aru 19.09.2006 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 wymiana gruntu - niepotrzebna (bo po co) i kosztowna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1362853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 19.09.2006 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 to po co się wymienia grunt w całości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1362865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 19.09.2006 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Tak wiem że to rozwiązanie o którym mowisz jest tansze . I jest to rozwiązanie przy już postawionych ścianach. [list=] o ile dobrze rozumiem Ale czy nie bezpieczniej było przed postawieniem ścian wymienić grunt w całości ? Jak to rozumiesz w całości? Na powierzchni Twojej działki czy na wiekszej powiedzmy 4 sąsiednich czy może całego osiedla. Moim zdaniem jeśli wymienisz grunt tylko w najbliższej okolicy domu to właśnie pod domem będzie najniższy poziom warstwy nieprzepuszczającej wodę i na ten poziom spłynie woda opadowa. Zaznaczam ja to tak rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1362956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 19.09.2006 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 to po co się wymienia grunt w całości? Wymienia się jak grunt jest nienośny lub o bardzo niecikawej charakterystyce jak np. iły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1363064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
speek 19.09.2006 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 czyli należy: - zostawić grunt w spokoju- zdjąc humus- zrobic szerokie ławy fundamentowe- wynieść fundament do poziomu podniesienia działki- fundament zasypac ziemia z wykopu i i ubić- nawieżć ziemi do podniesienia terenu A co z wodą opadową która przejdzie przez warstwe dobrej ziemi i będzie pozostawać na warstwie gliny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1363289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 19.09.2006 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Brakujący grunt we wnętrzu ścian fundamentowych zasypujesz gruntem niespoistym - gruby piasek, pospółka, tłuczeń itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1363310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
speek 19.09.2006 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Geno - to cały czs chodzi o to czy obsypywać zewnetrzny fundament tą gliną czy mieszać ją z piachożwirkiem Jeżeli zasypie z zewnątrz gliną to podczs duzej temperatury glina pęka,popada deszcz i w te pęknięcia dostaje się woda.Po jakims czasie dostaje się pod fundament i go podmywa Dlatego wymyślają takie kombinacje aby od Lawy fundamentowej z zewnątrz przy zasypywaniu fundamentow dac to co jest czyli ta glinę przemieszaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1363327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 19.09.2006 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Graczyk - Rozumiem to tak że w całości to pod całym domem- oczywiście. Wielu z was wychodzi z teorią iż najpierw należy zdjąć humus-zczym się zgadzam, póżniej ławy i ściany fundamentowe- z czym sie nie zgadzam . Uważam iż jeśli pod ławami nie będzie wymiany gruntu-a jest to grunt gliniasty- mimo iz ściany fundamentowe będa obsypane od środka to istniej duze prawdopodobieństwo dużych pęknieńć podczas osiadania . Spek zadałeś ciekawe pytanie nad którym się zastanawiam ...co z wodą która przechodzi przez dobry grunt i osiada np. w glinie- która trzyma wodę? jeśli dobrze Cię rozumię to z wyjasnień Twoich wynika iż mieszanie gliny i innych piasków na obsypanie ścian fundamentowych jest po to by przy dużej temperaturze glina nie spękała i nie robiła szczelin przez które dostanie sie woda. tak? a jeśli sie dostanie to obmywa ławy i wilgoć gotowa. Ale nadal nasuwa się pytanie co z wodą która przejdzie przez wymieniony grunt i zatrzyma sie na glinie? a może ta glina jest tak nisko usadowiona jakieś 3-4mb w głąb ziemi iz jest tak plastyczna iż przepuści wodę ? cały czas się zastanawiam iz czy mam rację z wymiana w całośći pod domem tego gruntu , czy jednak jestem w błędzie ?..i niepotrzebnie naraziłam sie na koszty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1363445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 19.09.2006 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Spek- nie zgadzam się z Tobą by zasypać fudament ziemią z wykopu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1363453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 19.09.2006 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Uważam iż jeśli pod ławami nie będzie wymiany gruntu-a jest to grunt gliniasty- mimo iz ściany fundamentowe będa obsypane od środka to istniej duze prawdopodobieństwo dużych pęknieńć podczas osiadania . Nie bardzo wiem skąd takie wnioski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1363506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 19.09.2006 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Skąd wnioski ? Widzialam jak wielka fadroma kopała się w tej super glince...i nie mogła z niej wyjechać... pływała jak w basenie...tymi wielkimi kołami...nie wyobrażam sobie domu na czyms takim... