estetyka, zwiększona ogniochronność - osobiście aby nie zmniejszać zbytnio wytrzymałości - sugeruje strugać elementy widoczne na zewnątrz budynku
więźbę wewnątrz zaimpregnuj środkami solowymi, na zewnątrz oleistymi
pozdro Arku
https://forum.murator.pl/topic/6193-po-co-heblowa-4-stronnie-wib-dachow/#findComment-92049
O tych szkodnikach, ktorym trudno sie dobrac - to tylko powszechne mniemanie. Osobiscie w to nie wierze - widzialem wiele starych mebli, ktore nie tylko byly dokladnie wyszlifowane ale i nasaczone woskami podziurawione jak ser zolty... Szkodnik nie mial zadnego problemu zeby wejsc w drewno. Poza tym struganie sprawi, ze impregnat nie bedzie gleboko wnikal a wiec odpornosc na szkodniki zmaleje. Zgoda co do odpornosci ogniowej - drewno tak szybko sie nie zapali ale bez zludzen - jak bedzie pozar to i tak splonie.. Dlatego ja nie jestem zbytnim fanem strugania drewna na wiezbe (choc kiedys tez chcialem to robic), chyba ze ktos zrobi to za niewielkie pieniadze a pozniej bardzo dokladnie zaimpregnuje. Przewaznie jednak taki zabieg jest nieoplacalny.
D.
https://forum.murator.pl/topic/6193-po-co-heblowa-4-stronnie-wib-dachow/#findComment-92101
Suszenie komorowe i czterostronne struganie drewna jest samym w sobie uodpornieniem drewna na działanie owadów i ognia. Nie ma więc potrzeby wykonywania dodatkowej, chemicznej impregnacji drewna.
https://forum.murator.pl/topic/6193-po-co-heblowa-4-stronnie-wib-dachow/#findComment-92115
Dave.
Myślisz że jak potraktujesz drewno Fobosem to nie będzie się paliło ??? Zapewniam Cię, że pali się tak samo dobrze jak surowe drewno (a może i lepiej). Wiem, bo swego czasu robiłem doświadczenia na studiach.
https://forum.murator.pl/topic/6193-po-co-heblowa-4-stronnie-wib-dachow/#findComment-92525
Dave,
a myślisz, że suszyli je komorowo?
Suszenie komorowe, między innymi, zabija istniejące w drewnie zarodniki grzybów i larwy owadów.
radex,
oczywiście możesz impregnować, bo jak piszesz to tańsze. Ale czy bardziej zdrowe dla Ciebie i Twojej rodziny?
https://forum.murator.pl/topic/6193-po-co-heblowa-4-stronnie-wib-dachow/#findComment-92590
Aleksander - oczywiscie ze bedzie sie palilo. Drewno chetnie sie pali i ani struganie ani zabezpieczenia tego nie zmienia (no moze nieco zlagodza jego podatnosc na palenie). Dlatego dla mnie wazniejszym od zabezpieczenia przed spaleniem (ktore jest iluzoryczne) jest zabezpieczenie przed szkodnikami.
Wojtek - suszenie komorowe moze faktycznie wyeliminowac larwy i robale. Ale jego cena jest porazajaca - przynajmniej dodatkowe kilka tys. zl... I nie masz gwarancji ze bale sie nie poskrecaja w czasie suszenia...Sadze ze na te kilkadziesiat lat wystarczy zaimpregnowanie wiezby, ktore jest wielokrotnie tansze od suszenia komorowego. Mnie nie interesuje czy za 100 lat wiezba bedzie nadgryziona czy nie, mi wystarczy ze w ciagu mojego zycia nie bede mial zadnych problemow :smile:
D.
https://forum.murator.pl/topic/6193-po-co-heblowa-4-stronnie-wib-dachow/#findComment-92702
Dave,
każde drewno po suszeniu komorowym poddawane jest obróbce, właśnie po to by wyeliminować ewentualne nierówności spowodowane wypaczeniem się drewna.
Z tą ceną to przesadzasz - koszt suszenia wynosi ok. 120 - 150 zł za kubik drewna. Ile zużywasz drewna na konstrukcję dachu?
