toomas 18.09.2006 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Witam. Mam taki problem. W świetle konstrukcji mam 2300 mm, na wylewke idzie panel lub terrakota (niby wymiar typowy) a niestety producenci okien (tu drzwi balkonowe) maja wymaganie aby było 2340-2350. I co teraz zrobić? Moge zamówić wymiar nietypowy ale to kosztuje jakies 400 netto wiecej (Stolarka Wołomin). Macie jakis doświadczeie w takiej spawie? Czy takie drzwi z wymiarem 2310 mm (zewn oscieznicy) nie da sie jakos upchnąć Niestety jakbym był mądry wsześniej to bym dopilnował i zrobil jak trzeba. poraddzie cos jak możecie... pozdrawiam. Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61869-wysoko%C5%9B%C4%87-drzwi-balkonowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trach 19.09.2006 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 A jak wysoko masz balkon ? - bo jeśli dobre kilka lub kilkanaście cm niżej, to uda się może zmniejszyć tańszym kosztem wysokość dolnej belki ościeżnicy (progu) drzwi - zwykle progi te są projektowane dość wysokie, aby zmniejszyć ryzyko wlania wody i wsypania śniegu do mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61869-wysoko%C5%9B%C4%87-drzwi-balkonowych/#findComment-1362657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 19.09.2006 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 A jak wysoko masz balkon ? - bo jeśli dobre kilka lub kilkanaście cm niżej, to uda się może zmniejszyć tańszym kosztem wysokość dolnej belki ościeżnicy (progu) drzwi - zwykle progi te są projektowane dość wysokie, aby zmniejszyć ryzyko wlania wody i wsypania śniegu do mieszkania.[/quoteChyba tym sposobem sie uda. Byłem i glądałem te drzwi i tak jak piszesz dolna belka jest wyższa niż w profilach oiennych i dzieki temu wejdzie ) Dzieki za zainteresowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61869-wysoko%C5%9B%C4%87-drzwi-balkonowych/#findComment-1362701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trach 19.09.2006 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Powodzenia, i napisz później czy Ci się udało - będzie podpowiedź dla innych. Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61869-wysoko%C5%9B%C4%87-drzwi-balkonowych/#findComment-1362780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 19.09.2006 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Dzisiaj poszło zamówienie. Termin realizacji do 2 miesięcy. Kupiłem okna drewniane z Stolarka Wołomin. Zobaczymy jak to będzie wyglądało:). Dzięki temu, że przedstawiciel miał takie drzwi na stanie to je dokładnie oglądnąłem i doszedłem do wniosku, że mając praktycznie taki sam otwór w murze jak zewn wym ościeżnicy uda się to wsadzić, zakładając, że wpuszczę odrobinę drzwi w wylewkę (która będzie robiona po montażu drzwi). Napisze jak będzie po montażu. PozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61869-wysoko%C5%9B%C4%87-drzwi-balkonowych/#findComment-1362873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
