Nasz Domek 16.09.2006 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 już pisałam wcześniej że nagle zaczął mi więdnąć i schnąć od końca-świeżych przyrostów w kierunku najstarszych....nieznana przyczyna....wydawało mi się że widzę palmy na liściach brunatne ale to tylko nieliczne teraz więdną zupełnie zielone....zotstały tylko żywe te co przysypałam by rozmnożyć dalej....i pytnie co z tym robić -usunąć? na wypadek gdyby była to choroba żeby się nie rozprzestrzeniała...czy może zostawić gołe pędy...a nóż na wiosnę zakwitną...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61769-czy-usun%C4%85%C4%87-zwi%C4%99dni%C4%99ty-winobluszcz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 16.09.2006 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 A czy jak delikatnie pociągniesz u nasady gałązek, to " wychodzi" do góry?MOże jest podgryziony?Ja bym poczekała z cięciem do wczesnej wiosny...ale nigdy takiego kłopotu nie miałam.Tu winobluszcz jeszcze zielony, choć róże już zrzucają liście... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61769-czy-usun%C4%85%C4%87-zwi%C4%99dni%C4%99ty-winobluszcz/#findComment-1358908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcioszek 17.09.2006 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 A ile taki winibluszcz 3 klapkowy może przybrać w ciągu sezonu i jakie musi mieć podłoże? Posadziłem go w czerwcu z doniczki i na dzień dzisiejszy ma 10 cm przyrostu. Jak się pytałem w punkcie jak kupowałem to miła Pani powiedziała że 3 metry urośnie i nie musi mieć żadnej dobrej ziemi. Oczywiście Pani już nie ma a mój winobluszcz nie rośnie. Poradźcie coś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61769-czy-usun%C4%85%C4%87-zwi%C4%99dni%C4%99ty-winobluszcz/#findComment-1359484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinus 17.09.2006 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 A ile taki winibluszcz 3 klapkowy może przybrać w ciągu sezonu i jakie musi mieć podłoże? Posadziłem go w czerwcu z doniczki i na dzień dzisiejszy ma 10 cm przyrostu. Jak się pytałem w punkcie jak kupowałem to miła Pani powiedziała że 3 metry urośnie i nie musi mieć żadnej dobrej ziemi. Oczywiście Pani już nie ma a mój winobluszcz nie rośnie. Poradźcie coś Często ten bluszcz w pierwszym roku po posadzeniu daje b. małe przyrosty a potem rośnie już intensywnie. Radzę tę młodą jeszcze sadzonkę oslonić na zimę. .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61769-czy-usun%C4%85%C4%87-zwi%C4%99dni%C4%99ty-winobluszcz/#findComment-1359529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nasz Domek 17.09.2006 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 no ale nie wiem ....w końcu co z nim robić....załóżmy że to był grzyb...popryskałam ale może za późno...i czy te gołe pędy zostawić?...czy wszystko usunąć do gołej ziemi....czy może jak to inna przyczyna była tymbardziej zostawić do wiosny...? wypytuje uparcie bo sąsiadka radzi wykopać..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61769-czy-usun%C4%85%C4%87-zwi%C4%99dni%C4%99ty-winobluszcz/#findComment-1359630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinus 17.09.2006 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 no ale nie wiem ....w końcu co z nim robić....załóżmy że to był grzyb...popryskałam ale może za późno...i czy te gołe pędy zostawić?...czy wszystko usunąć do gołej ziemi....czy może jak to inna przyczyna była tymbardziej zostawić do wiosny...? wypytuje uparcie bo sąsiadka radzi wykopać..... Liście zwiedły i pewnie opadły, rozumiem, ale czy pędy są żywe. Podrap paznokciem pęd i zobacz czy tam jest zielona żywa tkanka. Jeżeli pęd jest martwy to można usunąć a jeżeli żywy to pozostawić. Nie wiem (na odległość) co było przyczyną więdniecia liści . Nie bój się tak bardzo, że ewentualna choroba grzybowa nagle rozprzestrzeni Ci się A może sąsiadka zainteresowana aby tem winobluszcz nie rósł?? .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61769-czy-usun%C4%85%C4%87-zwi%C4%99dni%C4%99ty-winobluszcz/#findComment-1359730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 18.09.2006 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 no ale nie wiem ....w końcu co z nim robić....załóżmy że to był grzyb...popryskałam ale może za późno...i czy te gołe pędy zostawić?...czy wszystko usunąć do gołej ziemi....czy może jak to inna przyczyna była tymbardziej zostawić do wiosny...? wypytuje uparcie bo sąsiadka radzi wykopać..... gwałtowne więdniecie to zazwyczaj choć na odległoć trudno wyrokować, choroba zatykajšca wišzki przewodzšce. Można to sprawdzić ucinajšc kawałek gałšzki i zobaczyć czy tuż pod korš (skórkš) nie ma zbršzowienia. Dobrze wzišć lupę bo niewprawnym okiem można przepatrzyć. Jeli jest to wspomniana choroba to oprysk nic nie da trzeba podlać preparatem np. Previcurem. Może też być prozaiczna przyczyna tj uskodzenie korzeni przez szkodniki, nornice etc. Co do usuwania to tak jak pisał Pinus.[/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61769-czy-usun%C4%85%C4%87-zwi%C4%99dni%C4%99ty-winobluszcz/#findComment-1360948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
