Garfield 17.09.2006 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 witammam pytanie chciałbym sobie zamontować kamerę w dwóch miejscach za domem, moje pytanie jesta takie jakie przewody mam wyprowadzic z domu aby póżniej bez problemu podłączyc do nich kameręznalazłem taka kamerkę i na zdjęciu są jakies dziwne złączkihttp://http://www.dipol.com.pl/sklep/m11231.php?sid=2608770c6bfa356 co z takim fantem zrobić?? http://www.dipol.com.pl/pict/m11231+.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61796-kamera-kable/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.09.2006 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 W jednym kablu masz sygnał wizji composite - musi być koncentryk, ale nie antenowy. Drugi kabel to zasilanie, myślę że wystarczy 2x0,5 mm2, chociaż wszystko zależy od odległości - jeśli to będzie kilkadziesiąt metrów, to lepiej dać 2x1 mm2 - będzie mniejszy spadek napięcia. Najlepiej kup kabel - koncetryk+zasilanie, np. taki:http://www.dipol.com.pl/sklep/m6501.php?sid=30890b43b7b6260 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61796-kamera-kable/#findComment-1359490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fracha 1719501004 17.09.2006 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Tutaj podobny kabel i jeśli chodzi o cenę to tańszy http://www.allegro.pl/item125374237_kabel_do_instalacji_kamer_przemyslowych_zas_.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61796-kamera-kable/#findComment-1359494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.09.2006 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Zauważ, że kabel który dałem za przykład jest żelowany, przeznaczony do stosowania na zewnątrz budynków. Zwykłego kabla lepiej nie wystawiać na działanie pogody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61796-kamera-kable/#findComment-1359495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 17.09.2006 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 witam mam pytanie chciałbym sobie zamontować kamerę w dwóch miejscach za domem, moje pytanie jesta takie jakie przewody mam wyprowadzic z domu aby póżniej bez problemu podłączyc do nich kamerę znalazłem taka kamerkę i na zdjęciu są jakies dziwne złączki http://http://www.dipol.com.pl/sklep/m11231.php?sid=2608770c6bfa356 co z takim fantem zrobić?? http://www.dipol.com.pl/pict/m11231+.jpg polecam stosowanie koncentryka np RG6 dosc tani i bardzo dobre parametry jezeli chodzi o zastosowanie do kamer. jezeli chodzi o zasilanie to zalezy jaka bedzie odleglosc ale jak dasz np OMY 2x1mm2 to powinno starczyc i do 100m wystarczy bo ta kamera nie pobiera duzego pradu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61796-kamera-kable/#findComment-1359598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garfield 17.09.2006 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 ok wielkie dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61796-kamera-kable/#findComment-1359606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.09.2006 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 polecam stosowanie koncentryka np RG6 dosc tani i bardzo dobre parametry jezeli chodzi o zastosowanie do kamer. jezeli chodzi o zasilanie to zalezy jaka bedzie odleglosc ale jak dasz np OMY 2x1mm2 to powinno starczyc i do 100m wystarczy bo ta kamera nie pobiera duzego pradu. Ale przecież RG6 to kabel to stosowania wewnątrz pomieszczeń, a autor wątku zdaje się chce umieścić kamery na zewnątrz. To samo dotyczy kabla OMY. Ja byłbym jednak za inwestycją w kabel żelowany - lepiej zapłacić trochę więcej na początku, niż potem zmieniać kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61796-kamera-kable/#findComment-1359614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garfield 17.09.2006 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 jak najbardziej kamery będa na zewnątrz. na pewno kabel wykorzystam taki który może byc na zewnątrz ( w tym wypadku nie bede nadmiernie oszczędział gdyz chce je położyć pod tynk wiec póznij w wymiana bym mil problem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61796-kamera-kable/#findComment-1359628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matti 17.09.2006 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Musi byc to kamera z kablem czy moze lepiej taka na 2,4 GHZ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61796-kamera-kable/#findComment-1359631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 17.09.2006 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Zauważ, że kabel który dałem za przykład jest żelowany, przeznaczony do stosowania na zewnątrz budynków. Zwykłego kabla lepiej nie wystawiać na działanie pogody. Anpi kabel żelowany stosuje się do układania w ziemi, na zewnątrz wystarczy zwykły kabel 75 omowy o niskim tłumieniu np. RG6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61796-kamera-kable/#findComment-1359633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 17.09.2006 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 jak najbardziej kamery będa na zewnątrz. na pewno kabel wykorzystam taki który może byc na zewnątrz ( w tym wypadku nie bede nadmiernie oszczędział gdyz chce je położyć pod tynk wiec póznij w wymiana bym mil problem:) Zastanów się, czy nie lepiej położyć rurki a później wciągnąć to co Ci będzie pasowało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61796-kamera-kable/#findComment-1359639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.09.2006 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Anpi kabel żelowany stosuje się do układania w ziemi, na zewnątrz wystarczy zwykły kabel 75 omowy o niskim tłumieniu np. RG6 Skoro kamery mają być na zewnątrz, to kabel pewnie będzie leżał w ziemi. Ale może niech się wypowie Garfield. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61796-kamera-kable/#findComment-1359659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.09.2006 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Musi byc to kamera z kablem czy moze lepiej taka na 2,4 GHZ? Kamera na 2,4 GHz też musi być czymś zasilania, więc kabla się nie uniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61796-kamera-kable/#findComment-1359660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matti 17.09.2006 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Musi byc to kamera z kablem czy moze lepiej taka na 2,4 GHZ? Kamera na 2,4 GHz też musi być czymś zasilania, więc kabla się nie uniknie. A taka ? http://www.bilder-hochladen.net/files/14vb-4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61796-kamera-kable/#findComment-1359704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garfield 17.09.2006 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 kamera będzie na budynku zaraz pod podbitkąwięc kabla będzie wystawało bardzo malo, wiec co sugerujecie?RG6 czy żelowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61796-kamera-kable/#findComment-1359866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 17.09.2006 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Sugeruję położenie rurek elektroinstalacyjnych ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61796-kamera-kable/#findComment-1359969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 17.09.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 kamera będzie na budynku zaraz pod podbitką więc kabla będzie wystawało bardzo malo, wiec co sugerujecie? RG6 czy żelowy? Wystarczy RG6, zelowy w szczegolnosci sie nadaje do ziemi a pod podbitka bedzie mial sucho i słonce tez tam nie dociera..zwykły RG6 wytrzyma kupe lat,a jak poprowadzisz w rurce to i nawet wymienisz go jak za 20lat cos sie stanie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61796-kamera-kable/#findComment-1360064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.09.2006 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 kamera będzie na budynku zaraz pod podbitką więc kabla będzie wystawało bardzo malo, wiec co sugerujecie? RG6 czy żelowy? W takim razie może być zwykły. Ukryj go w rurce lub kanale plastikowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61796-kamera-kable/#findComment-1360079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
