AWIk 18.09.2006 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Witam.Jak zamontować wózki do bramy przesuwanej?Rozumiem że muszę wykonać jakiś fundamencik - jaki głęboki, jakie śruby tam wbetonować? Czy wystarczy może przewiercić się przez np. bloczek betonowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61848-brama-przesuwana-jak-zamontowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pardonme 18.09.2006 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Witam. Pozwolisz że podłączę się do Twojego tematu. Zamierzasz montować do tego automatykę? Jeśli tak, to odpowiednio wcześniej pomyśl o poprowadzeniu przewodów. Ja niestety nie zrobiłem tego zawczasu i teraz mam więcej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61848-brama-przesuwana-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1360607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 18.09.2006 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Witam.Podam jak ja to zrobiłem. Wspólny fundament dla obydwu wózków. Głębokość - poniżej strefy przemarzania (ja dałem z nadmiarem - na metr). Wózki zamocowałem śrubami 12mm do płaskownika grubości chyba 8-10mm. Śruby wpuszczone w dół. Na czas betonowania wózki zdjęte. Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61848-brama-przesuwana-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1360743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 18.09.2006 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Jakie długie ruby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61848-brama-przesuwana-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1360854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 18.09.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Pręt cięty na trzy, czyli po 33cm. Około 5 cm nad blachą, czyli w betonie ok 27cm. Ale w dolnej części (zabetonowanej) poprzykręcane wąsy z kawałków płaskowników. Umocowanie w betonie jest solidne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61848-brama-przesuwana-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1360895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 18.09.2006 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Może tu coś znajdziesz http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1292058&highlight=#1292058 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61848-brama-przesuwana-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1360904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 18.09.2006 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Ja zespawałem szpilki z małym zbrojeniem (oczywiście rozstaw dopasowany do wózków) i całość zalałem betonem wystawiając tylko końcówki szpilek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61848-brama-przesuwana-jak-zamontowa%C4%87/#findComment-1361272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
