hlasco 19.09.2006 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 W projekcie wszystkie drzwi wewnętrzne mam 90cm. Na pewno są wygodniejsze niż 70 i 80cm. Jakie są opinie tych, którzy mają w łazience 70cm a w pokojach 80cm? Czy to wystarczy? Jakie są plusy i minusy mniejszej szerokości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 19.09.2006 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 W projekcie wszystkie drzwi wewnętrzne mam 90cm. Na pewno są wygodniejsze niż 70 i 80cm. Jakie są opinie tych, którzy mają w łazience 70cm a w pokojach 80cm? Czy to wystarczy? Jakie są plusy i minusy mniejszej szerokości? U nas w łazienkach właśnie 70 i w pokojach 80. Przed wyborem szerokości też się zastanawiałem teraz mogę stwierdzić że dobry wybór. Do każdego pokoju jak na razie wszystkie mable weszły bez zadnych problemów nie sądzę że większe byłyby potrzebne - moim zdaniem 90'ki nic komfortu nie poprawią a wręcz są większe i cięższa co może po długim czasie powodować większą skłonnoś to krzywienia się skrzydeł nie zawsze przeciez zamykanych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/#findComment-1362476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.09.2006 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 ... Jakie są opinie tych, którzy mają w łazience 70cm a w pokojach 80cm? Czy to wystarczy? ... mam w łazience "60" tki, wanna, pralka i boiler wniosłem bez problemu ... wiec po co szersze ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/#findComment-1362531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oldswan 19.09.2006 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Tez mam standardowe drzwi 80. Wszystko było ok dopóki nie urodziły mi się blizniaki . Ich wóżek niestety nie chce sie zmiescić i wyjeżdzamy na spacery tarasowymi Teraz to pó biedy ale w zimie to niekoniecnie będzie wesłołe- śnieg z tarasu bedzie wnoszony wprost do salonu. Opcjonalnie mogę najpierw wyniesć złozony wóżek a potem wynosic dzieci po kolei- ale to niezbyt wygodne i dla rodziców i dla dzieci. Może nie jest to typowy przypadek i dla kazdego powód do szerszych otworów drzwiowych, ale... strzeżonego itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/#findComment-1362618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majster Klepka 19.09.2006 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Też mam bliźniaki Wózek ma 76 cm szer i mieści się w drzwiach 80-tkach. Wszystkie drzwi mam 80cm i jest OK. Mniejszych raczej nie polecam. Znajomi mają 60cm w łazience i przy małych dzieciach jest problem (kąpanie, wanienka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/#findComment-1362715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 19.09.2006 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 hlasco a czy Ty przypadkiem nie patrzysz na szer. otworu? bo akurat 90'' pasuje do drzwi 80''zajmuje sie drzwiami i generalnie mało kto zamawia 90'' takie drzwi są droższe , cięższe ( sprawy techniczne ) jest mniej ustawne pomieszczenie po otwarciu a wizualnie lepiej prezentują sie 80'' idealnym rozwiązaniem jest montaż samych 80'' o tym samym wzorze i regulować tylko rodzajem szyby w zależności od przeznaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/#findComment-1362730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hlasco 19.09.2006 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 yama, w projekcie mam napisane 90/205 - czy to właśnie oznacza, że otwór przygotowany jest na drzwi 80cm? jeśli tak to w porządku, byłem przed chwilą pomierzyć wszystkie możliwe drzwi w pracy i u znajomych i najbardziej pasują mi 80cm a do łazienki 70cm, ale czy do drzwi 80cm potrzebny jest otwór o 10cm większy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/#findComment-1362890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 19.09.2006 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 U mnie 80 w domu, 90 w piwnicy. Węższe mam tylko na wejściu do spiżarki i do pralni. Dla mnie 70 "na chacie" to za wąsko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/#findComment-1362898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 19.09.2006 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 yama, w projekcie mam napisane 90/205 - czy to właśnie oznacza, że otwór przygotowany jest na drzwi 80cm? jeśli tak to w porządku, byłem przed chwilą pomierzyć wszystkie możliwe drzwi w pracy i u znajomych i najbardziej pasują mi 80cm a do łazienki 70cm, ale czy do drzwi 80cm potrzebny jest otwór o 10cm większy? 