Metal 05.04.2003 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2003 Pytanko jak w temacie. Chodzi o docieplenie styropianem.Oczywiście wiem, że najlepiej zrobić audit (czy audyt) energetyczny, ale może odpowiedź jest oczywista (no przynajmniej prawie) bez tego. PozdrowionkaMetal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6175-%C5%9Bciana-50cm-ceg%C5%82a-czy-docieplanie-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.04.2003 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2003 obecnie masz U=1,1 - 1,2 [W/m2*K]po ociepleniu 10 cm styropianu będzie U=0,32 - 0,34.Straty 3,5x mniejsze przez ściany.Jeśli zakładając ( bo nic nie napisałeś więcej ), straty ciepła przez ściany wynoszą 30%, to masz w całym domu oszczędności ok. 20% w stosunku do obecnie płaconych racunków.Ale to obliczenia baaaaaaaaaardzo przybliżone.Jeśli masz np. stare okna z epoki gierka i je wymienisz a do tego dołożysz rekuperator to dojdziesz do ok. 60% oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6175-%C5%9Bciana-50cm-ceg%C5%82a-czy-docieplanie-ma-sens/#findComment-91829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.04.2003 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2003 Co to jest repukerator ? Sory ale naprawdę nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6175-%C5%9Bciana-50cm-ceg%C5%82a-czy-docieplanie-ma-sens/#findComment-91908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.04.2003 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2003 najlepiej sięgnoć do skarbnicy jaką jest Forum ...Rekuperator najlepiej połczyć z GWC. Rekuperator to wymiennik cuiepła pozwalający na jego odzysk z powietrza wydalanego mechanicznie z domu.Odzysk ok. 60-80% ciepła, co przy dobrze ocieplonym domu i stratach na wentylację ok. 40-50% bez rekuperatora, z tym urządzeniem daje spore oszczędności. http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=6273&forum=34&266 http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=5454&forum=34&start=0 http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=5454&forum=34&start=0 http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=7436&forum=34&26 http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=2602&forum=34 http://www.rekuperatory.pl/ http://www.mkwent.com.pl/rekuperatory/rekuperatory.html czy wystarczy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6175-%C5%9Bciana-50cm-ceg%C5%82a-czy-docieplanie-ma-sens/#findComment-91931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 06.04.2003 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2003 Dzięki Anonim.Ja wiem, co to jest rekuperator i w moim domu takowy będzie.Obecna sprawa dotyczy domu moich rodziców, z którymi póki co mieszkam.Moje wątpliwości biorą się stąd, że w tym domu nigdy nie było zimno, nawet jak były stare drewniane okna - teraz są nowe plastiki - ale fakt, że grzejniki są cały czas dość gorące. Kocioł jest tradycyjny, na węgiel. Druga sprawa to nawet w upalne letnie dni - 30-35 st. C na dworze, a w domu przyjemny chłodek. PozdrowionkaMetal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6175-%C5%9Bciana-50cm-ceg%C5%82a-czy-docieplanie-ma-sens/#findComment-91985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.04.2003 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2003 cegły akumulują dużą ilość ciepła ( chłodu ),styropian na scianie też daje ( ale nie posiada ) podobny efekt. CZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6175-%C5%9Bciana-50cm-ceg%C5%82a-czy-docieplanie-ma-sens/#findComment-92011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 08.04.2003 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2003 W tym przypadku to raczej kwestia rachunku ekonomicznego. Powinieneś obliczyć przybliżony koszt ocieplenia domu i odnieść go do kosztów ogrzewania.Przyjmując baaaaaaardzo szacukowe obliczenia anonima zwrot kosztów może potrwac parę ładnych lat. Jest i ten problem, że po ociepleniu kocioł węglowy musiałby pracować na niższych parametrach temperaturowych ( coby za gorąco nie było), a to może prowadzić do korozji niskotemperaturowej i szybszego jego zużycia. No, ale to w zasadzie może być przyczynkiem do modernizacji . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6175-%C5%9Bciana-50cm-ceg%C5%82a-czy-docieplanie-ma-sens/#findComment-92684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
