bullish 19.09.2006 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Ma projekt gotowy w którym sciany są 1W z Ytonga (36,5cm), zaś wieniec i podciągi (belki) szerokosc 25cm. Chcę budować z silki (24 cm) + wełna/styro. Jak wygląda technicznie możliwość zrobienia wieńca szer 25 cm na ścianie o szer 24 cm. Czy muszę szukac materiału na sciany o szerokosci min. 25 cm? Wszystko przy założeniu, ze szerokości wieńca nie zmieniam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61950-szeroko%C5%9B%C4%87-sciany-a-wieniec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 19.09.2006 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Tolerancja 1 cm na budowie mieści się w granicach błędu - kto już budował ten wie. Stawiałem dom z silikatu 24 cm i wieniec był tej samej szerokości. Bez problemu taka sztuka sie udaje. Na silikacie 18 cm trzeba się troszkę bardziej przyłozyć ale też jest to do zrobienia. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61950-szeroko%C5%9B%C4%87-sciany-a-wieniec/#findComment-1362534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 19.09.2006 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 jak ścian 24 to wieniec mniejszy na wkładkę ze styro, żeby opór ściany był na całości taki sam - technicznie możliwe, teoretycznie bez wielkich przeliczeńczy chodzi o podciągi czy o nadproża? a 24 zamiast 25 to bez problemu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61950-szeroko%C5%9B%C4%87-sciany-a-wieniec/#findComment-1362654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 19.09.2006 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 jak ścian 24 to wieniec mniejszy na wkładkę ze styro, żeby opór ściany był na całości taki sam - technicznie możliwe, teoretycznie bez wielkich przeliczeń czy chodzi o podciągi czy o nadproża? a 24 zamiast 25 to bez problemu Aru - przy silikacie wkładkę można sobie darować Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61950-szeroko%C5%9B%C4%87-sciany-a-wieniec/#findComment-1362684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
