mika31 18.09.2006 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Chodzi mi dokładnie o pojemnik na olej i piec. Czy mogą stać w nieogrzewanym garażu? Garaż przylega do bryły budynku (można powiedzieć, że jest w bryle) i zbudowany by był z BK 36,6 tak jak reszta budynku. Szukam miejsca na ten pojemnik w sumie. Może zakopać?Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61833-gdzie-kot%C5%82ownia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 18.09.2006 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Zakopać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61833-gdzie-kot%C5%82ownia/#findComment-1360279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 18.09.2006 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 http://www.muratordom.pl/6932_10554.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61833-gdzie-kot%C5%82ownia/#findComment-1360284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mika31 20.09.2006 04:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 No dzięki, poczytałam, ale nadal nie wiem czy w takim nieogrzewanym garażu nie będzie za zimno dla pieca czy oleju.Patos: Pociągnę cię za język, bo nie mogę znaleźć informacji o pojemnikach na olej do zakopania, ani o warunkach jakie muszą być spełnione. Może wiesz coś więcej na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61833-gdzie-kot%C5%82ownia/#findComment-1364000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 20.09.2006 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 http://www.statoil.pl/statoil/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=108&layout=16 chyba poniżej minus 20 st. Celsjusza zamarznie.... tak zimno chyba nie będzie w kotłowniogarażu, przecież izolacja kotła/rur nie jest doskonałym izolatorem no chyba że garaż nie ma drzwi, ale w naszym klimacie to czasem kilka lat z rzędu to nie jest tak zimno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61833-gdzie-kot%C5%82ownia/#findComment-1364230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 20.09.2006 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Kiedyś czytałem na tym forum o problemach z olejem w zimnym garażu - chyba zbyt gęstniał i były problemy z palnikiem. Tak więc warto chyba zastanowić się nad lekkim dogrzaniem pomieszczeia ze zbiornikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61833-gdzie-kot%C5%82ownia/#findComment-1364269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 25.09.2006 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2006 Można same przewody paliwowe ogrzać, od zbiornika do pieca, a nie cały garaż, w ziemi w garażu temperatura jest w miarę stała i wynosi około 10oC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61833-gdzie-kot%C5%82ownia/#findComment-1373385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 27.09.2006 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Powinna być temperatura dotatnia, przynajmniej +5. Tak zalecają producenci zbiorników na olej i samego oleju. Z tego punktu widzenia nie ma znaczenia czy garaż jest ogrzewany, czy nie, tylko jaka faktycznie panuje w nim temperatura. Jeżeli nawet raz na jakiś czas spadnie poniżej zera, to też nic się nie będzie działo. Zbiornik może stać w kotłowni, jeżeli jego pojemność nie przekracza 1000 l. Zresztą szczegółowe warunki ujęto w par. 137 rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. u. 75/2002, poz. 690). Zalecam zapoznanie się z wymaganiami. Jeżeli nie chcesz bawić się w wykonywanie wanny i innych robót murarskich polecam zbiornik dwupłaszczowy. Zakopywanie zbiornika w terenie, to zdecydowanie najgorsza i najdroższa z możliwości. Jeszcze jedna ważna sprawa: nie piszesz nic o mocy kotła. Należy pamiętać, że kotły o mocy do 30 kW włącznie mogą być instalowane w twoim garażu, a powyżej 30 kW już nie. Zakładam, że mamy do czynienia raczej z małym kotłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61833-gdzie-kot%C5%82ownia/#findComment-1375642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.09.2006 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 w garażu nie wolno istalować kotłów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61833-gdzie-kot%C5%82ownia/#findComment-1376673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
speek 27.09.2006 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 kocioł olejowy nie powinien stać w garażu.Temperatura 10 stopni jest za niska dla takiego urzadzenia.Olejowi taka temperatura nie przeszkadza.Już nie korzystam z kotła olejowego(mogę odsprzedac).U mnie było specjalne pomieszczenie z wanna wychwytująca.Znajomi kocioł mają w ciepłym pomieszczeniu przy garażu a zbiornik zakopany.Posadowienie zbiornika pod ziemią to koszt wykopania dołu.Podłączenia dokonuje instalator a wykopanie dołu i zasypanie zbiornika czy budowa wanny wychwytującej są takie same.Tylko,że olej trzymany w pomieszczeniu czuć.Ja radzę zakopać zbiornik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61833-gdzie-kot%C5%82ownia/#findComment-1376708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 27.09.2006 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 1950, bardzo ładne buźki i takie zszokowane (w dodatku jest ich aż cztery). Chyba się nieźle wku...łeś (aś). Zgodnie z przepisami kotły na olej opałowy o łącznej nominalnej mocy cieplnej do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, w tym również w pomieszczeniach pomocniczych w mieszkaniach (dlatego zaznaczałem problem mocy). Z drugiej strony: ze względu na wymagania p.poż. rzeczywiście nie można w garażu instalować kotłów, ale gazowych, a my mówimy - jak sądzę - o olejowych. Mam nadzieję, że jeśli akceptujesz moją argumentację, to ten wkurzony kotek z czerwonymi ślepiami złagodnieje. Jeszcze kilka szczegółów odnośnie postu speek. Temperatura 10 stopni w żadnym razie nie jest za niska dla kotła. Co do wanny wychwytującej, to prosiłem, aby zapoznać się z wymaganiami par. 137 przytoczonego przeze mnie wyżej rozporządzenia. Podałem również bardzo wygodną alternatywę, mianowicie zbiornik dwupłaszczowy. W takim przypadku wanna jest zbędna. Kto się ze mną nie zgadza - proszę o opinię. