołki Fischera gdzie zaprawa pęcznieje w przestrzeniach pustaka. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61738-mocowanie-bojlera-wisz%C4%85cego-czy-spadnie/#findComment-1362363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 19.09.2006 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Przepraszam, że się wymądrzam, ale nie masz żadnej alternatywy. Tylko porządne zakotwienie utrzyma bojler. Nawet nie warto eksperymentować innych rozwiązań.Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61738-mocowanie-bojlera-wisz%C4%85cego-czy-spadnie/#findComment-1362521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 19.09.2006 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Może spróbuj powiększyć wieszaki do bojlera? Mam na myśli: jeżeli teraz wieszak to takie odwrócone L to może dospawać/dokręcić do niego przedłużenie i zrobić z niego T umocowane "daszkiem" do ściany. Będziesz miał miejsce na więcej kołków mocujących. A i na najwyższy kołek będzie działała mniejsza siła wyciągająca go ze ściany.[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61738-mocowanie-bojlera-wisz%C4%85cego-czy-spadnie/#findComment-1362530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
