Vax 19.09.2006 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Wiatm. Czy ktos sie orientuje jakie sa wymogi co do pomieszczenia, w ktorym ma byc umieszczony kociol na paliwo stałe (eko-groszek)?Glownie interesuje mnie kubatura badz jakies wymiary oraz wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61970-pomieszczenie-pod-kociol-na-eko-groszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edzio 19.09.2006 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Wiatm. Czy ktos sie orientuje jakie sa wymogi co do pomieszczenia, w ktorym ma byc umieszczony kociol na paliwo stałe (eko-groszek)? Glownie interesuje mnie kubatura badz jakies wymiary oraz wentylacja. Tak jak dla każego kotła na paliwo stałe.Producenci podają zawsze wymagania również dla wentylacji która musi być grawitacyjna nie mechaniczna.A ilość powietrza potrzebna do wymiany zalezy od mocy kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61970-pomieszczenie-pod-kociol-na-eko-groszek/#findComment-1362927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 19.09.2006 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 ja mam kotłownię 10 m kw. i wydaje mi się że jest w sam raz na mój piec , wane jest to żeby z boku kotła od strony podajnika było miejsca tyle żeby wyjąć w razie czego zespół ślimaka i podajnika ( około 1 metra ) , musi być też dostep z każdej strony do wyczystek. Wentylacja musi być grawitacyjna , i musi być zapewniony nawiew świerzego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/61970-pomieszczenie-pod-kociol-na-eko-groszek/#findComment-1363073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
