Będe wymieniał stary piec "na wszystko :)" w domku około 18 letnim (o ile dobrze pamietam) o powierzni grzewczej 142 m2. Mam zamiar wstawić Kocioł na eko - groszek Ling Duo 25 kW. Czytam tak forum i w końcu nie wiem czy musze wstawić też wkład kominowy. Komin ma długość razem 12 metrów, przekrój około 14 x 20 cm wykonany z cegły, trudno mi powiedzieć z czego jest wykonana zaprawa wiążąca (poprostu nikt już nie pamięta). Komin ma uskok na wysokości sufitu piwnicy/podłogi pierwszej kondygnacji omijający troszkę belkę nośną. Musiał bym kuć już w pokoju przy podłodze (a w tym roku jeszcze ściany wygładzone , sic). Czy powinienem też włożyć wkład kominowy ? Obawiam się że wkład będzie miał w tym wypadku za mały przekrój i może być za mały ciąg w kominie, z drugiej strony słyszałem że wytwarzają się wilgoć i kwasy i może zapraw rozpuszczac albo zimą komin rozsadzić. Dodam że w kominie moga się też znajdować różne nie przewidziane metalowe elementy (tak kiedyś wspaniale budowali), czy można zabezpieczyć komin w jakis inne sposób ? Komin z góry wygląda na całkiem sprawny, nic z niego nie odpada itp.
Dom jest typu bliżniak dwie kondygnacje + piwnica w połowie wystająca z ziemi :), obok mojego komina znajduje się też komin sąsiada (wujka), komin znajduje się mniej więcej w centralnej części domu. Dach jest płaski, dom ocieplony "saidingiem" , wszystkie okna "plastiki". W domku jest także kominek którym czasmi też będzie dogrzewane (w weekedny możliwe że tylko kominkiem). Piec będzie także ogrzewał zasobnik dwu płaszczowy c.w.u. Do pieca bedzie też podpięty sterownik pokojowy.
Mam nadzieję że wyraziłem się dosyć precyzyjnie, może mało profesjonalnie, ale chciałem przekazać możliwie dużo informacji.
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/61975-kocio%C5%82-automatyczny-eko-groszek-24-kw-wk%C5%82ad-kominowy-14-cm/
Witam i dziękuje za odpowiedź.
... a czy nie powstanie niebezpieczeństwo uszkodzenia komina ? Od czego dokładnie zalezy powstawanie tych kwasów i kiedy nie stwnowia one zagrożenia dla komina ?
Czy ktos jeszcze ma jakieś doświadczenia w tym zakresie ?
Pozdrawiam.
Wszysto zależy od temperatury spalin jeśli nie będzie w kominie spadać poniżej 55st to nic nie będzie się działo ale w razie zbyt niskiej temperatury nastąpi kondensacja pary wodnej i mogą nastapić przesiąki i przyspieszone zużycie komina.
Zastosowanie wkładu kwasoodpornego wydaje sie być zasadne i proponowałbym go zainstalować.
I jeszcze jedno poco tak wielka moc kotła przy tej powierzchni 15Kw wydaje się być już z zapasem
http://www.polimet.pl
... a w jaki sposób będe mógł ocenic czy temperatura spadnie poniżej 55 st. (Czemu akurat 55st.) ?? Chyba nie mam w zime na dachu z termometrem stać :o :lol:
Czy są jakieś profesjonalne metody ?? Czy ten wkład ewentualnie musi być kwaso i żaroodporny ??
Czy średnica komina nie będzie wtedy za mała przy zastosowaniu tego wkładu ??
Czy wklad mozna zasotować tylko na części (górnej ) komina, np. do tego uskoku ??
Co do tej mocy to właśnie różnie jest i każdy co innego mówi jedni że wystarczy na taką powierzchnie nawet 10 - 12 kW, według mnie to chyba jednak za mało. Obecny piec jest na 21 kW, miałem tez piec elektryczny (niestety sie zepsuł) 10 kW i zdecydowanie nie ogrzał on domu przy bardzo niskiej temp, pełnił raczej role pomocniczą do pieca konwencjonalnego. W kilku różnych sklepach tez mi wyliczyli moc na poziomie 21 kW, był tez jeden montarzysta który określił moc na tym poziomie. Wole mieć minimalną rezerwę.
55st bo przy nizszej nastapi kondensajca pary wodnej, średnica powinna wystarczyć swobodnie ale sprawdź u producenta kotła który kupisz, wkład do pewnego momentu nie jest dobrym rozwiązaniem gdyż kondensat bedzie ściekał poniżej po zatrzymaniu kotła, wkład wystarczy kwasoodporny.
tak, a ten kondensatnie scieknie sobie ewentualnie powiedzmy 1,5 metra i nie osiądzie w tej skrzyneczce z której się wybiera sadze poczyszczeniu komina, mozna by tam wtedy zamontować metalowe naczynie wzbiorcze, chodzi i to abym ewentualnie nie musiał kuc ścian.