A po to by drewno było naprawdę skutecznie uodpornione na działanie grzybów czy owadów musisz je impregnować chemicznie poprzez kąpiel lub gdy masz już zmontowaną konstrukcję na dachu - przez CONAJMNIEJ sześciokrotne malowanie impregnatem.
https://forum.murator.pl/topic/6193-po-co-heblowa-4-stronnie-wib-dachow/#findComment-92717
Zamiast się zastanawiać, strugać czy nie, może lepiej się zastanowić nad zamówieniem prefabrykowanej więźby? Można w niej zaprojektować "od razu" strop, i ścianki kolankowe (mam zamiar tak mieć... wyjdzie z tego "z dołu mur, z góry Kanada" - dom jest w trakcie projektowania, i nie wiem jesszcze co ze stropem ale ścianki kolankowe będą z drewna)
A co do impregnacji z zewnątrz to Wojciech Nitka ma rację. Co z tego, że suszenie zabiło zarodniki w środku jak od zewnątrz osiadają nowe? Tudzież jakiś owad zawsze może wylądować i znieść jajka...
https://forum.murator.pl/topic/6193-po-co-heblowa-4-stronnie-wib-dachow/#findComment-92769
Dave,
podaj rejon kraju jaki Cię interesuje.
Koszt drewna suszonego komorowo i czterostronnie struganego to koszt ok. 900 - 1100 zł/m3 - zależy od rozmiarów. Kontakt - http://www.domykanadyjskie.pl
Szkoda, że nie czytasz dokładnie postów - drewno suszone komorowo i czterostronnie strugane - NIE WYMAGA impregnacji chemicznej.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Wojciech Nitka dnia 2003-04-08 12:35 ]
https://forum.murator.pl/topic/6193-po-co-heblowa-4-stronnie-wib-dachow/#findComment-92822
Wyrównanie gróbości drewna ma sens z dwu stron. Od powierzchni dachu i od wewnętrznej strony. Dlatego, że równe jrawędzie krokiew, to łatwiejsze wyprowadzenie powierzchni dachu oraz wewnątrz na podaszu użytkowym, przy montowaniu płyt GK.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/6193-po-co-heblowa-4-stronnie-wib-dachow/#findComment-92826
Wojciech - a zwykłe drewno konstrukcyjne (K27) impregnowane zanurzeniowo (podciśnieniowo +100 zł/m3) kosztuje 600-700 zł/m3. Mamy więc różnicę 300-400 zł/m3. Mój dach ma prawie 350 m2 i wyjdzie na oko z 10 kubików (nie mam jeszcze pełnej specyfikacji więźby). Tak więc róznica nie jest wcale taka mała...
https://forum.murator.pl/topic/6193-po-co-heblowa-4-stronnie-wib-dachow/#findComment-92848
Wojtek - a dziwiles sie jak mowilem o kilku tys.... Przeciez widzisz ze musisz wydac min. 900zl za m3 a ja moge kupic w tartaku wiezbe po 500. Przy 12 kubikach na calosc zaoszczedze prawie 5tys. Nie ma nic za darmo. A za 5tys to moge wiezbe wykapac, pomalowac a pozniej jeszcze spryskac srodkami chemicznymi ze zaden robal jej nie ruszy i jeszcze ze 3tys mi zostanie... Z tym nieimpregnowaniem po wysuszeniu to troche ryzykowne - sadzisz ze nowe robale nie wejda w drewno ?
D.
https://forum.murator.pl/topic/6193-po-co-heblowa-4-stronnie-wib-dachow/#findComment-92851
Dave,
co za dom budujesz, że na konstrukcję dachu wychodzi Ci 12 kubików drewna? Gdybyś budował w szkielecie to wystarczyłoby to na dom - ściany zewnętrzne, ścianki działowe, strop, konstrukcja dachu - o powierzchni użytkowej ok. 100 m2.
Ty nie oszczędzasz - Ty tracisz.
https://forum.murator.pl/topic/6193-po-co-heblowa-4-stronnie-wib-dachow/#findComment-93064
Mój dom ma 350m2 dachu. W opisie konstruktora wyliczono 20m3 na więźbę, łaty itp. Więc drewno na więźbę ok. 12 tys. Takie strugane byłoby- 22 tys. Gotową oferowano mi za 32 tys. Więc prawie dwukrotność więżby zwykłej. Mnie nie stać na takie decyzje...
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Osówka dnia 2003-04-08 19:48 ]
https://forum.murator.pl/topic/6193-po-co-heblowa-4-stronnie-wib-dachow/#findComment-93066