90/205 - otwór pod drzwi 80 cm 80/205 - otwór pod drzwi 70 cm czyli jak ma większość z nas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/#findComment-1362903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 19.09.2006 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 wszędzie 80-tki, tylko wejściowe 100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/#findComment-1362965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 19.09.2006 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 U mnie wszystkie drzwi wewnętrzne to 80-tki, także łazienkowe. Hlasco, na pewno masz w projekcie 90-tki? Na rzutach zaznaczona jest zwykle szerokość otworów drzwiowych, która powinna wynosić 90-92 cm dla drzwi 80-tek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/#findComment-1363280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 19.09.2006 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 u mnie łazienki 80cm, pokoje 90cm, wejście 100cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/#findComment-1363290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 19.09.2006 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 yama, w projekcie mam napisane 90/205 - czy to właśnie oznacza, że otwór przygotowany jest na drzwi 80cm? jeśli tak to w porządku, byłem przed chwilą pomierzyć wszystkie możliwe drzwi w pracy i u znajomych i najbardziej pasują mi 80cm a do łazienki 70cm, ale czy do drzwi 80cm potrzebny jest otwór o 10cm większy? 90/205 - otwór pod drzwi 80 cm 80/205 - otwór pod drzwi 70 cm czyli jak ma większość z nas z całą pewnością są to wymiary światła otworu czyli tak jak pisze SławekD staraj sie zachować te wymiary lub nawet powiększć o 2 cm zawsze lepiej dołożyć ''ślepą futryne '' niż kuć mur czy skracać drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/#findComment-1363328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 19.09.2006 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 łazienki 80cm, pokoje 90cm, wejście 110cm planuję dużą kanapę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/#findComment-1363381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 19.09.2006 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 wejście 110cm planuję dużą kanapę Ja też planuję dużą kanapę, ale mam drzwi tarasowe 180 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/#findComment-1363470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hlasco 19.09.2006 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 wróciłem przed chwilą z budowy, majster potwierdził Wasze wypowiedzi: 90/205 - otwór pod drzwi 80 cm 80/205 - otwór pod drzwi 70 cm i tak też zostawiam do realizacji a drzwi kupię w nieznanej zapewne nikomu na forum firmie http://www.centurion.com.pldzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/#findComment-1363511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 19.09.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 ja bym dorzucił ze 2 cm do wysokości bo będzie troche ciasno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/#findComment-1363694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 20.09.2006 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Dzwi nie powinny mieć mniej niż 80cm w świetle ościeżnicy czyli otwór w murze na jej osadzenie 90cm. Wynika to głównie nie z tego czy się komuś takie podobają a z uwagi na osoby niepełnosprawne i to nie dotyczy wyłącznie lokali użytecznści publicznej ale również w domach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/#findComment-1364018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 20.09.2006 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 ja bym dorzucił ze 2 cm do wysokości bo będzie troche ciasno zgadzam się, my tez mielismy h=205cm ale zrobiliśmy 210 bo takie otwory wymaga większość producentow drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/#findComment-1364022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hlasco 20.09.2006 05:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Dzięki za kolejne informacje. Na stronie http://www.centurion.com.pl/pl/skrzydla_drzwiowe/manhattan/go:symbol/art52.htmlsą wymiary drzwi, które będę kupował. Do drzwi 80cm zostawię otwór 90cm, do drzwi 70cm zostawię otwór 80cm (do szerokości z przylgą się odnoszę - zostanie 6,4 cm i to się wypełni pianką po 3,2cm z każdej strony) ale wysokość na pewno podniosę z Waszymi sugestami do 208-210cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61947-drzwi-wewn%C4%99trzne-70-80-a-mo%C5%BCe-90-cm/#findComment-1364048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
