Miraśka 18.09.2006 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 jakos w wyszukiwarce nie udało mi sie znaleść,a chcelibysmy okienka w garazu i kotłowni zrobic sami,co by za wszystkie takie drobne pierdoły nie płacic naszym-czytaj budowlańcom od stanu surowego-czytałam o jakies dylatacji ,zbrojeniu,zostały nam jeszcze 3 tygodnie na ich zrobienie-moze jakies rady w formie fotek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61853-luksfery-ja-zrobic-samemu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 18.09.2006 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 musisz mieć hute szkła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61853-luksfery-ja-zrobic-samemu/#findComment-1360593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 18.09.2006 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 My robiliśmy to sami, nie mając żadnego doświaczenia. Da się zrobić ale jest z tym trochę zabawy. Przydatne są ekstra krzyżyki, które nie tylko ustalają dystans między kaflami ale też trzymają je z boków (mają po bokach takie płytki). Kleiliśmy atlasem plus. Zbrojenie robiliśmy z ósemki. Na wąskich okienkach (9 rzędów po 2 kafle) dawaliśmy pręt nad każdą luksferą. Pręty wpuszczaliśmy obustronnie w ścianę - trzeba trochę pogłówkować jak wiercić żeby potem ten pręt wsadzić . Dziennie robiliśmy 4 warstwy. Kafle po ułożeniu trochę "pływają" więc warto pomyśleć o jakimś oklinowaniu bądź deskowaniu które zabezpieczy poziom i pion do czasu zastygnięcia kleju. Luksfery w garażu robiliśmy na chybcika i nie są tak fajnie ułożone jak w domu. Jeżeli macie okno "szersze niż wyższe" to róbcie sobie po jednej warstwie dziennie - mniej kłopotów z uciekaniem kafli pod naciskiem górnej warstwy. Jeżeli chodzi o dylatację to jeden z boków i górę robiliśmy nieklejoną, do zapiankowania. Przy lokowaniu kafli trzeba myśleć o wykończeniu zewnętrznym i wewnętrznym ściany, czyli odpowiednia lokalizacja "okna" w stosunku do otworu okiennego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61853-luksfery-ja-zrobic-samemu/#findComment-1360597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miraśka 18.09.2006 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Piejar-dzięki , własnie wróciłam ze sklepu i tam facio potłumaczyl mi jak robic ale zapomniałam o tej dylatacji zapytac,kiedys czytalam,ze mozna dac styropian 2 cm,napisz mi keidy ta pianka sie robi ,i jakie macie luksferki w garazu,bo tam właśnie chce robic i myslałam o chmurce zwykłej bo najtansza ale z drugiej strony to na lata ale te drugie 2 razy drozsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61853-luksfery-ja-zrobic-samemu/#findComment-1361044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 18.09.2006 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Pianka oczywiście po zastygnięciu kleju. Można dać styropian i opiankować z obu stron - to wyjdzie mniej pianki i będzie szczelne. Ja mam chyba falę podwójną w domu (niebieskie barwione w masie) a w garażu białe też fala ale pojedyncza. Nie wiem dokładnie - do garażu brałem tanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61853-luksfery-ja-zrobic-samemu/#findComment-1361103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miraśka 18.09.2006 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 a ten styropian to faktycznie moze byc 2 cm? i czy na równo z luksferami czy mniej i gdzie wtedy ta pianka-kurcze chyba mam za małe otwory my mamy 2 okienka w poziomie 2 razy 7 i 2 okienka w pionie chyba tak samo i faktycznie chyba zdecyduje sie na te chmurki tansze,aha jeszcze jedno a czy ten atlas plus to od razu jest jako fuga? bo mi zaproponowano zaprawe gdzie nie tzreba juz fugi ale za to drozsza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61853-luksfery-ja-zrobic-samemu/#findComment-1361111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 19.09.2006 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 To nie musi być 2 cm. Na dylatację wystarczy 5 mm bo chodzi o to żeby luksfery nie były ze wszystkich stron na twardo związane ze ścianami - to może spowodować pękanie przy jakichś naprężeniach (u mnie na Śląsku tąpania to normalna rzecz). Te centymetry wychodzą czasem z błędów murarskich czasem z nieprzemyślenia w fazie projektu "co będzie w tej dziurze". Jeżeli otwór jest dopasowany na milimetry to może byc problem z włożeniem luksfery krzyżyka itp. Od wewnątrz trzeba uwzględnić grubość tynku a od zewnątrz ewentualne ocieplenie tak, żeby potem nie wyszło pół luksfery w styropianie . Przeważnie "ocieplacze" jakoś naprawiają błędy przy murowaniu luksfer - u mnie było tak, że po bokach nie było luzu na styropian (ocieplający) i trochę musieli wjechać na szkiełko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61853-luksfery-ja-zrobic-samemu/#findComment-1362140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miraśka 19.09.2006 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 to jeszcze jedno pytanie-zaczynająć okienko to odrazu zaprawa czy moze jakis kawałek papy czy folii? fajnie,ze napisałes o tych bokach okienek bo nie pomyslałam,mysle,ze zaczne kłaść luksfery na równo z brzegami muru zew.tak jak mają robic okna,czyli nasunęła mi sie taka myśl jesli chodzi o boki okna-odległość od muru do luksfera to conajmniej10 cm jesli ocieplenie 12 cm czy dac wiecej?(z boku troszke styropianu-np 2 cm +pianka +zaprawa-dobrze myślę?i chyba na górze okna tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61853-luksfery-ja-zrobic-samemu/#findComment-1362526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 20.09.2006 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Jeżeli masz 10 cm styropianu na ścianie to raczej na wnękach tyle się nie daje - tam przeważnie przychodzi 2-5 cm. Dziesiątka strasznie zmniejszyłaby światło otworu. Ja nie dawałem papy ale w "materiałach" chyba coś o tym jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61853-luksfery-ja-zrobic-samemu/#findComment-1364003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miraśka 20.09.2006 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Piejar dzieki-to teraz smiało można zaczynac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61853-luksfery-ja-zrobic-samemu/#findComment-1364167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
