nigger 19.09.2006 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 witamBuduję średniej wielkości domek z poddaszem użytkowym (140m2 + garaż 39m2). Materiał na ściany nośne to porotherm 30cm + ocieplenie stryopianem + tynk, ściana dwuwarstwowa. I tu mam pytanie, czy warto ocieplać styropianem 15cm? czy może 10cm w zupełności wystarczy? Zamierzam ogrzewać gazem, dom ma sporo okien w tym trzy balkonowe + dwa tarasowe o dość sporych wymiarach.nigger Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziarutek 19.09.2006 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Nie powiem dokladnie jaki bedzie wspolczynnik przenikania przy grubosci ocieplenia 15 cm , ale przy tym materiale (porotherm) wydaje mi sie ze bedzie dosyc niski. Zalezy jeszcze jakiej zaprawy uzyles do tego porothermu?. Skoro bedziesz ogrzewal gazem to ja bym sie skusil na 15 cm, ale jezeli ze wzgledow finansowych nie chcesz "szaleć" to 10 cm styropianu przy porothermie powinno wystarczyć nawet do ogrzewania gazem.BTW 15 cm styropianu nie bedzie tutaj zadna ekstrawagancją. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/#findComment-1362172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 19.09.2006 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Ja na 30P+W daje 5 cm. Czymś trzeba oddychać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/#findComment-1362217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 19.09.2006 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Daj 12cm i zapomnij o temacie, norma jest do 0,3 a wtym wypadku wyjdzie około 0,22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/#findComment-1362231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 19.09.2006 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Ja na 30P+W daje 5 cm. Czymś trzeba oddychać. ? I myśleć! Od kiedy oddycha się przez ścianę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/#findComment-1362238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom 19.09.2006 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Dzisiaj zaczynam ocieplanie. Styropian 12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/#findComment-1362240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nigger 19.09.2006 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 A czy nie jest tak ze mimo wszystko wiekszosc ciepla uchodzi oknami, dachem, mostkami termicznymi i dokoladajac te 5cm stryropianu wiecej niewiele to zmieni w ogolnym rozrachunku ???nigger Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/#findComment-1362733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 19.09.2006 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 tez daje 12 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/#findComment-1362748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martar 19.09.2006 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Ja daje 12 cm ale Platinum z termoorganiki czyli jakby dać 14-15 cm normalnego, robie tak bo decyzję o zwiększeniu grubości podiąłem w trakcje budowy i 15 by niełdnie wygłądała (przygotowane cokoły, nachodziłoby na okna od klatki schodowej-jest to przykład, że wszystko powinno być przemyślane na etapie projektu bo potem pozostaje kompinowanie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/#findComment-1363232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 19.09.2006 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 a ten platium to nie jest tylko chwyt marketingowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/#findComment-1363299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martar 19.09.2006 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/#findComment-1363321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 19.09.2006 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Ja na 30P+W daje 5 cm. Czymś trzeba oddychać. Chcesz oddychać porothermem czy styropianem? Bo ja staram się oddychać powietrzem. A ono dostaje się do domu nie przez ściany, tylko przez okna, drzwi i wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/#findComment-1363354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 19.09.2006 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 a ten platium to nie jest tylko chwyt marketingowy? Fajna nazwa. Pewnie się nieźle sprzedaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/#findComment-1363355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia_100 19.09.2006 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Taki zestaw na ściany znalazłam w gotowym projekcie, na który chyba się zdecydujemy. Co o nim sądzicie. Brak tu steropianu czy waty. Nie bardzo rozumiem taki zestaw: cegła ceramiczna pełna kl. 150 +cegła Porotherm 25. Może ktoś mi wyjaśni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/#findComment-1363399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 19.09.2006 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Taki zestaw na ściany znalazłam w gotowym projekcie, na który chyba się zdecydujemy. Co o nim sądzicie. Brak tu steropianu czy waty. Nie bardzo rozumiem taki zestaw: cegła ceramiczna pełna kl. 150 +cegła Porotherm 25. Może ktoś mi wyjaśni. A może to ściana 3W, i między tymi dwiema ścianami powinno być jakieś ocieplenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/#findComment-1363439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 19.09.2006 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 U mnie tez zaczeło sie ocieplanie ,dałem 12 cm styropianu Knauf będzie cieplutko http://img514.imageshack.us/img514/7815/obraz437sh4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/#findComment-1363691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia_100 19.09.2006 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 anpi, chyba masz rację w tym gąszczu materiałów znalazłam : płyty z wełny mineralnej grub. 20 cm ok. 215mkw. Czy to nie przesada? 2 warstwy cegieł i wełna. Ile to może kosztowac: 1 mkw takiej wełny i te dwa rodzaje cegieł. Macie jakieś dostępne cenniki materiałów na ściany i nie tylko na ściany. Czy w necie są gdzieś cenniki, w miarę aktualne?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/#findComment-1363751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 19.09.2006 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 U mnie tez zaczeło sie ocieplanie ,dałem 12 cm styropianu Knauf będzie cieplutko Jakby od samego styro było już ciepło, to ludzie nie kupowaliby piecy i grzejników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/#findComment-1363817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 20.09.2006 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 he he he eee tam czepiasz sie bedzie cieplutko jak postawie piec i wnim rozpale .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/#findComment-1364075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 20.09.2006 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Chcesz oddychać porothermem czy styropianem? Bo ja staram się oddychać powietrzem. A ono dostaje się do domu nie przez ściany, tylko przez okna, drzwi i wentylację. Ja wiem czym oddycham. Proponuję lekturę z zakresu "oddychania budynku" W ostatnim muratorze jest tylko mała wzmianka, ale może trochę otworzy głowy na ten problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61936-ocieplenie-%C5%9Bcian-zewn%C4%99trznych/#findComment-1364189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
