tomeczek 17.09.2006 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 W projekcie mam doprowadzenie kanalizacji przez garaż do budynku rurą 160, wykonawca stwierdził że szkoda pieniędzy i podprowadził 110. Mam dwie łazienki i kuchnię, czy to wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61798-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87-w-projekcie-inaczej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom 17.09.2006 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 JA bym dał większą rurę. Różnica w cenie niewielka a zawsze mniejsze prawdopodobieństwo zatkania. Po co potem mieć problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61798-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87-w-projekcie-inaczej/#findComment-1359536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeczek 17.09.2006 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Czy na pewno, tylko takie wyjście czy są może użytkownicy którzy twierdzą inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61798-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87-w-projekcie-inaczej/#findComment-1359841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 17.09.2006 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 hmmm znowu "wykonawca" mądrzejszy od projektu itd... pewnie nie chciało mu się kuć trochę większych dziur zaoszczędził 5 złotych na metrze rury ile jej było ze 20 metrów to 100 złotych... i parę złotych na kształkach no i pewnie liczy na to że jak sie będzie zatykać to będzie mógł zarobić na przetykaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61798-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87-w-projekcie-inaczej/#findComment-1359848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 17.09.2006 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Wydaje mi sie że wystarczy ja też mam rure 110 tylko że wavina , jest bardzo w środku ślizga i raczej nie powinna sie zapchać Najlepiej jak by Ci zrobił jakąś rewizje po drodze i wrazie czego można rure przepchać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61798-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87-w-projekcie-inaczej/#findComment-1359861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeczek 17.09.2006 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Wydaje mi sie że wystarczy ja też mam rure 110 tylko że wavina , jest bardzo w środku ślizga i raczej nie powinna sie zapchać Najlepiej jak by Ci zrobił jakąś rewizje po drodze i wrazie czego można rure przepchać... Jeżeli ten domek na zdjęciu jest twój to jest on bardzo podobny do mojego. Mam nieużytkowe poddasze więc kanalizacja jest tylko na parterze i to w sąsiedztwie garażu. Jak długo mieszkasz już? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61798-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87-w-projekcie-inaczej/#findComment-1359865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 17.09.2006 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Niestety jeszcze nie mieszkam trwa wykoniczewniówka , poddasze mam uzytkowe i wszedzie jest rura 110 powinno byc dobrze ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61798-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87-w-projekcie-inaczej/#findComment-1359869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
