Czy ktoś może mi pomóc rozszyfrować wartość zapotzrebowania ciepła budynku Q=10,7 kW. Czy jest to wartość duża czy mała dla budynku? Czy taka wartość może charakteryzować dom energooszczedny, średni lub jaki ? Czy ta wartość jest do zaakceptowania?
https://forum.murator.pl/topic/61745-warto%C5%9B%C4%87-zapotrzebowania-na-ciep%C5%82o/
Wartość ta określa straty ciepła dla Twojego budynku w warunkach określonych PN (temp. zewnętrzna zależna od strefy klimatycznej i temp. wewnetrzne w zależności od przeznaczenia pomieszczenia), czy to dużo czy mało to zależy od wielkości budynku.
https://forum.murator.pl/topic/61745-warto%C5%9B%C4%87-zapotrzebowania-na-ciep%C5%82o/#findComment-1358514
Wartość "Q" jest to sezonowe zapotrzebowanie na ciepło domu (pomieszczenia) i wyrażana w kWh/rok - czyli prościej mówiąc ile energii potrzebuje dom (pomieszczenie) do ogrzania w ciągu całego roku.
https://forum.murator.pl/topic/61745-warto%C5%9B%C4%87-zapotrzebowania-na-ciep%C5%82o/#findComment-1358521
Zamiast Q powinno być raczej P, czyli moc.
Pisząć prosto te 10.7 kW jest to moc, jaką powinno mieć Twoje źródło ciepła ( zapewne jakiś kocioł CO ? ), aby w określonych skrajnych warunkach zewnętrznych ( np. -20 st. C i 85 % wilgotności) utrzymać wewnątrz domu temperaturę np +20 st. C przy 55 % wilgotności względnej ( to też warunki normowe ), przy założeniu jeszcze krotności wymiany powietrza w domu ( wentylacji).
Statystycznie rzecz umująć nie cała zima jest aż tak mrożna, ale Ty musisz mieć źródło ciepła przygotowane wydajnościowo na najgorsze warunki zewnętrzne, jakie przewidujesz.
Należy pamiętać i o CWU....... jeśli jest przygotowywana za pomocą tego samego kotła, to jego moc należy przeliczyć ( zwiększyć)na tą okoliczność również.
Aby ocenić, co ta wartość mocy oznacza, najlepiej posłużyć się mocą przypadającą na 1 m2 powierzchni domu.
Kryteria mogą być różne, ale zbytnio się nie pomylę, jeśli napiszę, że do 50W/m2 to będzie domek ciepły. 60 - 100 taki sobie i powyżej 100 W/m2 zimny, jak na dzisiejsze standarty.
Zatem przelicz sobie wartość mocy w funkcji powierzchni domu i mniej więcej będziesz wiedział, co masz.
https://forum.murator.pl/topic/61745-warto%C5%9B%C4%87-zapotrzebowania-na-ciep%C5%82o/#findComment-1359321
czy dużo to przedewszystkim zależy od powierzchni i kubatury,
u Ciebie nie będzie to dużo przy standardowym budynku i powierzchni rzędu 170-180 m2,
piszę o warunikach przeciętnych,
wysokość pomieszczeń 2,5-2,7
ocieplenie rzędu 10-12 cm styropianu
https://forum.murator.pl/topic/61745-warto%C5%9B%C4%87-zapotrzebowania-na-ciep%C5%82o/#findComment-1359389
