Ja tez przymierzam sie do budowy tego domku. Projekt juz mam, jestem na etapie zalatwiania papierkow. Licze na to , że na wiosne budowa ruszy :) Czy ktos z was ma moze zdjęcia juz wybudowanego Sindbada? Fajnie byloby zobaczyc jak wyglada w realu :)
https://forum.murator.pl/topic/61751-projekt-sindbad-pracownia-dominanta/page/11/#findComment-2286533
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 849
Witam, trochę już późno ale może dla innych:
1. Kąt nachylenia dachu 38 stopni przy niskich ściankach kolankowych powoduje duże straty powierzchni użytkowej. Widać to w sypialni na pietrze (numer 2 na projekcie) gdzie po podłodze mamy 19,4 m, a użytkowej 8,8 m. Generalnie pokój ten jest praktycznie nie do wykorzystania, chyba że będzie dla dziecka (na pewno będzie go trudno ładnie urządzić).
2. Koszty podłóg przy takich skosach są bardzo wysokie (bo podłoga duża a jej użyteczność znikoma). Wtedy najczęsciej zastanawiamy się czy nie przesunąć ścianek do środka i nie zrobić mniejszych pokoi - które i tak już są niewielkie !
3. Dobrze że jest pralkia, chociaż suszarki tam nie powiesisz - więc musi być stojąca rokładana
4. Brak lukarn (poza jedną) obniża koszty ale zmniejsza powierzchnię. Przy domach z małym kątem nachylenia dachu lukarny to często najlepsze rozwiązanie :)
5. Duzo poziomów - dożu schodów - duże koszty - skomplikowany strop - duze koszty - średnia uzytecznośc i wygoda
6. Łazienka górna całkiem OK
7. Gabinet na dole bardzo mały - jeśli masz jakieś książki do poukładania na półkach to raczej będzie ciasno
8. Garderoba górna trudna do zabudowy (jak u mnie :) )
9. Zastanowiłbym się nad likwidacją ścianki między kuchnnią a salonem albo zamianą jej na suwane drzwi segmentowe chowane całkiem w ścianie - wtedy można łatwo powiększyć jadalnie na większe imprezy
10. Dobrze że kotłownia jest za garażem, jak będziesz mieć hydrofor to wstaw tam - jest dość głośnym urządzeniem (tylko nalezy ogrzewać to pomieszczenie)
takie moje dwa grosze :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/61751-projekt-sindbad-pracownia-dominanta/page/11/#findComment-2325542
Ja podnoszę ściankę kolankową z 85 do 110cm, więc powyższe problemy zostały nieco zażegnane :)
Coś się wymyśli :)
Tak, to prawda, ale podwyższenie ścianki kolankowej tu też nieco załagodzi sytuację.
Te poziomy i schody moim zdaniem dodają uroku poddaszu. Schody będą drewniane, więc będzie bardzo ładnie i wkomponują się przy okazji w salon. Użyteczność schodzi tu na drugi plan. Wiadomo, najlepiej wcale nie mieć schodów, czyli domek tylko z parterem, ale na to trzeba mieć też dostatecznie dużą działkę...
Strop - fakt, jest skomplikowany i dość gruby, ale jak ktoś chce mieć praktycznie halę na dole, to niestety tak trzeba.
Zobaczymy jak się ją wybuduje...
Na szczęście nie mam aż tylu książek. Dobrze zagospodarowana przestrzeń i będzie ok.
To prawda, ale to chyba problem w każdym domu z użytkowym poddaszem.
Ty byś zlikwidował, a ja muruję i nie robię w ogóle tego przejścia. To akurat kwestia gustu i potrzeb, mnie pasuje.
Tak, będę miał hydrofor i zapewne tam się znajdzie. Jest niestety jeden minus tej kotłowni - jest strasznie mała, jeśli chce się ogrzewać węglem, drewnem, miałem lub ekogroszkiem. Jest mało miejsca na składowanie opału (mimo iż poszerzyłem wersję 2G o 70cm).
Gratuluję spotrzegawczości co do stropu, poddasza i innych rzeczy, które poruszyłeś. Ja nie byłem taki bystry przy wyborze projektu ;)
Każdy jednak projekt ma swoje wady i zalety. Mniejsze lub większe.
Dzięki za uwagi i zainteresowanie :)
https://forum.murator.pl/topic/61751-projekt-sindbad-pracownia-dominanta/page/11/#findComment-2325597
  • 4 weeks później...
  • 1 month później...
Jestem na etapie wylewania schodów - za kilka dni. W projekcie schody, mają wysokośc stopnia 19 cm. Jak wiadomo nie jest najbardziej wygodna wysokość. Czy komuś udało się może w jakiś sposób zmienić schody tak, aby zmniejszyć wysokość stopni? A może macie zupełnie inny projekt schodów? Czekam na podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/61751-projekt-sindbad-pracownia-dominanta/page/11/#findComment-2440622
Nie, nie mam, ja jeszcze nie mam stropu i części murów parteru... Projektu schodów też nie mam. Poszukaj trochę w internecie u producentów schodów, powinny być rozmiary... Porównasz sobie.
Jak już na jakieś się zdecydujesz pogadaj z wykonawcą czy będzie chciał Ci zrobić taką zmianę bez projektu. Dobry powinien bez problemu sobie z tym poradzić... Jeśli nie, to będzie czekał Cię architekt albo kartka, ołówek i kalkulator ;)
https://forum.murator.pl/topic/61751-projekt-sindbad-pracownia-dominanta/page/11/#findComment-2440680
Witamy wszystkich z naszego sindbada, siedzimy właśnie w gabinecie ;P
Mieszkamy w nowym domku od 15 grudnia i jest bardzo fajnie, ale pracy nadal bardzo dużo. Wykończyliśmy dół i sypialnię nad garażem, góra czeka na lepsze czasy.
