tauf 17.09.2006 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Czy ktoś zastosował rozwiązanie polegające na ociepleniu komina systemowego ( np. Schiedel ) do kominka płytami z wełny mineralnej - a na to płytki klinkierowe ?Rozważam zrobienie tego w następujący sposób : - ocieplenie w ostatnim odcinku komina ( około 1,20 m ) wychodzącym ponad dach - przyklejenie twardej płyty z wełny mineralnej ( np. PAROC FPS 14, Rockwool Firerock, Isover - płyta kominkowa ) o grubości 3-4 cm na komin - na to siatka z włókna szklanego - a następnie płytki klinkierowe ( o grubości 6 mm ) - a zatem stosunkowo lekkie.Proszę o ewentualne opinie na ten temat.Trochę obawiam się zastosować styropian zamiast wełny - ze względu na jego właściwości związane z wysoką temperaturą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61794-we%C5%82na-p%C5%82ytki-klinkierowe-na-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.09.2006 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 bez kołkowania bym sie nie odważył za duze naprężenia płytki moga odpaśc pomio 6 mm Wielokrotnie pisałem w przy tematach ceramika na ociepleniu, że dobór materiałów jest krytyczny. Żle dobrana ceramika znakomicie zlatuje z całą ścianą. Polecam archiwum po krótce - płytki max 30 x 40cm - ciężar max 35 kg/m2 !!!!!! Ważne - wyliczona szerokść fug (chodzi o dyfuzyjność), ogólnie im wieksza płytka tym szersza fuga - bez żadnych kompromisów - rozdylatowanie pól - płytki muszą być porowate !!! - wskazana próba na odrywanie na dynamometrze - przed użyciem. - niektóre fabryki stosują środki oddzielające do form, które potrafią oddzielać klej. Na mniej wymagających aplikacjach nie ma znaczenia na ociepleniu KRYTYCZNE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61794-we%C5%82na-p%C5%82ytki-klinkierowe-na-kominie/#findComment-1359543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tauf 17.09.2006 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 właśnie obawiam się kołkowania i dziurawienia pustaków komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61794-we%C5%82na-p%C5%82ytki-klinkierowe-na-kominie/#findComment-1359582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 18.09.2006 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 no przeciez komin systemowy ma wełne w środku jest kształtka wełna i pustak to po co ocieplać????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61794-we%C5%82na-p%C5%82ytki-klinkierowe-na-kominie/#findComment-1361582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tauf 18.09.2006 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Nie jest tak do końca - Schiedel Rondo ma w środku jedynie sznur z wełny mineralnej co 33 cm. Kupiłem twarde płyty z wełny Rockwool - Firebatts 110 o grubości 2,5 cm. Zamierzam je przykleić do komina i dodatkowo zakołkować, na to siatka i płytki Tarona ( 1 metr kwadratowy waży około 12 kg ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61794-we%C5%82na-p%C5%82ytki-klinkierowe-na-kominie/#findComment-1361620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
