tomeki 18.09.2006 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Kiedy powinno się zamawiać więźbę - zaraz przed jej położeniem czy też można wcześniej? Może się okazać, że nie zdążę z dachem przed zimą i co wtedy - kupić w tym roku i zostawić w tartaku czy na wiosnę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61845-wi%C4%99%C5%BAba-kiedy-zamawia%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 18.09.2006 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 W jednym tartaku mogą chcieć 2 tyg. wcześniej, w niektórych podobno i miesiąc. To zależy od ilości zamówień. Musisz po prostu zapytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61845-wi%C4%99%C5%BAba-kiedy-zamawia%C4%87/#findComment-1360428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 18.09.2006 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Jak jest miejsce na działce i dobra cena w tartaku to czym wcześniej się kupi tym lepiej Trzeba je poukładać i przykryć, po prostu drzewo będzie dłużej sezonowane, przeschnie i ew. poskręca się na placu a nie na dachu. A w tartaku najczęściej sprzedają drzewo, które jeszcze parę dni temu rosło w lesie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61845-wi%C4%99%C5%BAba-kiedy-zamawia%C4%87/#findComment-1360999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NorbertZ 22.09.2006 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2006 JAk zamawialem to mówili ze poleży na dworze potem przesuszą w suszarni zaimpregnują i po kłopocie, ale przeczytałem coś o zapychających się porach przy suszeniu w suszarni i nie wiem o co chodzi czy to niebezpieczne??Acha i może ktoś powie czy ze świarku może być więźba - podobno bardzo się skręca?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61845-wi%C4%99%C5%BAba-kiedy-zamawia%C4%87/#findComment-1369720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magpie101 23.09.2006 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Mi beda zakladac w drugiej polowie listopada, a konkretnie zamowilam juz wczoraj, takie maja terminy. Tylko ze z tego tertaku gdzie biore drzewo mam rowniez ciesli i moze dlatego trzeba tak wczesnie zamowic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61845-wi%C4%99%C5%BAba-kiedy-zamawia%C4%87/#findComment-1370476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trybun 23.09.2006 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Czeć Ja mam jodłe na więbę. Krokwie 16x8 wygięte "wychodziły" już z pod piły. Jeli będziesz robił dach w przyszłym roku to bezwzględnie musisz zwišzać krokwie drutem, najlepiej czworka, przekładki pionowe i poziome. Na zime przykryć. Ułatwisz życie fachowcom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61845-wi%C4%99%C5%BAba-kiedy-zamawia%C4%87/#findComment-1370606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NorbertZ 23.09.2006 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2006 Powiem Wam że mieszkam teraz w budynku poniemieckim i tam krokwie jeszcze są sprzed wojny jak słońce grzeje latem to jeszcze żywica wycieka, żadnego impregnatu nie zauwazyłem a wszystko jest ok. przez kilkadziesiąt lat co potwierdził znawca tematu 5 lat temu jak dachówki wymieniałem poszły tylko nowe łaty -spróchniały wszystkie prawie, tak więc wychodzi że najsłabszym ogniwem są łaty a o nich mało kto myśli, i niemówcie że się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61845-wi%C4%99%C5%BAba-kiedy-zamawia%C4%87/#findComment-1370667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
