Gość 07.04.2003 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2003 witajcie drodzy Grupowicze!choć zima za oknem (twu na psa urok)- ja bym chciała w sprawie fundamentów (które miałam lada moment wyleać!). Otóż mój wykonawca zaproponował wylanie fundamentów bezpośrednio w gruncie (bez szalunków, oczywiście na warstwie chudego betonu). Ponieważ dla mnie to nowość zaczęłam wertować literaturę. No i w muratorze piszą, że metoda jest ok należałoby tylko wyłożyć dół folią aby zaczyn nie uciekał do gruntu (a moja działka to odrolnione pole - klasa V czy VI - zatem piach więc ryzyko jest). Zarządziłam więc że ma być folia - a mój wykonawca (naprawdę równy, rozsądny gość, niejedną chałupę w swym życiu już pobudował) najpierw wybałuszył oczy, popukał się w czoło, a jak się uparłam to powiedział, że ja płacę - ja żądam - on przecież może zrobić wszystko! No i tu problem mam : co z tą folią dawać, czy to tylko zbędny wydatek oparty na hipotezach rozhisteryzowanych teoretyków?pozdrawiamDoris Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6197-fundamenty-bezpo%C5%9Brednio-w-gruncie-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 07.04.2003 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2003 Bez folii za szybko odejdzie woda zarobowa, chyba że byś lała w glinie . Następstwem tego jest mniejsza wytrzymałość ław fundamentowych. To nie jest wymysł teoretyczny, to fakt. Z drugiej strony w ten sposób są lane tysiące ław rocznie i jakoś nie słychać o katastrofach budowlanych z tego powodu. Wnioski wysnuj sama BTW. To nie ostatni dylemat tego typu, przed którym staniesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6197-fundamenty-bezpo%C5%9Brednio-w-gruncie-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99/#findComment-92209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 07.04.2003 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2003 jeśli nie ma chudziaka to folia w bezwzględnie, no chyba, że masz glinę. A jeśli jest chudziak to folia nie jest konieczna, ale dzięki niej nie będą się obsypywały boki wykopu. Ale z drugiej strony - jeśli robisz ławę w gruncie to po co chudziak - folia - dystanse pod zbrojenie (!!) i gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6197-fundamenty-bezpo%C5%9Brednio-w-gruncie-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99/#findComment-92212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 07.04.2003 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2003 Acha - jeszcze jedno - jak lejesz w gruncie bez folii to pójdzie więcej betonu. Jeśli chodzi o pieniądze to z folią czy bez ławy kosztują cirka tyle samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6197-fundamenty-bezpo%C5%9Brednio-w-gruncie-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-foli%C4%99/#findComment-92220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
