Pilnie zamierzam kupic kocioł z podajnikiem jednak po zagłębieniu się w temat mam duże wątpliowości co do kotłów wyposażonych w podajnik ślimakowy .Uzależnianie sie od tylko jednego paliwa "ekogroszku"przy dużym zainteresowaniu tym paliwem(nad morzem 650zł/tona) może doprowadzić do tego iz bede za rok dwa znowu poszukiwał alternatywy (właśnie zmieniam kocioł z olejowego gdyż przy 400m2 i braku możliwości docielenia koszta są masakryczne).Czy podajniki szyfladowe(zawsze mogę napalić miałem )nie są lepszą alternatywa? jak sie sprwdzaja ?na co zwrócic uwagę ?czy nie są trudne w eksploatacji? Prosze podzielcie sie doświadczeniami . Im więcej szuikam tym mniej wiem................ :x
znalazłem kilka firm :
KOTLARZ
WALENDOWSCY
STALMARK
dzięki za wszystkie rady
[/b]
https://forum.murator.pl/topic/61797-kocio%C5%82-z-podajnikiem-%C5%9Blimakowym-czy-szufladowym-pomocy/
  • 2 months później...
ja również miałem dylemat co do kotła ze ślimakiem czy z szufladką, ale w końcu doszedłem do wniosku, że kupię z szufladką, po pierwsze-średnica opału jest większa, po drugie-nie jestem skazany tylko na ekogroszek i to w granulacji max 25 mm, kupiłem Stalmarka 25 kW, można w nim palić groszkiem do 32 mm, a tak naprawdę sypię co mam, miał i groszek , zobaczymy po kilku latach eksploatacji jak to naprawdę się sprawdza, jak na razie rewelacja!
pewnie gdybym kupił Hef'a (bo nad się też zastanawiałem) też bym go zachwalał :D , ale zaryzykowałem i kupiłem nikomu nie znany Stalmark, nie ukrywam, że skusiła mnie cena.
Ja mam ze ślimakiem, ale podobno lepsze są te z szufladkami. Ślimaki na pewno trzeba co jakiś czas wymieniać (średnio co 5-6 lat), ja na szczęście mam sąsiada który robi takich slimaków rocznie kilka tysięcy szt. (m.in. dla HEF'a).
Wow
bardzo ciekawa propozycja i rozwiązanie http://kotly.com/product_info.php?cPath=15&products_id=786&topSsid=9cdc5376d4f674b2565e2819b63a080e
Czy może któryś z użytkówników tego kociołka zainstalował taką wężownicę (przepływowe podgrzewanie wody), czy to się sprawdza w przypadku kociołka na paliwa stałe? Czy utrzymanie wymaganej min. temp 55 st na kotle znacznie odbija się wtedy na ilości spalanego paliwa?
  • 8 months później...
Osobiscie polecam Stalmark posiadam taki kociol od wiosny jestem z niego bardzo zadowolony latem okolo 250kg. mialu do cieplej wody to 60zl wody cieplej nie musze oszczedzac. Popszednio uzywalem kotla gazowego przy obecnych cenach gazu nie polecam , tak samo jest z ekogroszkiem cena idzie w gore. po sezonie zimowym moge sie wypowiedziec wiecej w chwili obecnej OK!!!!!!!!!!!!!!!!
