Ronam 19.09.2006 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Witam , mam zamiar wykonac suchą zabudowe płaskiego stropodachu drewnianego.System profili chialem zastososwac tak jak sie robi przy zabudowie podasza czyli CD i wokółprofil CU, ale znajomy mi powiedzial mam zastosowac system sufitu podwieszanego krzyżowego.Pytanie...rostaw wieszaków przy pierwszym systemie wyniesie 40 cm na 75 cm, a przy podwieszanym krzyzowym 100 cm na 75 cm. wg zalecen Rigips. O co mi chodzi ? o to ze przy pierwszym systemie wiecej wieszaków mniej profili (tanszy) a przy drugim mniej wieszakow wiecej profili i dodatkowo łączniki krzyżowe (droższy), prosze o dorctwo bądż wytłumaczenie dlaczego krzyżowy jest lepszy skoro rostaw wieszakow jest wiekszy .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62009-zabudowa-podasza-vs-system-krzy%C5%BCowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 19.09.2006 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 znajomy ma rację ruszt krzyzowy 2 poziomowy krzyzowy rewelacyjnie kompensuje ruchy dachu i łaczenia sa mniej narażone na pękanie. łaczenia pomiędzy poziomami sa elastyczne i płaszczyzna ma możliwośc swobodnej kompensacji ruchów dachu.w takim układzie kierunek kładzenia płyt ma mniejsze znaczenie pierwszy poziom profilu montujesz prostopadle do krokwi co np 50 cm ( na wieszakach ES 125 lub 75) następnie II poziom rusztu równolegle do krokwi co 60 lub 40 cm http://rezulak.pl/stelaz1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62009-zabudowa-podasza-vs-system-krzy%C5%BCowy/#findComment-1363858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris_r 20.09.2006 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 do Rezi,jak zamocować pierwsze profile (prostopadle do krokwi) w rozstawie 50cm, jeżeli rozstaw między krokwiami jest 80-90cmdruga warstwa profili to sprawa jasna, ale od czego jest uzeleżniony rozstaw (40 czy 60cm)pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62009-zabudowa-podasza-vs-system-krzy%C5%BCowy/#findComment-1364899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 20.09.2006 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 do Rezi, jak zamocować pierwsze profile (prostopadle do krokwi) w rozstawie 50cm, jeżeli rozstaw między krokwiami jest 80-90cm druga warstwa profili to sprawa jasna, ale od czego jest uzeleżniony rozstaw (40 czy 60cm) pozdr --------------------------------- profil 50 cm ---------------------------------profil 50 cm --------------------------------profil rozstaw 40/60 uzależniony jest od podziału płyt np kończysz profilem 30 cm od ściany i płyta wisi - wtedu zagęszczas profile co 40 cm lub od wielkości połaci dachu - im więcej tym gęściej lub od tego czy montujesz 2 x 12,5 czy 1 x 15,0 cy 2x9,0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62009-zabudowa-podasza-vs-system-krzy%C5%BCowy/#findComment-1364938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris_r 20.09.2006 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 ok, tak łopotalogicznie to nie musiszdalej nie wiem jak zamontować uchwyty do stalażu, jeżeli prostopadłe belki mają rozstaw 80-90 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62009-zabudowa-podasza-vs-system-krzy%C5%BCowy/#findComment-1365321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