Nieobecnośc spowodowana była brakiem dostepu do internetu.
Postaramy się w najbliższym czasie dodać kilka zdjęć.
https://forum.murator.pl/topic/61751-projekt-sindbad-pracownia-dominanta/page/11/#findComment-2458053
Gratuluję i zazdroszczę! ;)
U mnie mury idą powoli do góry. Jak będzie więcej, to też się pochwalę :)
Karola, czekamy na fotki! Wstaw je koniecznie! Pokaż wszystkie pomieszczenia jak możesz, łącznie z sypialnią u góry. Nie zapomnij o korytarzu na dole! Ciekaw jestem jak to wygląda w rzeczywistości...
Co do nie wykończenia góry, a wykończeniu tylko sypialni nad garażem, to ja z żoną mamy takie same plany :)
Pozdrawiam i jeszcze raz gratutulę! ;)
https://forum.murator.pl/topic/61751-projekt-sindbad-pracownia-dominanta/page/11/#findComment-2458326
Witam wszystkich,
trochę mne nie było bo w ciągu 6 dni powstał stan zero (od wbicia łopaty do zalania deki):) a zeraz mury pną się do góry i ledwie dotrzymuje kroku ekipie dowożąć materiały.
koszt stanu zero u mnie to:
beton 18m3 4100
cement 4,7 T 2187
bloczki fundamentowe 1100szt 4050
piasek budowlany 1236
piasek do wypełnienia 3300
zwir 22,5t 1183
styropian,folia, siatka, klej 1724
cegła 100szt 195
kanalizacja 1500
robocizna 4650
stal na zbrojenie 1200
koparka - fundament 800
deski 1000
zagęszczarka 120
suma 27245
Trochę materiałów sypkich zostało na ściany:)
przedstawiłem dokładne sumy moz eto wam pomoże Sindbad w wersji 2G
Mam jedno pytanko. Co z kosztami izolacji fundamentów?
Edytowane przez .lamer
https://forum.murator.pl/topic/61751-projekt-sindbad-pracownia-dominanta/page/11/#findComment-2458540
Witam wszystkich,
beton 18m3 4100
cement 4,7 T 2187
zwir 22,5t 1183
cegła 100szt 195
kanalizacja 1500
robocizna 4650
deski 1000
zagęszczarka 120
suma 27245
To chyba jest w pozycji:
https://forum.murator.pl/topic/61751-projekt-sindbad-pracownia-dominanta/page/11/#findComment-2458840
no myślę, że to nie cała izolacja? Warto czymś tam posmarować i jakąś "papę" do pionowej izolacji położyć?
No nie wiem... Ja na izolację całych fundamentów (ławy+ściany) +styropian wydałem 1 787,42 zł
https://forum.murator.pl/topic/61751-projekt-sindbad-pracownia-dominanta/page/11/#findComment-2459584
Dysterbit 5x20l pionowo zewnątrz + wewnątrz = ok. 250zł. + np. Siplast primer na poziomo u góry jedna pucha 10l chyba 130zł.
Styropian twardy 10 paczek (30m2) gdzie 1m3=180zł to wychodzi ok. 600zł
600zł + 250zł + 130zł = 1000zł + robocizna + folia jak ktoś chce kubełkowa lub nie na zakrycie stryropianu
https://forum.murator.pl/topic/61751-projekt-sindbad-pracownia-dominanta/page/11/#findComment-2459611
Witam!
Od dłuższego czasu poważnie zastanawiamy się z żoną nad Sindbadem 2G. piękny domek:) Mam prośbę o przesłanie rzutów z wymiarami na e-mail: [email protected] przed zakupem chciałbym go trochę przeanalizować. aha i jeśli można to poproszę o przybliżony kosztorys żebym wiedział ile z banku wynieść:D. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie.
P.S. Czy ktoś buduje Sindbada w okolicach Białegostoku?
https://forum.murator.pl/topic/61751-projekt-sindbad-pracownia-dominanta/page/11/#findComment-2475080
Oto kilka zdjęć naszego Sindbada 1g. Czekamy na cieślę-dekarza - ma być 2 czerwca.
http://picasaweb.google.com/sindbad1g/Sindbad/photo#5203272818158713474
http://picasaweb.google.com/sindbad1g/Sindbad/photo#5203272925532895890[img]</p><p> [img]http://picasaweb.google.com/sindbad1g/Sindbad/photo#5203273028612111010
Czy ktoś mi powie dlaczego te zdjęcia nie wchodzą?? :-? Co robię źle??
https://forum.murator.pl/topic/61751-projekt-sindbad-pracownia-dominanta/page/11/#findComment-2476484
znowu dawno mnie nie było -:)
u mnie już po tynkach i wylewkach - domek nabiera w środku własciwego wyglądu
pozdrawiam
Dawno to mało powiedziane ... ale jeśli pokażesz jakieś fotki to Ci wybaczymy ;)
BTW:
Wiem, że podwyższałeś ściankę kolankową do 110cm i budowałeś z betonu komórkowego. Jak zbudowałeś ściankę kolankową? 2 całe pustaki + połówka + wieniec? Czy inaczej? Powiedz jak Twój skos wygląda u góry, jest w sam raz?
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/61751-projekt-sindbad-pracownia-dominanta/page/11/#findComment-2508915
