jpkaw 20.09.2006 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Jaka powinna być minimalna odległośc komina murowanego (do którego podłączony jest kominek) przy przejściu komina przez drewniany strop od drewnianej belki stropowej? U mnie zrobili ok 2cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62029-przej%C5%9Bcie-komina-przez-drewniany-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 20.09.2006 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Jaka powinna być minimalna odległośc komina murowanego (do którego podłączony jest kominek) przy przejściu komina przez drewniany strop od drewnianej belki stropowej? U mnie zrobili ok 2cm Tak około 10x2 x cm choć na 100% nie pamietam ale raczej nie mniej niż 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62029-przej%C5%9Bcie-komina-przez-drewniany-strop/#findComment-1364187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 20.09.2006 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 myślę że więcej niż 15 cm. ale też nie pamiętam. u mnie fachman od kominków powiększał ten otwór po tym jak się spalił do w pilskim. właśnie od komina! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62029-przej%C5%9Bcie-komina-przez-drewniany-strop/#findComment-1364274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 20.09.2006 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Jaka powinna być minimalna odległośc komina murowanego (do którego podłączony jest kominek) przy przejściu komina przez drewniany strop od drewnianej belki stropowej? U mnie zrobili ok 2cm Może być, pod warunkiem że zastosowane będą przekładki z płyty gipsowej "ognioodpornej". Tak mam w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62029-przej%C5%9Bcie-komina-przez-drewniany-strop/#findComment-1364277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
