rEal2 17.09.2006 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Czesc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61808-czy-to-fuszerka-czy-tak-ma-byc-zdjecia-ocieplenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 17.09.2006 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Należy je wypełnić kawałkami styropianu (te największe szczeliny) lub pianką montażową ( te mniejsze na łączeniach płyt). Bedzie ok, tylko dopilnuj aby je pozaklejali rzeczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61808-czy-to-fuszerka-czy-tak-ma-byc-zdjecia-ocieplenia/#findComment-1359778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 17.09.2006 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Kupiłeś tani styropian z tąd te szczeliny. Wypełna je pianką i bedzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61808-czy-to-fuszerka-czy-tak-ma-byc-zdjecia-ocieplenia/#findComment-1359783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 17.09.2006 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Myślisz, że jakby kupił ten "DROGI" to by ich nie było ? Wystraczyłoby trochę pianki podczas układania i nie byłoby tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61808-czy-to-fuszerka-czy-tak-ma-byc-zdjecia-ocieplenia/#findComment-1359784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.09.2006 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Należy je wypełnić kawałkami styropianu (te największe szczeliny) lub pianką montażową ( te mniejsze na łączeniach płyt). Bedzie ok, tylko dopilnuj aby je pozaklejali rzeczywiście. dodam ze pianka pistoletowa, możłiwość lepszej aplikacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61808-czy-to-fuszerka-czy-tak-ma-byc-zdjecia-ocieplenia/#findComment-1359798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rEal2 17.09.2006 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Należy je wypełnić kawałkami styropianu (te największe szczeliny) lub pianką montażową ( te mniejsze na łączeniach płyt). Bedzie ok, tylko dopilnuj aby je pozaklejali rzeczywiście. dodam ze pianka pistoletowa, możłiwość lepszej aplikacji Czyli zwykla pianka montazowa z rurką nie będzie - tylko taka do pistoletu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61808-czy-to-fuszerka-czy-tak-ma-byc-zdjecia-ocieplenia/#findComment-1359821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.09.2006 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 zwykła sie nie nadaje niejesteś w stanie ustawić wielkości strumienia i zbyt dużo pianki się marnuje one kosztuja tyle samo - dodatkowy koszt to pistolet i czyścik do pistoletu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61808-czy-to-fuszerka-czy-tak-ma-byc-zdjecia-ocieplenia/#findComment-1359829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorg 17.09.2006 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 dać piankę niskoprężną. Błędów jakiś wielkich nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61808-czy-to-fuszerka-czy-tak-ma-byc-zdjecia-ocieplenia/#findComment-1359859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 17.09.2006 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Broń Boże nie wypełniać klejem!!Pod oknem"zapomnieli"zostawic miejsce na parapet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61808-czy-to-fuszerka-czy-tak-ma-byc-zdjecia-ocieplenia/#findComment-1359951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.09.2006 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 wytniesz sobie miejsce na parapet zadna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61808-czy-to-fuszerka-czy-tak-ma-byc-zdjecia-ocieplenia/#findComment-1359974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 17.09.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Myślisz, że jakby kupił ten "DROGI" to by ich nie było ? Wystraczyłoby trochę pianki podczas układania i nie byłoby tematu. Widzisz ja ocieplałem dom dalmatenczykiem i płyty były równe i proste, nie było żadnych szczelin jak na załączonych obrazkach. Garaż natomiast obkładałem tańszym styropianem Swisspor i właśnie takie szczeliny się robiły. Majster od elewacji mówił że tanie styropiany to mają do siębie że płyty są nie równe, bez kąta i są krzywe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61808-czy-to-fuszerka-czy-tak-ma-byc-zdjecia-ocieplenia/#findComment-1360085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 17.09.2006 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Myślisz, że jakby kupił ten "DROGI" to by ich nie było ? Wystraczyłoby trochę pianki podczas układania i nie byłoby tematu. Widzisz ja ocieplałem dom dalmatenczykiem i płyty były równe i proste, nie było żadnych szczelin jak na załączonych obrazkach. Garaż natomiast obkładałem tańszym styropianem Swisspor i właśnie takie szczeliny się robiły. Majster od elewacji mówił że tanie styropiany to mają do siębie że płyty są nie równe, bez kąta i są krzywe. A co sie lepiej oplaca finansowo kupic tani styropian i nierownosci wypelnic pianka czy drozszy i zaoszczedzic na piance? A jezeli