ashen 17.09.2006 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Zastanawiam się nad zakupem okien z szybami P2 oraz okuciami antywłamaniowymi ( 4 grzybki antywłamaniowe na skrzydle ). Sprzedawca jednak poinformował mnie, że w tym systemie będę musiał zrezygnować z funkcji rozszczelnienia okna. Czy warto z tego rezygnować na rzecz bezpieczeństwa? Wentylację planuję grawitacyjną więc w grę wchodzą jedynie nawiewniki okienne (ale tu będą spore koszty). Alternatywą jest podcięcie górnej uszczelki we wszystkich oknach - zastanawiam się na ile jest to skuteczne rozwiązanie? Czy ilośc wpadającego powietrza będzie wystarczająca??? Czy jest to często praktykowane rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61804-okucia-antyw%C5%82amaniowe-a-rozszczelnienie-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edgar the liar 17.09.2006 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Nawiewniki napewno bedą lepszym rozwiązaniem , niż rozsczelnienie.Koszt nie jest tak wielki , można kupić regulowane nawiewniki za kilkanaście złotych.Wycięta uszczelka (prawidłowo) daje coś ,ale nie można kontrolować napływu powietrza.Najgorszy wybór to chyba nawiewniki francuskie higrocośtam , automatyczne , nie działają tak jak trzeba i drogie , nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61804-okucia-antyw%C5%82amaniowe-a-rozszczelnienie-okna/#findComment-1359672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozik 17.09.2006 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Nawiewniki napewno bedą lepszym rozwiązaniem , niż rozsczelnienie. Koszt nie jest tak wielki , można kupić regulowane nawiewniki za kilkanaście złotych.Wycięta uszczelka (prawidłowo) daje coś ,ale nie można kontrolować napływu powietrza. Najgorszy wybór to chyba nawiewniki francuskie higrocośtam , automatyczne , nie działają tak jak trzeba i drogie , nie polecam. świeta racja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61804-okucia-antyw%C5%82amaniowe-a-rozszczelnienie-okna/#findComment-1359751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozik 17.09.2006 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 polecam Aereco... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61804-okucia-antyw%C5%82amaniowe-a-rozszczelnienie-okna/#findComment-1359752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edgar the liar 17.09.2006 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 I rolke srebrnej taśmy , na długie zimowe wieczory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61804-okucia-antyw%C5%82amaniowe-a-rozszczelnienie-okna/#findComment-1359768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 17.09.2006 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Czy warto z tego rezygnować na rzecz bezpieczeństwa? A może warto zmienić producenta okien i wybrać taki system z takimi okuciami, żeby nie trzeba było rezygnować z rozszczelnienia? U nas są okna profil GEALAN S800 z okuciami Sigenia, szyby P2, okucia antywłamaniowe (6 grzybków na skrzydle + 3 zwykłe zaczepy). I oczywiście wszystkie funkcje okna włącznie z rozszczelnieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61804-okucia-antyw%C5%82amaniowe-a-rozszczelnienie-okna/#findComment-1359914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 17.09.2006 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 coś mi się wydaje, że P2 to tylko szkło bezpieczne czyli takie "samochodowe" w tym przypadku powinny być P 4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61804-okucia-antyw%C5%82amaniowe-a-rozszczelnienie-okna/#findComment-1359926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashen 17.09.2006 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 niestety moj producent twierdzi ze nie jest mozliwym polaczenie 4 grzybkow z rozszczelnieniem. jak sobie poradzili z tym problemem posiadacze wk-2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61804-okucia-antyw%C5%82amaniowe-a-rozszczelnienie-okna/#findComment-1359954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 17.09.2006 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 ile obecnie droższe są okna z P2 lub P4 z okuciami WK1 w odniesieniu do zwykłych okien ? 3-4 lata temu było to ok. 40% więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61804-okucia-antyw%C5%82amaniowe-a-rozszczelnienie-okna/#findComment-1360075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.09.2006 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 zawsze mozna zastosowac rozszczelnienie machaniczne sterowane klamka i ilosc grzybkow nie ma tu nic do rzeczyAle dlaczego nie nalezy tego stosowac?Dla walsnego bezpieczenstwa - okno pozostawione na rozszczelnieniu nie pelni zadnej funkcji antywlamaniowej - lekko pchnac i juz otwarteI jak udowodnic ze okna byly zamkniete jak ktos to zauwazy i wykorzysta?Od czasu takiej wlasnie sytuacji nawwet jak okno ma rozszczelnienie - demontuje je dla swojego spokoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61804-okucia-antyw%C5%82amaniowe-a-rozszczelnienie-okna/#findComment-1360118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashen 17.09.2006 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 decydujac sie wiec na wersje bezpieczniejsza z okuciami antywlamaniowymi kwestie wentylacji musze wiec rozwiazac przez nawiewniki czy jest inna opcja? ( mechaniczna wykluczam) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61804-okucia-antyw%C5%82amaniowe-a-rozszczelnienie-okna/#findComment-1360199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.09.2006 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 wentylacja mechaniczna czy tez reku lub nawietrzaki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61804-okucia-antyw%C5%82amaniowe-a-rozszczelnienie-okna/#findComment-1360215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
