darks 18.09.2006 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Mam do położenia na balkonie płytki oraz montaż balustrady (podobnie ze schodami zewnętrznymi). Co powinno się zrobić na pierwszy miejscu, balustradę czy płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61923-co-wcze%C5%9Bniej-terakota-czy-balustrada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LamiaReno 18.09.2006 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 pierwsze płytki, to unikniesz sztukowania kawałeczków w newralgicznych miejscach. A jak znajdziesz dobrą firmę robiącą balustrady to sprytnie zamocują na specjalne wkręty wpuszczane w płytki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61923-co-wcze%C5%9Bniej-terakota-czy-balustrada/#findComment-1361960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwitek 18.09.2006 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 albo pierwsza balustrada jeśli balkon obłożony jest/będzie styropianem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61923-co-wcze%C5%9Bniej-terakota-czy-balustrada/#findComment-1361993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 18.09.2006 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Robię to samo i jest mi obojętne,bo słupki będą zakotwione z boku do płyty tarasu tak aby nie przechodziły przez płytki..Bo tam zawsze po czasie wnika woda.I nie pomagają silikony itd.Płytki będą lekko wysunięte poza płytę.Pod płytkami plastykowy okap szer.5cm.Pod tym dopiero właściwy okap.Myśl jak woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61923-co-wcze%C5%9Bniej-terakota-czy-balustrada/#findComment-1361994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majster Klepka 18.09.2006 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 A mnie się wydaje, że jednak najpierw balustradę, a potem terakota i sztukowanie. Balustrada powinna się opierać na betonie, płytki moim zdaniem będą pękały, bo ceramika jest krucha i wrażliwa na nacisk punktowy. Prawdopodobnie, jesli klej byłby rozprowadzony idealnie i by nie było pod płytkami bąbli, to by nie miało to znaczenia. Ale czy istnieje "idealnie" na budowie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61923-co-wcze%C5%9Bniej-terakota-czy-balustrada/#findComment-1361996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 19.09.2006 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 U mnie najpierw balustrada, potem płytki.Dobry płytkarz zrobi to sprytnie i na nóżkach balustrady zostawili mi takie ładne dekoracyjne kapselki, płytkarz je uniósł i podłożył płytki, potem opuścił na płytki i nic nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61923-co-wcze%C5%9Bniej-terakota-czy-balustrada/#findComment-1362018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darks 19.09.2006 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 No to wiem, że nic nie wiem . Jedni tak drudzy odwrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61923-co-wcze%C5%9Bniej-terakota-czy-balustrada/#findComment-1363382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 19.09.2006 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 jak poprawanie zostanie uszelniony styk balustrada płytki to najpierw balustradajezeli nie masz pewności to pierwsze płytki, a balustrada mocowana do czoła płyty balkonu lu tarasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61923-co-wcze%C5%9Bniej-terakota-czy-balustrada/#findComment-1363426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 20.09.2006 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 W pierwszej kolejności jednak balustrada.Jeżeli jest ona łamana, to wystarczy jedynie zakotwienie jej w ścianie bez konieczności kotwienia w posadzce. Wtedy można wykonać słupki ok. 1,5 cm krótsze tak aby bez problemu glazurnik podsunął pod nie płytki.Jeżeli jednak konieczne jest kotwienie w posadzce, to najlepiej cały ten rejon zabezpieczyć folią w płynie. Kotwienie od czoła jest dość trudne technicznie lub daje wątpliwe rezultaty estetyczne (najczęściej pod dość cienką wylewką płyty balkonowej jest ocieplenie ze styropianu itd, co oznacza iż słupki musiałyby sięgać ok.20 cm lub nawet więcej poniżej płyty balkonu / tarasu). Kotwienie w posadzce też może być dobrym /czytaj dopuszczalnym/ rozwiązaniem o ile zaizolujemy to miejsce po fakcie zakotwienia. Możliwość taką mamy jedynie wtedy kiedy balustradę mocujemy przed położeniem płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61923-co-wcze%C5%9Bniej-terakota-czy-balustrada/#findComment-1364868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