chodzi o wspolczynniki ciepla to czy tani styropian ma te same co drozszy markowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61808-czy-to-fuszerka-czy-tak-ma-byc-zdjecia-ocieplenia/#findComment-1360125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.09.2006 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Myślisz, że jakby kupił ten "DROGI" to by ich nie było ? Wystraczyłoby trochę pianki podczas układania i nie byłoby tematu. Widzisz ja ocieplałem dom dalmatenczykiem i płyty były równe i proste, nie było żadnych szczelin jak na załączonych obrazkach. Garaż natomiast obkładałem tańszym styropianem Swisspor i właśnie takie szczeliny się robiły. Majster od elewacji mówił że tanie styropiany to mają do siębie że płyty są nie równe, bez kąta i są krzywe. A co sie lepiej oplaca finansowo kupic tani styropian i nierownosci wypelnic pianka czy drozszy i zaoszczedzic na piance? A jezeli chodzi o wspolczynniki ciepla to czy tani styropian ma te same co drozszy markowy? Nie chodzi tylko mikry problem wypełniania szczelin między płytami - dużo trudniej jest gdy płyty nie trzymają geometrii a tragicznie jak styropian nie był sezonowany - ściana nie wygląda potem zbyt rewelacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61808-czy-to-fuszerka-czy-tak-ma-byc-zdjecia-ocieplenia/#findComment-1360131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 17.09.2006 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Myślisz, że jakby kupił ten "DROGI" to by ich nie było ? Wystraczyłoby trochę pianki podczas układania i nie byłoby tematu. Widzisz ja ocieplałem dom dalmatenczykiem i płyty były równe i proste, nie było żadnych szczelin jak na załączonych obrazkach. Garaż natomiast obkładałem tańszym styropianem Swisspor i właśnie takie szczeliny się robiły. Majster od elewacji mówił że tanie styropiany to mają do siębie że płyty są nie równe, bez kąta i są krzywe. A co sie lepiej oplaca finansowo kupic tani styropian i nierownosci wypelnic pianka czy drozszy i zaoszczedzic na piance? A jezeli chodzi o wspolczynniki ciepla to czy tani styropian ma te same co drozszy markowy? Na to pytanie to zaraz odpowiedzą ci forumowi experci, ja ociepliłem dom dalmatenczykiem 10 i gość w sklepie gdzie kupowałem powiedział mi że dalmatenczyk 10 tworzy taka izolacje termiczną jak zwykła 12. Pozatym kupując styropian scisnij go palcami jeśli łatwo się ugina pod palcami to jest kiepski. Dalmatenczyk w porównaniu z Swissporem był znacznie twardszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61808-czy-to-fuszerka-czy-tak-ma-byc-zdjecia-ocieplenia/#findComment-1360145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mira it 18.09.2006 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 tani styropian dlatego tak wyglądaWystarczy wypełnić pianką pistoletową i po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61808-czy-to-fuszerka-czy-tak-ma-byc-zdjecia-ocieplenia/#findComment-1361572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbud 18.09.2006 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Właśnie ocieplam dalmatyńczykiem 14 cm (frez) i niestety wszystko zależy od wykonawcy. Po pierwszym dniu obejrzałem efekty i są podobne jak na zdjęciach. Po rozmowie z ekipą jest zdecydowanie lepiej. Wszystkie szczeliny wypełniają pianką. Do dobrego styropianu jest potrzebna również dobra ekipa.Trzeba dopilnowac, aby przed zaciągnięciem klejem wypełnić wszystkie szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61808-czy-to-fuszerka-czy-tak-ma-byc-zdjecia-ocieplenia/#findComment-1361821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbud 18.09.2006 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Właśnie ocieplam dalmatyńczykiem 14 cm (frez) i niestety wszystko zależy od wykonawcy. Po pierwszym dniu obejrzałem efekty i są podobne jak na zdjęciach. Po rozmowie z ekipą jest zdecydowanie lepiej. Wszystkie szczeliny wypełniają pianką. Do dobrego styropianu jest potrzebna również dobra ekipa.Trzeba dopilnowac, aby przed zaciągnięciem klejem wypełnić wszystkie szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61808-czy-to-fuszerka-czy-tak-ma-byc-zdjecia-ocieplenia/#findComment-1361824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 19.09.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 ja też ocieplałem dalmatyńczykiem i też były szczeliny - więc prawdopodobnie dużo zależy od wykonawcy. Na szczęście mam styropian frezowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61808-czy-to-fuszerka-czy-tak-ma-byc-zdjecia-ocieplenia/#findComment-1362421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 19.09.2006 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 byc moze styropian nie trzymal wymiarow.Wystarczy wypelnic szczeliny pianka i po problemie, trzeba tylko dobrze przystawiac dysze, by pianka wniknela w szceliny jak najglebiej. potem sciac na rowno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61808-czy-to-fuszerka-czy-tak-ma-byc-zdjecia-ocieplenia/#findComment-1362469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
