Gość 06.04.2003 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2003 Zaczynamy budowę za miesiąc. Materiały już zaczynamy kupować. Mamy możliwość zakupienia więźby już teraz. Sprzedawca zachwala nam że drzewo zakupione teraz czyli z zimowego cięcia jest lepsze. Nie wiem dlaczego? Słyszałam też że pocięte drzewo przy dłuższym składowaniu może ulec odkształceniu. Jak jest naprawdę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6190-czy-wi%C4%99%C5%BAba-zdeformuje-si%C4%99-po-d%C5%82u%C5%BCszym-sk%C5%82adowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamon 06.04.2003 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2003 Drzewo z zimowgo wyrębu jest najlepsze.MOżesz spokojnie kupic teraz więżbę( ja tez tak tak zrobiłem)Drewno trzeba dobrze rozłożyć przekładkami i w międzyczasie przekładac, aby nie uległo skręceniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6190-czy-wi%C4%99%C5%BAba-zdeformuje-si%C4%99-po-d%C5%82u%C5%BCszym-sk%C5%82adowaniu/#findComment-92029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 07.04.2003 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2003 ...a później uważać, aby podczas montażu więźby padający deszcz nie zamoczył drewna. Inaczej wszystkie te zabiegi mogą pójśc na marne, tak jak było to w moim przypadku Powodzenia. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6190-czy-wi%C4%99%C5%BAba-zdeformuje-si%C4%99-po-d%C5%82u%C5%BCszym-sk%C5%82adowaniu/#findComment-92099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.04.2003 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2003 Zwsze się poskręca. Na więźbę tylko świerze niekoniecznie zimowe to tylko bajer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6190-czy-wi%C4%99%C5%BAba-zdeformuje-si%C4%99-po-d%C5%82u%C5%BCszym-sk%C5%82adowaniu/#findComment-92169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzops 07.04.2003 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2003 Oczywiscie zimowe jest najlepsze.Zeby jednak więżby nie poskręcało trzeba dobrze je ułożyć i poprzekładac.Osobiście gdy układałem to gościu z tartaku poradził mi aby krokwie układać węższym bokiem do góry.Mimo ze drzewo lezało 4 miesiące i to bez przykrycia krokwie byly proste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6190-czy-wi%C4%99%C5%BAba-zdeformuje-si%C4%99-po-d%C5%82u%C5%BCszym-sk%C5%82adowaniu/#findComment-92251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 07.04.2003 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2003 Z moich badań terenowych wynika, że najważniejsze jest właściwe ułożenie drewna oraz dociśnięcie (np. betonowymi słupkami ogrodzeniowymi). Najlepiej jeśli ma się możliwość składowania w miejscu osłoniętym od słońca i opadów, ale przewiewnym. W moim przypadku to stodoła sąsiada.Widziałem kilka dachów robionych ze świeżego. Wszystko gra, tylko niektóre krokwie popękały wzdłużnie. O ile nie ma się widocznej więźby, to nie jest specjalny problem (jeśli drewno było właściwie głęboko zabezpieczone przeciw robalom). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6190-czy-wi%C4%99%C5%BAba-zdeformuje-si%C4%99-po-d%C5%82u%C5%BCszym-sk%C5%82adowaniu/#findComment-92271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 07.04.2003 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2003 Tak jak pisze gonzops tyle tylko, że radziłbym to zestaplowane drewno zadaszyć w sposób umożliwiający swobodny przepływ powietrza pomiędzy wszystkimi krokwiami, jetkami itp.Ponadto wypoziomuj legary na których będziesz kładł krokwie. Im dłuższa i grubsza krokiew tym bardziej jest "skłonna wypaczyć się".Przetrzymywałem tak drewno przez 4 miesiące a jednak drobne straty były.Najkorzystniej byłoby kupić drewno tuż przed montażem. Z zimowego zrębu przeciera się drewno jeszcze przez długie miesiące. Ponadto nie masz pewności, że drewno które kupisz np. w kwietniu nie było ścięte np. w sierpniu ubiegłego roku (jedyny plus, że sezonowane). Dogadaj się w tartaku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6190-czy-wi%C4%99%C5%BAba-zdeformuje-si%C4%99-po-d%C5%82u%C5%BCszym-sk%C5%82adowaniu/#findComment-92287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeje 19.03.2004 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2004 Jak czesto trzeba takie drzewo przekładać? zaczynam żałować, że zdecydowałem się zamówić więźbę na długo przezd montażem, pewnie się poskręca, może wycofać się jescze z tego pomysłu i bezpieczniej jest kłaść swierzą więźbę - świerza na dachu się nie poskręca? uprzejmie proszę o opinie, jeje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6190-czy-wi%C4%99%C5%BAba-zdeformuje-si%C4%99-po-d%C5%82u%C5%BCszym-sk%C5%82adowaniu/#findComment-270770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeje 19.03.2004 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2004 świeży tak się piszę, wiem ,wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6190-czy-wi%C4%99%C5%BAba-zdeformuje-si%C4%99-po-d%C5%82u%C5%BCszym-sk%C5%82adowaniu/#findComment-270771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
