arkadiusz 17.09.2006 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2006 Ekipa konczy robic wiezbe. Dekarz zacznie klasc dachowke za ok. 2 tygodnie.Mamy 2 lukarny. Czy ocieplac je teraz przed polozeniem dachowki? Czy ocieplac pozniej jak bedzie ocieplany caly dom? Arek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61826-lukarna-ocieplac-teraz-czy-pozniej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 18.09.2006 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 To zależy w jaki sposób ma to być ocieplone.Jeżeli od wewnątrz to można ocieplić na etapie wykańczania a jeżeli na zewnątrz to jak będzie robione ocieplenie.Z dachówką to raczej nie ma nic wspólnego - nie ocieplaj przed dachówką bo jak spartolą Ci dach przy lukarie to nawet nie będziesz widział, że deszcz zalewa Ci ocieplenie, a tak masz szansę jeszcze poprawić...Przy lukarnie pamiętaj o wiatroizolacji! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61826-lukarna-ocieplac-teraz-czy-pozniej/#findComment-1361005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiusz 18.09.2006 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 To zależy w jaki sposób ma to być ocieplone. Przy lukarnie pamiętaj o wiatroizolacji! Steriopian od zewnatrz. W hurtowni facet powiedzial zeby pomyslec o ociepleniu teraz bo jak poloza dachowke to potem do ocieplenia bedzie trzeb "rozwalac". A tak to ociepli sie lukarte teraz i bedzie mozna odrazu zrobic wykonczenia przy lukarnie. O kurcze - o wiatroizolacji nie wiedzialem. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61826-lukarna-ocieplac-teraz-czy-pozniej/#findComment-1361089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA44 19.09.2006 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Ten temat również i mnie interesuje Co w przypadku jeżeli lukarny są murowane? Dekarz przecież musi je obrobić - jeżeli teraz nie zrobi sie ocieplenia to obróbki będą w powietrzu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61826-lukarna-ocieplac-teraz-czy-pozniej/#findComment-1362027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emen 19.09.2006 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Zdecydowanie ocieplaj teraz i to od razu z przygotowaniem pod tynkowanie (klej, siatka itd.). Ja tak zrobiłem. Przy kładzeniu dachówki robisz już docelową obróbkę blacharską i przy późniejszym ocieplaniu całości już nic nie musisz z dachem kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61826-lukarna-ocieplac-teraz-czy-pozniej/#findComment-1362311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
