speek 19.09.2006 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Zobaczcie co wymyslili fachowcy.Bardzo gliniastą działkę należy podnieść bo jest poniżej drogi.Przed rozpoczęciem budowy zdjąć humus nastepnie nawieżć piachu zmieszanego z drobnym żwirkiem i rozplantować na całej działce.Następnie zaorać aby glina przemieszała sie z piachem i zabronować teren.Przystąpić do kopania fundamentu. Jak Wy byscie to zrobili? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 19.09.2006 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 wspólczuję nakładów finansowych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-1362076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.09.2006 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 ... Następnie zaorać aby glina przemieszała sie z piachem i zabronować teren ... ja bym to jeszcz zradłował ... i zasiał pszenice ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-1362103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 19.09.2006 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 bez sensu, boalbo podnieść posadowienie - wtedy humus out i minimalne wykopki pod fundamenty po czym nawieźć ziemi po wykonaniu "0" ( z innych wykopków) i podsypać do wymaganego poziomualbo pozostać przy poziomie obecnym, fundamenty na głębokość przemarzania, zabezpieczyć przed spływającą wodą od strony drogi i z górki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-1362107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
speek 19.09.2006 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Dzieki za humorystyczne podejście do tematu. A po co zdejmować humus? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-1362115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.09.2006 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 A po co zdejmować humus? bardzo dobre pytanie - bo w glinie tego humusu moze byc do 3 % ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-1362129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 19.09.2006 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 A po co zdejmować humus? bardzo dobre pytanie - bo w glinie tego humusu moze byc do 3 % ... U mnie jest jakieś 5 cm wolałbym aby posadzka o 4 cm nie siadła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-1362133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.09.2006 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Tak w kwestii formalnej... Zawartość humusu (lepiej brzmi próchnicy, i wiadomo o co chodzi) w glebach Polski waha się w szerokich granicach. Czarnoziemy- do 4%, rędziny próchniczne- 6%, gleby brunatne 2-3 %, bielice piaszczyste do 1,5 % ... http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=72916&start=0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-1362145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 19.09.2006 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 nie napisałeś ile w cm trzeba podnieść poziom działki..... od tego zalezy co robić....i jaki to obszar, czy w każdym rogu działki jest tyle samo różnicy do poziomu drogi??? bo jeżeli różnica 10 cm...... a 40 cm... to sporo róznica co do sposobu podniesienia ,....pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-1362149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 19.09.2006 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 A nie lepiej najpierw wykonać fundament a dopiero potem podwyższać poziom działki? Sciankę fundamentową nalażałoby podwyższyć planowany poziom podwyższenia działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-1362150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 19.09.2006 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 No ja mam podobny problem. Zrobiłem tak, że zdjąłem warstwy nawiezioe przez okolicznych "życzliwych" cwaniaków co nie mieli gdzie wywieść własnych śmieci (40 cm.) potem był humus (20 cm.) i wreszcie dokopałem się do gliny. Pod ławy kopała koparka więc nie wyszły równe ale co tam są bardzo szerokie 80 cm. Teraz mam na około wykopu zwały gliny i ziemio-gliny które planuję jakoś rozciągnąć po działce tylko poradźcie proszę z czym to wymieszać i jak aby nie było na wiosnę jakiś wielkich gliniastych mazideł. Myślełem aby nawieść piasku i glebogryzarką ogrodową to wszystko pomieszać ale czy ona da radę. Działkę mam niewielką i podnosić będę na około 30 cm. więc myślę, że to co mam odłożone wystarczy tylko z czym to zmieszać aby nie uzyskać za dużego glinianego błota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-1362185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snoopy 19.09.2006 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Też wydaje mi się że lepiej najpierw