jacekot 18.09.2006 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 WitamWłaśnie układają mi strop nad parterem , w związku z czym moje pytanie czy powinienem porobić przepusty już na tym etapie czy pożniej , (np kanalizacja , zostawić sobie rurę do DGP) ?Nie bardzo wiem czy to się robi teraz czy potem wykuwa się otwory w stropie ? Chiciałbym poznac waszą opinie oparta na doświadczeniach . Jacek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61850-strop-przepusty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom 18.09.2006 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 starałem się od razu po ułożeniu stropu a przed zalaniem robić przepusty. Zrobiłem tak z kanalizacją, wodą i prądem. Pomiędzy pustaki powkładałem rurki i uszczelniłem od dołu deskami i styropianem. Na etapie wykończenia okazało się, że potrzebne są dodatkowe przepusty, ale nie było z tym większych problemów. W stropie wykuta została dziura. Jak trafi się w pustak stropowy to nie ma większego problemu. Ale myślę, że lepiej na etapie układania stropu zadbać o przepusty Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61850-strop-przepusty/#findComment-1360516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 18.09.2006 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Jeżeli masz projekt instalacji i zgodnie z tym będziesz robił, to dawaj przepusty. Zaoszczędzisz sporo roboty (zakładając że będziesz robił sam). Jeżeli robią fachowcy to w sumie ich zmartwienie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61850-strop-przepusty/#findComment-1360576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zavadcoff 18.09.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 U mnie przepusty zostały zbite z płyt OSB i umocowane stabilnie przed ułożeniem zbrojenia. Zaplanowałem przepusty dla 2 pionów kanalizacyjnych i DGP. Resztę (CO, prąd, woda i może coś jeszcze) mam zamiar przewiercać porządnym młotem. Porobiłem bardzo dokładne zdjęcia zbrojenia, żeby nie walczyć potem ze stalą. Wszystkiego nie da się nigdy przewidzieć.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61850-strop-przepusty/#findComment-1360763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 18.09.2006 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 zrobiłem tylko przepust w jednym miejscu gdzie wiedziałem że na 100% pójdą jakieś rury ( w kotłowni ) a resztę robili sobie sami elektrycy i hydraulik jak im bardziej pasowało , ogólnie jak strop jest typu Teriva to dziury w nim robi się nadzwyczaj łatwo , pod warunkiem że akurat nie ma w miejscu przekucia belki stropowej , której nie wolno naruszyć a wykuć kawałek nadbetonu , i rozwalić pustak stropowy to kilka razy młotkiem i po kłopocie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61850-strop-przepusty/#findComment-1360984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 18.09.2006 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 zrobiłem tylko przepust w jednym miejscu gdzie wiedziałem że na 100% pójdą jakieś rury ( w kotłowni ) a resztę robili sobie sami elektrycy i hydraulik jak im bardziej pasowało , ogólnie jak strop jest typu Teriva to dziury w nim robi się nadzwyczaj łatwo , pod warunkiem że akurat nie ma w miejscu przekucia belki stropowej , której nie wolno naruszyć a wykuć kawałek nadbetonu , i rozwalić pustak stropowy to kilka razy młotkiem i po kłopocie. a przy takim wykuwaniu pustak nie wypadnie z pomiedzy belek ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61850-strop-przepusty/#findComment-1361877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 18.09.2006 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 zrobiłem tylko przepust w jednym miejscu gdzie wiedziałem że na 100% pójdą jakieś rury ( w kotłowni ) a resztę robili sobie sami elektrycy i hydraulik jak im bardziej pasowało , ogólnie jak strop jest typu Teriva to dziury w nim robi się nadzwyczaj łatwo , pod warunkiem że akurat nie ma w miejscu przekucia belki stropowej , której nie wolno naruszyć a wykuć kawałek nadbetonu , i rozwalić pustak stropowy to kilka razy młotkiem i po kłopocie. a przy takim wykuwaniu pustak nie wypadnie z pomiedzy belek ? nie wypadnie , bo dookoła jest zalany betonem, mówię o wykuwaniu tego pustego środka, można zrobić całkiem sporą dziurę tłukąc tylko ścianki pustaka, a nawet jakby wypadł czy rozwalił się całkiem, to nic, przecież pustak nie przenosi obciązeń, to tylko wypełnienie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61850-strop-przepusty/#findComment-1361930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 18.09.2006 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Przepusty najlepiej zrobić na etapie lania stropu.Z rur PCV.To nic nie kosztuje a problem z głowy.Łatwiej taką dziurę zapiankować niż wykuwać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61850-strop-przepusty/#findComment-1361995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 19.09.2006 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Robiłem przepusty na etapie wylewania stropu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61850-strop-przepusty/#findComment-1362020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 19.09.2006 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Witam Przepusty można zrobić za pomocą styro. Tam gdzie mają być rury przechodzące przez strop zamiast pustaka wciska się styro. Po zalaniu chudziaka bez problemu można styro wydłubać i przepust gotowy . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61850-strop-przepusty/#findComment-1362058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