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1363514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 19.09.2006 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Dodam tylko iż działka moja jest działka ostatnią z trzech ze spadkiem około 5m b od głównej drogi... a od tej drogi idzie droga wewnętrzna 100m która na dzień dzisiejszy nie jest dokączona -też glina . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1363518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 19.09.2006 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Skąd wnioski ? Widzialam jak wielka fadroma kopała się w tej super glince...i nie mogła z niej wyjechać... pływała jak w basenie...tymi wielkimi kołami...nie wyobrażam sobie domu na czyms takim... Tylko,że wilgotność gruntu przy powierzchni nie musi być taka smama jak na głębokości 1m - zależnie od warunków lokalnych - natomiast formułowanie tezy,że wymiana gruntu przy glinie jest konieczna jest błędne - nie wymienialiśmy gruntu pomimo gliny i stóp fundamentowych z kilkukrotnie większym obciążeniem niż w ławie. Wszystko zależy od lokalnych warunków i od tego czy wykonawca popełnił jakieś błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1363537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 19.09.2006 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Mimo wszystko tak czy siak umnie wymieniono po całości -tylko czy słusznie? mimo j/w dowiedziałam się iz mogło byc taniej..ale czy spałabym spokojniej? chyba nie ciągle patrzałabym na posadzkę mierząc poziomy... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1363554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 19.09.2006 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Mimo wszystko tak czy siak umnie wymieniono po całości -tylko czy słusznie? mimo j/w dowiedziałam się iz mogło byc taniej..ale czy spałabym spokojniej? chyba nie ciągle patrzałabym na posadzkę mierząc poziomy... Pozdrawiam Cóż rozczaruję trochę - wymiana gruntu nie gwarantuje braku problemów jeśli wymieniający nie ma o tym pojęcia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1363572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 19.09.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Cóż mam nadzieje Geno iż kierownik budowy z wieloletnim doświadczeniem wie co robi i ma wystarczajace doświadczenie .Noi oczywiście iż wymiana gruntu na mojej działce wykonana została zgodnie ze sztuką Bez urazy POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1363582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 19.09.2006 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Cóż mam nadzieje Geno iż kierownik budowy z wieloletnim doświadczeniem wie co robi i ma wystarczajace doświadczenie .Noi oczywiście iż wymiana gruntu na mojej działce wykonana została zgodnie ze sztuką Bez urazy POZDRAWIAM Ja też mam taką nadzieję ,że zrobiono u Ciebie dobrze ,nikomu źle nie życzę natomiast błędy się zdarzają nawet doświadczonym np. u mnie ostatnio geotechnik kazał zrywać 3000m2 podbudowy źle wykonanej - kierownik 30 lat doświadczenie w kubaturówce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1363590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 19.09.2006 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Powiedz coś więcej . Jaka przyczyna była? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1363596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 19.09.2006 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Powiedz coś więcej . Jaka przyczyna była? Użyli pospółki o zbyt dużej wilgotności i nie zagęściła się do odpowiednich wyników wymaganych przez projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1363607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 19.09.2006 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 To nie wesoło masz czasami inwestor nie jest wstanie lub za za mało wiedzy ma, by ustrzec się przed takimi właśnie sytuacjami, czasami myślę iż to tak jak chybił trafił albo sie uda alko nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61935-podniesienie-terenu-dzia%C5%82ki/page/2/#findComment-1363614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
