domii 16.09.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 Mam problem z czeresnią, która od momentu zakupienia działki do połowy jest bez kory. Działka jest w poblizu lasu więc najprawdopodobniej jest to sprawa jakiś zwierząt. Na dodatek w ostatnim czasie zauważyłam że w miejscach gdzie brakuje kory zaczynają tworzyć się pęknięcia...Co można zrobić aby zapobiec dalszemu niszczeniu drzewa i poprawić jego wygląd? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61755-problem-z-kor%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 16.09.2006 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 Jeśli to robaczki- to doradzi Wciornastek Kora na drzewie stanowi osłonę. Jesli jej nie ma to drzewo może zamierać. A nie widać na pni sladów ząbków? Bo wtedy dobrą sprawą jest wierzchnia otulina z siatki Ledóchowskiego ( budowlana, ostra, drobnooczkowa), zakładana na opatrunek, lub na zdrowe drzewo, jako zabezpieczenie. Jeśli uszkodzenia mrozowe lub mechaniczne ( obgryzanie), to ja oczyszczałam pień z luźnych kawałków kory, smarowałam grubo Funabenem lub maścią ogrodniczą grzybobójczą i owijałam " na zółwia" grubym płótnem, tak aby półtno z żywiczną maścia stanowiło ochronę, czyli " zastępczą korę". Bez , który ogołocił się z kory, prawdopodobnie po zimie i jest narażony na słoneczne nagrzewanie pnia, został dodatkowo zasilony na wiosnę, a pień zabezpieczony otuliną z kartonu falistego - POMOGŁO!!!! Przestały zamierać gałęzie, nowe liście są zielone i zdrowe, kora już nie spada, a dół pnia jest nadal w "bandażu" i ma się dobrze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61755-problem-z-kor%C4%85/#findComment-1358493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roman2 17.09.2006 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 kiedy kilka lat temu wiśnia pękła w rozwidleniu pnia i gałąź/konar ułamał się nie miałem nic pod ręką z maści więc zebrałem sporą ilość leżącej nieopodal gliny, namoczyłem ją aż do uplastycznienia i taką obłożyłem ranę ok 30 cm wysoką. Owinąłem to tkaniną i obwiązałem.Dzisiaj po tkaninie nie ma śladu a glina nadal jest na tej ranie.Wiśnia owocuje dobrze więc nie zdejmuję gliny.A o jej zastosowaniu jako opatrunku dowiedziałem się od starszych stażem działkowców. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61755-problem-z-kor%C4%85/#findComment-1360244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 18.09.2006 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 kiedy kilka lat temu wiśnia pękła w rozwidleniu pnia i gałąź/konar ułamał się nie miałem nic pod ręką z maści więc zebrałem sporą ilość leżącej nieopodal gliny, namoczyłem ją aż do uplastycznienia i taką obłożyłem ranę ok 30 cm wysoką. Owinąłem to tkaniną i obwiązałem. Dzisiaj po tkaninie nie ma śladu a glina nadal jest na tej ranie. Wiśnia owocuje dobrze więc nie zdejmuję gliny. A o jej zastosowaniu jako opatrunku dowiedziałem się od starszych stażem działkowców. Jeżeli rana spowodowana jest przez ogyzanie to rada romana jest bardzo dobra. To stary dobry sposób. Warto jeszzce do tej paćki z gliny dodać fungicydu tj Miedzianu. Ten preparat ma działanie także bakteriostatyczne a czerenie niestety sš podatne na raka bakteryjnego który infekuje przez rany. Posłuchaj również rad Hani i ochroń dodatkowo drzewko siatkš. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61755-problem-z-kor%C4%85/#findComment-1360916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