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61833-gdzie-kot%C5%82ownia/#findComment-1376968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.09.2006 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 1950, bardzo ładne buźki i takie zszokowane (w dodatku jest ich aż cztery). Chyba się nieźle wku...łeś (aś). par.136 ust. 4 Zgodnie z przepisami kotły na olej opałowy o łącznej nominalnej mocy cieplnej do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, w tym również w pomieszczeniach pomocniczych w mieszkaniach (dlatego zaznaczałem problem mocy). dalej brzmi to tak: a także w innych miejscach, o których mowa w ust. 5 to już moje Z drugiej strony: ze względu na wymagania p.poż. rzeczywiście nie można w garażu instalować kotłów, ale gazowych, a my mówimy - jak sądzę - o olejowych. Mam nadzieję, że jeśli akceptujesz moją argumentację, to ten wkurzony kotek z czerwonymi ślepiami złagodnieje. Jeszcze kilka szczegółów odnośnie postu speek. Temperatura 10 stopni w żadnym razie nie jest za niska dla kotła. Co do wanny wychwytującej, to prosiłem, aby zapoznać się z wymaganiami par. 137 przytoczonego przeze mnie wyżej rozporządzenia. Podałem również bardzo wygodną alternatywę, mianowicie zbiornik dwupłaszczowy. W takim przypadku wanna jest zbędna. Kto się ze mną nie zgadza - proszę o opinię. Pozdrawiam to musisz jeszcze sobie poczytać przepisy: ust. 5 kotły na olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej 30 kW do 200 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych, przeznaczonych wyłącznie do tego celu w piwnicy lub w najniższej kondygnacji naziemnej w budynku lub w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię źródło Warunki techniczne jakim powinny odowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz 690, z późniejszymi zmianami które nie dotyczyły w zasadzie instalacji a tak na marginesie, bardzo nie lubię, jak ktoś porównuje mnie do kotka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61833-gdzie-kot%C5%82ownia/#findComment-1377193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
speek 28.09.2006 03:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2006 czajnik - kotły na ojej opałowy ,pomimo duzych gabarytów to urzadzenia delikatne.Mają wmontowaną fotodiode i trochę elektroniki, której niskie temperatury nie służą do każdego kotła dołączona jest informacja w jakich warukach kociol ma pracować.Czy w garazu masz komin?Piec gdzieś te spaliny musi wyrzucać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61833-gdzie-kot%C5%82ownia/#findComment-1377385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 28.09.2006 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2006 1950, wyluzuj, ja nie porównuję Cię do kotka. Chodzi mi o ten emotikon, który umieściłeś po wypowiedzi, a nie o Ciebie. Skojarzył mi się z kotkiem. Nie muszę czytać sobie przepisów, bo ja je znam. Jeszcze raz podkreślam, że rozważałem pierwszy przypadek, czyli kotły do 30 kW, więc przytaczanie wymagań dla kotłów o większej mocy nie ma tu sensu. Twoją uwagę o czytaniu przepisów muszę tu odwrócić w Twoją stronę. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz. W ust 4 jest mowa, że te małe kotły, czyli do 30 kW mogą być instalowane tam gdzie napisałem wcześniej, a ponadto mogą (a nie muszą) być instalowane w pomieszczeniach o których mowa w p.5. Speek, ja nie mam kotła w garażu, nigdy tego nie napisałem. Nigdy nie twierdziłem również, że jest to rozwiązanie optymalne. Przedmiotem dyskusji jest jak sądzę pytanie zadane przez mika31, czy można instalować kotły w nieogrzewanym garażu czy nie oraz, gdzie można umieścić zbiornik na olej, prawda? (vide pierwszy post). Montaż takiego kotła w garażu należy rozpatrywać na końcu, jeśli nie ma innych pomieszczeń pomocniczych. Takie jest moje zdanie. Nie uważam również za rozsądne prowadzenie rozważań teoretycznych na temat warunków środowiska do pracy kotła. W instrukcji jest napisane w jakich warunkach może on pracować. Jeżeli producent zastrzega, że temperatura musi być wyższa, to należy ją zapewnić (czyli dogrzać garaż). I po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61833-gdzie-kot%C5%82ownia/#findComment-1377489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.09.2006 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2006 czajnik przeczytaj sobie obydwa wpisy na czerwono, jeżeli z tego nie wynika, że w garażu nie wolno, to jestem gotów zjeść myszkę, mimo tego, że nie jestem kotem jeżeli, w ustępie piątym, nie ma mowy o garażu to nie wolno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61833-gdzie-kot%C5%82ownia/#findComment-1378303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 28.09.2006 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2006 Smacznego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61833-gdzie-kot%C5%82ownia/#findComment-1378410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 05.12.2006 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Czy piec na groszek moze byc w garazu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61833-gdzie-kot%C5%82ownia/#findComment-1490214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 05.12.2006 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 sluchajcie bo mowicie tutaj o roznych ciekawych rzeczach,wiec ja zadam pytanie takiej tresci,czy mozna zwykly zbironik np. 1000 litrow,umiescic w garazu w czyms na ksztalt kanalu,po prostu robie dziure,obmuruje,wkladam zbiornik,z gory azurowy greting.z tym ze zbiornik bylby ponizej pieca.jak wy to widzicie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61833-gdzie-kot%C5%82ownia/#findComment-1490340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