zrobić stan 0 a potem podwyższać działkę. Sam najpierw przywiozłem ziemię i teraz część muszę wywieźć i wszyscy fachowcy marudzą że nie powinno się przywozić ziemi przed rozpoczęciem budowy bo to tylko kłopot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-1362192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emen 19.09.2006 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Dokładnie. Tak było u mnie. Teren pół metra poniżej poziomu drogi, więc po zdjęciu humusu trzeba było tylko zrobić wykop pod ławę fundamentową. Następnie bloczkami betonowymi fundament do poziomu "0" ok. 25 cm. nad drogę. Następnie podnoszenie poziomu... A propos: nie ma ktoś na zbyciu jakiś 10 wywrotek ziemi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-1362294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 19.09.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Ja bym wręcz radził zaczekać z podnoszeniem terenu do zakończenia budowy. Po stanie "0" obsypać tylko fundamenty z zewnątrz tyle ile trzeba: - by osłonić ławę przed przemarzaniem, - by ścianki fundamentowe podczas zagęszczania wewnątrz pospółki nie chciały popękać, - by się wygodnie na poziomie "0" pracowało. Większe akcje podnoszenia terenu tylko utrudnią dostęp do budowy ciężkiemu sprzętowi, który jeszcze kilka(naście?) razy musi prawie pod same Wasze mury podjechać. Gruchy z betonem, tiry z HDS - na glinie są to meganiszczyciele. Po co wyrównywać, plantować, ubijać 2 lub więcej razy? Mówię to z własnego dośwadczenia bo mam glinę i teraz dopiero, kiedy mieszkam, wziąłem 10x22t humusu. Uważam że teraz to ma dopiero sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-1362334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
speek 19.09.2006 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 JackD - teren muszę podnieśc ok.50 cmDuzy Boban - tu sie z Toba zgadzamGraczyk- glebogryzarką nie da rady ,raczej konik i pługTo trzeba ryć na ok.30 cm. A moi mądrzy wymyslili zeby od domu zrobić bruzdy wsypac w nie piachożwiru i zasypać.Wtedy woda będzie miała ujście Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-1362448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 19.09.2006 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Witam Umnie 150 od drogi i glina jak cholera-fadroma nie dawała rady zrobiłam tak zdjęty humus obsypano po całości piaskiem ze żwirkiem ławy + ściana fundamentowa do poziomu zero i obsypywanie . Rozwiązanie drogie ale skuteczne przy takiej ziemi domek stoi jak na poduszce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-1362645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 19.09.2006 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Witam Umnie 150 od drogi i glina jak cholera-fadroma nie dawała rady zrobiłam tak zdjęty humus obsypano po całości piaskiem ze żwirkiem ławy + ściana fundamentowa do poziomu zero i obsypywanie . Rozwiązanie drogie ale skuteczne przy takiej ziemi domek stoi jak na poduszce.Noi poszerzone ławy fundamentowe. Teraz moge spokojnie spać.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-1362650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 19.09.2006 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Zastanawiam się dlaczego Twoi fachowcy chcą bronować gline z ziemią ? Poco wogle mieszać? Jeśli ma się glinę to najlepiej wymienic grunt po całości na inny miz glina a nie nawozić dobrą ziemię i na dodatek mieszać ją z glina . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-1362663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 19.09.2006 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Casandra Mnie tłumaczono to inaczej. Wszystko wewnątrz ścian należy wybrać i wypełnić zagęszczonym piaskiem, natomiast na zewnątrz należy możliwie dużo lokalnej gleby zużyć do obsypania fundamentów. Obsypywać należy tak aby ił i glina przy ścianie wznosiła się ponad pierwotny poziom gliny. Dzięki temu ławy będą suche (glina=izolator) i nie będą stały w wodzie. W przeciwnym wypadku zatrzymana na glinach woda naturalnie dąży do najgłębszego miejsca na działce czyli pod ławy. Tak tłumaczył geolog dlatego mam zamiar maksymalnie obsypać gliną i zagęścić ja się da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-1362711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 19.09.2006 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Tak wiem że to rozwiązanie o którym mowisz jest tansze . I jest to rozwiązanie przy już postawionych ścianach. [list=] o ile dobrze rozumiem Ale czy nie bezpieczniej było przed postawieniem ścian wymienić grunt w całości ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-1362848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
