Gość 07.04.2003 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2003 Witam wszystkich i proszę o radę.W moim projekcie mam fundamenty na 1.40m głębokości,w tym ława 0.40m wysokości a reszta czyli 1.00m to ściana fundamentowa,ponadto ława fundamentowa ma różne grubości od 0.60-0.70m.Teraz pytania:1.Czy ściany fundamentowe muszą stać na ławie ,czy nie można zrobić ścian fundamentowych na całej głebokości bez ław ,poprostu wylać fundamenty bez ławy?.2.Czy ściany fundamentowe lepiej jest wylać czy wymurować?.3.Jeżeli wymurować to czy z cegły czy z bloczka betonowego?.4.Czy głębokość ławy fundamentowej nie jest za duża (grunt mam spójny tzn. (piasek ale twardy że hoho)%.Czy zamiast chydego betonu pod ławę nie można wykopu wyłożyć folią?. Z góry wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6191-jak-to-zrobi%C4%87-dobrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 07.04.2003 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2003 Głębokość posadowienia budynku uzależniona jest od regiony w którym zamierzasz budować. 1.Czy ściany fundamentowe muszą stać na ławie ,czy nie można zrobić ścian fundamentowych na całej głebokości bez ław ,poprostu wylać fundamenty bez ławy?. Można ale czy to się opłaca taniej wylać ławę i wymurować ścianę odpowiedniej grubości. 2.Czy ściany fundamentowe lepiej jest wylać czy wymurować?. Wymurować, łatwiej utrzymać wymiary, pamiętaj że ściany wychodzę nad teren. 3.Jeżeli wymurować to czy z cegły czy z bloczka betonowego?. Z bloczków betonowych 4.Czy głębokość ławy fundamentowej nie jest za duża (grunt mam spójny tzn. (piasek ale twardy że hoho) %.Czy zamiast chydego betonu pod ławę nie można wykopu wyłożyć folią?. Układanie chudego betony uważam za zbędne, zwłaszcza na piasku Wylewasz ławy uformowane w gruncie następnie układasz izolacje poziomą, i murujesz, posadowienie 140 to tylko na suwalszczyźnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6191-jak-to-zrobi%C4%87-dobrze/#findComment-92091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rammadan 07.04.2003 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2003 1.40 głęboko i 0.4 wysoko - czyli to będzie duży i cięzki budynek. Tak wyliczył projektant, albo skopiował ławy fundamentowe i większego projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6191-jak-to-zrobi%C4%87-dobrze/#findComment-92094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
