Mam kłopot nasz "kochany" fachowiec zapomniał dać izolację poziomą w miejscu gdzie dom stoi na gruncie, pozostała część jest podpiwniczona. Chałupa już stoi. Czy jest jakiś sposób na zabezpieczenie przed nasiąkaniem ścian wodą.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/61809-izolacja-pozioma/
jest wiele metod, jedne inwazyjne bardziej, inne mniej a najmniej wydaje mi sie np metoda magnetokinetyczna
polega to na odwróceniu procesu podciągania kapilarnego przez zastosowanie urządzeń, które wytwarzają pole oddziałujące na akolad potencjałów elektrycznych w murze
w ten sposób zmienia się polaryzacja cząstek wody i w rezultacie wywołuje ich ruch w dół
Mam kłopot nasz "kochany" fachowiec zapomniał dać izolację poziomą ...
pod całym budynkiem zapomniał, pod ścianami nośnymi i działowymi ?
https://forum.murator.pl/topic/61809-izolacja-pozioma/#findComment-1359834
Ze strony producenta:
http://www.izomur.pl
Preparat posiada wiele zalet, a między innymi:
natychmiastowo blokuje dopływ wilgoci ponad wykonaną izolację poziomą oraz wnętrza pomieszczenia przy wykonaniu izolacji pionowej;
wprowadzony w głąb muru dobrze się rozprowadza wokół wykonanych otworów, co daje wykonanie przepony na całej grubości ściany o wysokości około 30 - 40 cm;
niszczy grzyby i pleśnie oraz zapobiega ich rozwojowi nie dopuszczając wilgoci;
może być stosowany w murach o konstrukcji ceglanej, betonowej, kamiennej i mieszanej;
zagrzybione powierzchnie muru, po usunięciu grzybów i pleśni, spryskane powierzchniowo preparatem zabezpieczają ściany przed ponownym zawilgoceniem i porażeniem pleśniami;
likwiduje zacieki na ścianach i sufitach;
doskonale zabezpiecza drewno przed szkodliwym działaniem wilgoci, wody, pary wodnej, pleśniami, wszelkiego rodzaju grzybami oraz porażeniu przez owady i szkodniki drewna.
Preparat "IZOMUR" dzięki swoim wyjątkowym zaletom znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie między innymi:
przy konserwacji elementów drewnianych w zabytkowych obiektach (w tym i sakralnych) takich jak belki w murze pruskim, nadproża, ościeżnice okien i drzwi, belki podłogowe, podłogi i wszelkiego rodzaju konstrukcje drewniane;
w obiektach nowych dla zabezpieczenia elementów drewnianych narażonych na działanie wilgoci, pary itp. (sauny, boazerie, futryny drzwiowe i okienne, podłogi, legary, elementy konstrukcji dachu itp.);
przy wykonywaniu izolacji poziomych i pionowych; dzięki swoim właściwościom doskonale zabezpiecza mury przed kapilarnym podciąganiem wilgoci i wody z gruntu;
preparat pozwala na zmywanie napisów na ścianach wykonanych z farb olejnych i nitro;
przy konserwacji i renowacji murów w zabytkowych obiektach; mury o konstrukcji kamiennej, ceglanej, betonowej wypełnione różną zaprawą po dwukrotnym powierzchniowym spryskaniu preparatem "IZOMUR" są doskonale zabezpieczone przed szkodliwym działaniem atmosferycznym i rozwojem pleśni; przy renowacji ubytków tynków, w celu ich zabezpieczenia przed wilgocią, należy dodać 3% preparatu do wody zarobowej;
przy zabezpieczaniu przed działaniem pleśni elewacji malowanych farbami emulsyjnymi i wodnymi - należy dodać 2% praparatu IZOMUR do farby.
https://forum.murator.pl/topic/61809-izolacja-pozioma/#findComment-1363714
gibzwein
"aparaty" które widziałem sa produkcji austriackiej, do Rzeszowa sprowadzał je inż. Mielnicki
w kilku obiektach zabytkowych zagrozonych wilgocią specjaliści doszli do wniosku ze spróbuja zastosowac bezinwazyjne metody osuszania
duze budowle typu kosciół wymagały rozmieszczenie 8 - 12 aparatów (kazdy w swojej strefie)
z zewnatrz urządzenie wyglada jak małe UFO - taka lekko spłaszcona kula z wystającymi antenkami :) wielkości piłki do koszykówki
najlepiej działaja umieszczone nisko - czyli w piwnicach
ale jesli nie ma mozliwości - wiesza sie je na parterze
technologia jest chroniona patentem- wiec tylko z grubsza moge napisac działanie - polega na odwróceniu procesu podciągania kapilarnego
woda zamiast w góre sciany zaczyna ściekac w dół
badania wilgotności scian przez zawieszeniem aparatów i po zawieszeniu robili niezależni od siebie specjaliści i wykazały ze sciany wysychaja a aparatura działa
aparaty nie wymagaja zasilania energią, ani nie sa kłopotliwe w uzykowaniu (po prostu wiszą)
kupowały je zarówno instytucje kościelne jak i państwowe (np. budynek Sądu w Sanoku)
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/61809-izolacja-pozioma/#findComment-1364804
