Mam piec na ekogroszek..chciałem w tym roku podłączyć sterownik temp. pokojowy (mam nadzieje że zaoszczędze w twen sposób troche węgla :) )
Co wg. was najbardziej będzie sie nadawało do takiego pieca - ew. jaki jest koszt takiego regulatora..
https://forum.murator.pl/topic/61884-jaki-polecacie-regulator-pokojowy/
upewnij sie że mozna podłączyć, sterownik pieca musi chyba mieć taką opcję i styk przygotowany do podłączenia regulatora , mój ma oddzielny styk i w menu ma możliwość załączenia sterownika pokojowego ( wtedy sterownik pokojowy ma wyższy priorytet ) , sterownik mam Auraton 2005
http://www.auraton.pl/?auraton=2005 , koszt około 160 zł.
https://forum.murator.pl/topic/61884-jaki-polecacie-regulator-pokojowy/#findComment-1361141
Hmmm mam najbardziej popularny sterwonik do pieca a mianowicie Geco cośta .... w wiekszości pieców taki sterownik montuja i tam chyba w opisie jest możliwosść podłączenia.
A tak na marginesie pod jaki piec masz podłączony sterownik i jak ci się to sprawuje w sensie oszczędnosci i pracsa pieca??
https://forum.murator.pl/topic/61884-jaki-polecacie-regulator-pokojowy/#findComment-1361178
mam piec Eko-Tech Termo tech 26 KW ze stąporkowa , sterownik ST-77 firmy "tech" jak to działa jeszcze nie wiem, bo dopiero pierwszy sezon grtzewczy przedemną , narazie wszystko podłączone , sprawdzone i czeka na zime.
https://forum.murator.pl/topic/61884-jaki-polecacie-regulator-pokojowy/#findComment-1361269
Nie wiem jaką pojemność wodną mają kotły na ekogroszek, ale jeśli dużą tak jak kotły miałowe, to zastosowanie regulatora pokojowego nie przyniesie Ci oszczędności.
ja swój kupowałem faktycznie nie z myślą o oszczędnościach tylko o komforowej temperaturze w domu i możliwości jej sterowania automatycznego w ciągu doby , a regulator ma kilka programów , np. nie ma mnie w domu do 17 stopni, jestem to np. 22 , tu mogą być oszczędności , bo bez regulatora nie dałoby się uzyskać takiego cyklu.
https://forum.murator.pl/topic/61884-jaki-polecacie-regulator-pokojowy/#findComment-1361922
A co myślicie o regulatorach bezprzewodowych np.:
http://kotly.com/sklep/product_info.php?cPath=8_78&products_id=801
Czy do pieca na groszek można podłączyc taki regulator?
Czy w działaniu są takie same ja z kablem czy działają gorzej?
Pozdrawiam wszystkich " Groszko-maniaków" :p
https://forum.murator.pl/topic/61884-jaki-polecacie-regulator-pokojowy/#findComment-1364487
Jestem użykownikiem regulatora (programatora) bezprzewodowego, co prawda innej firmy i nie sądzę, zeby jego działanie mogło być gorsze od przewodowego, a ta bezprzewodowość daje niesamowity komfort. Przede wszystkim można to zainstalować od razu (bez wiercenia ścian i ciągnięcia przewodów) i można dowolnie zmieniać miejsce zaintalowania regulatora.
Z mojego punktu widzenia polecam takie rozwiązanie.
Ten konkretny regulator można kupić na Allegro trochę taniej - 40zł.
https://forum.murator.pl/topic/61884-jaki-polecacie-regulator-pokojowy/#findComment-1364678
